microsista
2500K OC spadek fps
od pewnego czasu zauważyłem że liczba fpsów na stockowych ustawieniach procesora jest wyższa niż na częstotliwości 4,7GHz przy napięciu 1,375V
karta graficzna raczej nie jest problemem, dla przykładu w metro 2033 na stockowych ustawieniach mam ok. 25-40fps, a podkręconym jest to już 20-35fps
czym może być to spowodowane? dodam że liczba punktów w benchmarkach po oc, tylko nieznacznie, ale rośnie, w przeciwieństwie do gier w których liczba fpsów spada o ok 20%
Coś jest przekręcone , testowałeś na niekręconej na karcie?
Zwiększ napięcie na kontrolerze pamięci(VCCIO) być może ten zabieg pomoże.
Temp procka, limity turbo, sprawdzałeś w stresie np pod linxem jak się cpu zachowuje?
w linx może mieć pełne obciążenie i te 4.7 a jak limit zle dobrany to w grach mniej.
@microsista
gra w oknie , realtemp i sprawdzaj mhz w grze
może to zbieg okoliczności ale może być to przyczyna limitów procka ,
ustaw multi dwa oczka mniej (4.5GHz) i odpal Metro zobacz jak się zachowuje system ,
ostatnio przesiadłem sie na GTX580DCII ku mojemu zdziwieniu proc stracił stabilność w Grach gdzie na AMD takie zjawisko nie występowało , efekt iz nV odrobinę mocniej kładzie nacisk na CPU i może generować efekt FPS Drop lub BSOD jeżeli cpu nie ma dostatecznej ilości V ,
druga ważna sprawa to zasilacz lecz po objawach jakie ma autor wykluczam zasilacz ,
karta Stock ?
na podkręceniu fabrycznym karty liczba fps spada o ok. 2
temp procka są ok. 55 stopni max w prime95 po oc
limity turbo ??
w prime95 nie ma problemów
na 4,7 w metro 2033 uzycie procesora wynosi ok. 30-35%, czy to oznacza ze procesor się nudzi?
odkrec karte i dwa oczka mniej na multi zobacz jak sie sprawuje widok FPS
limity turbo ??
sciągnij realtemp i odpal grę w oknie to zobaczysz czy skacze ci MHz
W metro procesor praktycznie nie ma znaczenia , ta gierka ciśnie tylko gpu.
realtemp nie pokazuje mhz, caly czas pokazuje 0mhz i 99,7Mhz*0
w crysis 2 na oc wykorzystywane jest ok. 60% procka, bez oc ok. 80% procka, liczba fps może po oc nie spada, ale też nie rośnie.
czy różnica będzie tylko w grach do których 2500k na stocku nie wystarcza? które są to gry??
@microsista,
Userzy starają sie znaleźć przyczynę twoich problemów wiec może ustosunkuj sie do wskazówek i podaj rezultaty realTemp_367 działa poprawnie wiec może masz zla wersje ?
co ma zasilacz do spadku fps?może to wina pełni księżyca?
http://www.cpuid.com/news/36-cpuid_reviewer_kit_for_intel_sandy_bridge.html
tu masz paczkę a w niej TMonitor - on pokazuje bezbłędnie częstotliwość dla poszczególnych rdzeni
jesli limity masz poprawnie ustawione to nie ważne czy linx czy gra wszędzie będzie dokładnie tak samo - może pamięć masz za wolno ustawioną?
