Lektor
Odbicie lustrzane
Siemka,
robie napis w Photoshopie i chce sobie go odbić i zrobić coś al'a odbicie lustrzane, no ale szlag mnie zaraz trafi bo jak go przekształcam to zamiast się odbić to cały napis się przewraca do góry nogami i nici z odbicia. Robię nie pierwszy taki napis z odbiciem i zawsze się odbijało tak jak trzeba, a teraz taki numer.
Jakby ktoś mógł rzucić okiem na plik projektu który zamieściłem w załączniku i powiedzieć mi czemu tak się dzieje, wiadomo że nie jest to wina programu, tylko moja i tu właśnie niem wiem gdzie.
test.rar
Nie, nie , chodzi o odbicie , żeby ten tekst cały odbił się na dole czyli żeby był jako drugi pod spodem do góry nogami, i później sobie będe nakładał na odbicie gradient żeby wyglądało jak lekkie odbicie lustrzane. Wcześniej się odbijał a teraz jakoś nie chce, jak chcę go odbić to on się tylko przewraca do góry nogami
Skoro "przewrócił się do góry nogami", to chyba dobrze?
Duplikujesz warstwę z tekstem, odbij pionowo czy jakkolwiek się to zwie, przesuń odbitą warstwę poniżej oryginału, maska na warstwę i gradient.
Coś takiego?
Kolego beowulf widzę że nic nie zrozumiałeś z tego co ja piszę.
Pobierz mój projekt i zrób to o czym piszesz to zobaczysz co się dzieje.
Nie wiem jak mam to jeszcze jasniej napisać?
Gdy to chce przekształcić to się tylko wywraca do góry nogami a nie odbija, a ma się właśnie odsbić i ta druga odbitka ma być do góry nogami żebym mógł ją sobie przesunąć pod oryginał :mad2:
Tak właśnie chcę to zrobić co pokazałeś, tylko że nie idzie tego odbić
Nic nie ma w tym projekcie co dałeś, jest sam czysty napis bez żadnych efektów.
Albo się zgodność plików rozjeżdża (PS/Gimp), albo masz monitor źle wyregulowany.
Masz tam dwie warstwy przynajmniej?
Tutaj masz link do GIMPowego pliku: www.tako.jawnet.pl/test.xcf
Pisz po kolei, co robisz, to będziemy weryfikować. Wszystko - dodawanie nowych warstw, duplikowanie warstw itp. też.
Robie podobnie tak jak w tym tutorialu http://www.egrafik.pl/photoshop-nowoczesny-tekst-z-kilkoma-efektami,963.html tylko kończe tuż przy etapie kiedy mam nakładać pędzel, ten etap pomijam i kończe projekt napisu,następnie duplikuje warstwe i chcę ją przeksztłacić żeby zrobić te odbicie lustrzane, a reszta już wiadomo co się dzieje.
Jak rozumiem, masz dwie warstwy z tekstem (tę z ozdobami i tę z czarnym tekstem). Którą warstwę duplikujesz i odbijasz?
I pytanie zasadnicze - przekształcasz warstwę czy obraz?
Skoro łączysz wszystkie warstwy - czyli zapewne spłaszczasz obrazek - bo efektem końcowym najpewniej jest:
a) (jeżeli duplikujesz warstwę) warstwa "zwykła" którą przesłania warstwa "odwrócona" (przy czym przesłania zapewne całkowicie)
b) (jeżeli nie duplikujesz warstwy) obrazek obrócony o "do góry nogami".
Musisz mieć warstwę, na której masz tylko napis (połącz dwie warstwy z napisami) i która nie ma tła (alpha). Możesz też nie łączyć warstw i zduplikować i odbić osobno każdą z warstw bazowych (tych z tekstem).
Nie przerobię Ci tego, bo Gimp gubi część atrybutów nadanych do PSD przez PS'a (mam dwa identyczne napisy, jeden czarny, drugi piaskowy, nałożone na siebie).
Dlaczego (najprawdopodobniej) powstaje problem: jeżeli masz dwie nieprzezroczyste warstwy o identycznych rozmiarach, to warstwa górna w całości przesłania warstwę dolną. A tak dzieje się, kiedy duplikujesz warstwę po ówczesnym złączeniu warstw bazowych (jeżeli "spłaszczasz" obrazek, automatycznie zamiast alphy dostajesz kolor tła).
Sprawdź, ile masz warstw i czy są przezroczyste.
No i za to piwo Ci się należy. No kurcze taka błahostka.
Widzisz ja wcześniej robiłem napis bez tła a tym razem zrobiłem ten sam napis ale z tłem i łączyłem wszystkie warstwy razem z tłem i dlatego nie przekształcał tego.
Zrobiłem tak jak napisałeś czyli połączyłem wszystkie warstwy bez tła, z duplikowałem tą złączoną warstwe, przekształciłem i jest tak jak powinno być.
Dzięki bardzo za pomoc
Jeszcze bym prosił o jedną pomoc, a mianowicie jak tworzę napis bez tła i też chcę zrobić odbicie i nałożyć na te odbicie gradient żeby lekko zanikło te odbicie to potrzebuje takiego gradientu który nakłada przeźroczystość (czy coś w tym rodzaju) kiedys udało mi się znaleźć taki gradient, a teraz nie moge go znaleźć, ktoś ma może namiar na taki gradient?
Maska (biały przezroczysty) albo maska (czarny przezroczysty) i gradient od bieli do czerni. I kombinuj z położeniem gradientu wg. potrzeb.
Właśnie gradient z kolorem odpada bo nakłada mi tło. Potrzebuje gradient całkowicie przeźroczysty bez żadnych kolorów
A maskę nałożyłeś na pewno?
Gradient możesz ustawić od alphy do koloru.
Tzn?
Tak, ale jak go nakładam to ten kolor ''alpha'' się nakłada co efektem jest że powstaje tło
Warstwa->Dodaj maskę warstwy->Biała (bez przezroczystości) (tak jest w Gimpie, w PSie zapewne ciut inaczej).
Teraz gradient od czerni do bieli (w skrócie - tak naprawdę to gradient od koloru pierwszoplanowego do koloru tła).
