Sobota
GTK i problem
Uczę się biblioteki gtk i napotkałem błąd. Kompilując ten program z komentarzem funkcja "open" ukazuje się jego okno, a więc wszytko ok. Jednak gdy z funkcji zostanie usunięty komentarz, okno nie pojawia się. Nie wiem w czym jest problem ponieważ podobne programy z kursu działają..
Używam Code Block oraz gcc na linuxie.
#include <stdlib.h>
#include <gtk/gtk.h>
void open( GtkWidget * widget )
int main(int argc, char argv[]){
GtkWidget *okno;
GtkWidget *przycisk;
GtkWidget *box;
GtkWidget *przyciskI;
gtk_init(&argc,&argv);
okno=gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
box=gtk_vbox_new(FALSE,1);
przycisk=gtk_check_button_new_with_label("Etykieta 1");
przyciskI=gtk_button_new_with_label("Etykieta 2");
gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(okno),GTK_WIN_POS_CENTER);
gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(okno),500,200);
gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno),"Tytuł");
gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno),box);
gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),przycisk,TRUE,TRUE,0);
gtk_box_pack_start(GTK_BOX(box),przyciskI,1,1,0);
g_signal_connect(G_OBJECT(okno),"destroy",G_CALLBACK(gtk_main_quit),0);
g_signal_connect(przycisk,"clicked",G_CALLBACK(open),0);
g_signal_connect(przyciskI,"clicked",G_CALLBACK(open),0);
gtk_widget_show_all(okno);
gtk_main();
return 0;
dodaj do tego jeszcze treść funkcji open
Ok (próbowałem) ale jak ja dodaje to jest to samo. Po prostu jej pojawienie się w kodzie nawet bez dodania do main() powoduje błąd.
EDIT:
Z tego co wynika błędem jest.. nazwa funkcji.. Jak ja zmienia na inna wszytko działa..