a zdziwił byś się , skoro po podkręceniu karty ma spadek FPS to wina może byc w słabej sekcji zasilania czy to na płycie czy to na Lini 12V , lub Proc limituje Grafike zarowno moze byc to problem wolnych kosci pamieci , ale bez testu mozna gdybac o pelni księżyca
ta wersja real temp u mnie nie pokazuje mhz, Tmonitor się nawet nie uruchamia pisze: "This processor is not supported"
Zasilacz ma już ponad 3 lata, płyta to kopia asrocka pro3, więc ma analogową sekcję ona może temu winić? ramy pracują na 1333 cl9
vss brednie piszesz i wymyślasz bajki - ZASILACZ NIE MA KOMPLETNIE NIC DO SPADKU FPS - co najwyżej może być powodem RESTARTÓW CZY ZAWIESZEK bo nie da odpowiedniej mocy albo napięcie staje się niestabilne
śmiać mi się chce jak takie debilizmy ludzie wymyślają
ps.podkręca procek nie kartę a słabe pamięci przyczyną spadku nie będą skoro na wolniejszych taktach działa szybciej - jedyne sensowne wytłumaczenie to limity albo błędne ustawienie gdzieś po drodze
microsista - ten TMonitor z mojego linka?która wersja?jest 32 bit i 64 bit - i tylko ten działa z sandy bridge
@zib2000 , typowy tok myślenia jak się obcuje z konfiguracjami biurowymi gdzie chiftek lub inny wynalazek jest az nadto jako zasilacz:p ,
zagłębiając sie głębiej można by stwierdzić iz sekcja odpowiedzialna za PCIE na płycie może nie dawać rady (lecz to może występować w przypadku Multi GPU) ale jeżeli zasilacz nie ma odpowiedniego zaplecza Amperów to może być przyczyna FPS drop,
nie jestem pewien ale 580gtx potrzebuje na zasilaczu ~28A lub ~38A ,
a karta podkrecona do nominalu 900Mhz będzie potrzebować odrobinę więcej przy obu źródłach zasilania (MSI nVIDIA GeForce GTX580 Twin Frozr II OC @ 900/1800 1.038V)
człowieku przestań pisać bajki - jak brak mocy to dostaniesz bluescreena albo komp się zrestartuje - gdyby ograniczał wydajność bo mu mocy brakuje to byłby cud na obecne czasy - większej bzdury od lat nie słyszałem choć jest ich cała masa - nie potrafia zrobic porządnego pomiaru napięć w biosie a ty chcesz by płyta wiedziała ile mocy ma zasilacz i ograniczała fps karty graficznej w grach....nieźle wybiegłeś w przyszłość - przez najbliższe 10 lat nie licz na to i proszę ale nie powielaj takich idiotyzmów
ps.i nie wiesz z czym obcuję więc daruj sobie kretyńskie oceny - nie baw się jak kolejny tłuk w psychologa forumowego
zresztą kolega ma 750 watowy zasilacz - choćby to był modecom to dałby spokojnie radę
No to sobie koledzy na razie nie porozmawiają...
Sprawdź jakimś programem jak zachowuje się taktowanie procesora czy też poszczególnych rdzeni w trakcie gry. Mi na myśl przychodzi np core temp z włączonym logiem, ale na pewno znajdziesz coś lepszego. Sprawdź także takty karty podczas gry, np w gpu-z. Pamięci w trakcie nie mogą się przetaktować, ale możesz napisać na jakiej częstotliwości działają kiedy procesor jest podkręcony. A co do tych spadków napięć na zasilaczu powodujących spadki FPS to raczej traktuj z przymrużeniem oka, zasilacz albo działa albo nie, może powodować niestabilność, ale nie wpływa na pracę procesora czy karty graficznej.
jak narazie cisza ze strony autora ,
dobrym pomyslem byl by wyciag z GPUZ LOG , moze faktycznie karta sie oszczedniej taktuje
edit ,
czy czasem po OC proca szyna PCIE nie przechodzi w tryb x4 ? lub może autor coś przestawił w biosie nieumyślnie ,
przypadek braku wzrostu wydajności miałem przy Crossfire karty można bylo taktować dowolnie a wydajność sie nie zmieniała , wystarczyło pociągnąć pamięci by wydajność skoczyła ale to bylo na 1156 i multi GPU , w innym wypadku brak wzrostu wydajności po OC w single gpu jest odrobinę podejrzane , nie jestem przekonany ale mysle ze CPU nie limituje GPU ,
procesor w TMonitor nie pokazuje jakichś strasznych spadków
i chyba właśnie to jest problem, CPU nawet na 3,3GHz nie limituje tego gtxa, podkręcenie do 4,7 jest kompletnie bez sensu bo wydajność w grach stoi w miejscu, a te kilka fps spadku można uznać za błąd pomiarowy.
Wniosek z tego taki że nawet do gtxa 580 OC wystarczy procek typu i5 2300, 2500k oc ma sens tylko przy multi-gpu/wymianie karty w przyszłości.
To już jest temat na szerszą dyskusję, jedni uważają, że ograniczeniem jest sytuacja w której średni FPS jest niższy, inni patrzą na minimalny... Prawda jest taka, że wszystko zależy od aplikacji/gry - tam gdzie wykorzystuje ona procesor w znacznym stopniu zjawisko ograniczenia możemy dostrzec, metro 2033 taką grą nie jest i akurat tutaj masz rację - i5 2300 by wystarczył.
Błędny wniosek , do metro wystarczy nawet e5200 , ale w wielu innych grach to nawet 2500k nawet po oc będzie mało.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
