PrzYm
Ubuntu 11.04 - konfiguracja GRUBa
Witam
Chcę skonfigurować GRUBa w ubuntu 11.04 ale napotkałem problem. Otóż nie mogę znaleźć pliku /boot/grub/menu.lst. Nie ma go w folderze grub. Próbowałem też opcji wyszukaj plik ale znalazło coś innego.
Dodam że jestem świeży w temacie linuxa.
Doradźcie jak to znaleźć :/
A odpalasz poleceniem:
gksu startupmanager
Część rzeczy możesz też ustawić w pliku konfiguracyjnym GRB2:
gksu gedit /etc/default/grub
Potem musisz oczywiście zapisać i zaktualizowac GRUB'a:
sudo update-grub
nie możesz znaleźć tego pliku bo tam go nie ma - masz ubu 11.04 czyli masz grub2 a nie poprzednią wersję
Oto mi chodziło, dzięki.
BlackBishop tak mi się wydawało:P
Witam ponownie z podobnym problemem :/
Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji coś się pomieszało...
Otóż muszę ustawić domyślnie windowsa (bo tylko ja korzystam z ubuntu a pozostali domownicy się burzą:P) ale się nie da. Ustawiam w menadżerze uruchamiania domyślny windows a jak uruchamiam PC i tak zaznaczony jest ubuntu pierwszy od góry. OK, ustawiłem na memorytest i jak włączam komputer podświetlone jest memorytest. Nie wiem dlaczego tak się dzieje...
Próbowałem też za pomocą tego pliku /etc/default/grub, ustawiłem tam w pozycji default numer który odpowiada windowsowi i znów przy ponownym uruchomieniu zaznaczone jest ubuntu. Dalej nie wiem co zrobić...
Dodam że po tej aktualizacji do wyboru doszła opcja "poprzednia wersja systemu" a na dodatek opcje w tym menadżerze nie są identyczne z tym co wyświetla GRUB.
Przestaw w okienku na jakąś opcję, która jeszcze nie była wybrana. Zapisz. Podejrzyj plik w konsoli. Jeśli zawartość pliku pozostała tak jak jest, to znaczy, że patrzysz do niewłaściwego.
Też miałem ten problem.
Windows jest na 6 pozycji. Numeracja w grubie nie odpowiada temu, co widzimy na ekranie powitalnym.
Edytując default/grub ustawiłem na 5 i po zapisaniu zmian windows jest ponownie domyślny.
pozdrawiam
pozdrawiam
bo numeracja jest od 0. Można to zauważyć nawet po tym, że jeżeli domyślnym systemem był ten co najwyżej u góry to w configu był numerek 0.
Przyznam szczerze, że loadery linuxa to debilizm w czystej postaci. Co boot to inaczej widzi dyski, a reinstalle gruba i lilo przy konfiguracji wielodyskowej nie mają w ogóle sensu bo mimo, że daje się albo na partycję, albo na mbr to i tak po boocie inaczej widzi/szereguje dyski i robota idzie psu na budę, nie mówiąc o tym, że po takich instalacjach odpala się jedynie mini grub shell, w którym praktycznie nie da się nic zrobić bo to nie jest ten fioletowy z edycją i konfigiem, a to gówno:
http://www.sendspace.com/file/gg3ch3
Problemem była numeracja:P Ale to nie zmienia faktu że menadżer uruchamiania pokazuję co innego a GRUB co innego.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
