HDR'o
Do czego mi więcej niż 4GB ram ?
Chyba wreszcie zaczynamy się rozumieć. Jak zwał, tak zwał, SWAP w dużych ilościach w określonych scenariuszach jest niezbędny dla prawidłowej pracy aplikacji i nie trzeba ustawiać żadnej wartości maksymalnej, bo domyślna nigdy nie jest wąskim gardłem. Dawniej bywała nią minimalna. Wtedy za czasów XP pojawiał się dymek o rozszerzaniu pamięci wirtualnej, gdy zaczynała się wyczerpywać. W określonych przypadkach ustawianie wtedy na sztywno większych ilości pamięci w wartości minimalnej, by zapobiegać dynamicznemu rozrostowi, zapobiegało problemom wydajnościowym w grach. Do dziś to czasem potrafi pomagać, w rzadkich przypadkach nawet przeszkadzać (u niektórych - wspomniana Forza na UWP).
Edytowane przez deton24
Hej,
Ma sens zmieniać te czerwone Vipery @3000MHz (4x4GB) na jakieś inne (widzę Goodramy albo te srebrne Vipery) @3600MHz (2x16 lub 4x8)?
Wiem, że zawsze warto zwiększyć ilość RAM (z 16 na 32 to pewnie mniej odczuję niż z 8 na 16 ; ) ale chodzi o prędkość - dostanie coś kopniaczka Ryzen 7 2700X @3.9GHz (na sztywno)?
4x8GB to musiałbyś popytać w wątku o starych zenach. Mogą być problemy na 4 kościach aby ogarnąć sensowne CL i taktowania.
A czy coś ci to da. To sam musisz sobie odpowiedzieć. Jak korzystasz z softu co wymaga więcej jak 16GB RAM to ci da, a jak nie korzystasz to ci nic nie da zwiększenie ilości pamięci.
Gry obecnie nie wymagają więcej jak 16GB RAM, jedynie coś tam gdzieś czytałem, że ten wynalazek w fazie alpha Star Citizen lubi więcej niż 16GB RAM.
Edytowane przez lukadd
MS Flight Simulator ; )
ale też musiałbym mieć z 10% wzrostu na FPSie też, bo tak dla samej pojemności to mi się nie chce ; )
Tej grze styka 16GB, trochę grałem w to. No, ale jak chcesz mieć masę rzeczy w tle w windzie + gra to może być mało.
Odpuść sobie. Jak chcesz lepszy FPS w swojej grze to prędzej GPU wymień.  Tylko dzisiaj wpierw musisz kupić nowe GPU a dopiero później sprzedać stare. Najlepiej na licytacji jakbyś miał problem z wyceną, bo możliwe, że zdrożała Twoja karta nawet ponad cenę nowej ;)
W dniu 13.09.2020 o 20:03, deton24 napisał:
Pomijam już fakt, że aplikacje na Windowsa są pisane tak, by choć w niedużych ilościach, ale pobierać SWAP,
Od wielu lat mam wyłączony SWAP i tak długo jak nie brakuje RAM, to nie ma problemu, a przy 16 GB RAM od 2011 roku jeszcze mi RAM nie brakło (wcześniej miałem 4 GB RAM, to na początku też SWAP miałem wyłączony, ale po pojawieniu się gry Crysis ilość 4 GB RAM już była za mała i trzeba było włączyć protezę w postaci SWAP). Ostatnio największe użycie RAM widziałem w tych za darmo rozdawanych gwiezdnych wojnach (~11 GB RAM użyte, wyłączony SWAP - pewnie gdyby nie śmietnik w postaci Origin+śmietnik od EA to byłoby z ~1 GB mniej x-P). Tak czy inaczej 8 GB RAM to za mało do niektórych gier by pozwolić sobie na wyłączanie SWAP.
W dniu 13.09.2020 o 19:20, Minciu napisał:
Ja mam Minecraft na NVME i nie da się w to grać na gtx1060 3GB i 16GB ram. Jak się po kilku minutach zapycha Vram to jest koniec zabawy.  Nie wiem czy jakby jeszcze uciąć w kompie 12GB z pamięci czy było by lepiej i nagle stałoby się grywalnie? :D
Jak brakuje VRAM, to rozbudowa RAM może niekoniecznie coś dać. Skoro zapycha się VRAM to celowałbym w wymianę karty na model ze znacznie większą ilością VRAM.
Edytowane przez Kyle_PL
Apropo tytułowego 4GB ramu nie miałem żadnego problemu ze starym Phenomem, 4GB ramu i gównianym ssd Liteona 120GB za 90 zł. Może nie był to demon prędkości ale spokojnie 4GB starczało do kopania, przeglądania neta i zrobienia questa w Hearthstonie, miniaturki youtuba ładowały się w około 2 sekundy.
Edytowane przez Koniował
Więcej to chociażby potrzeba do tego żeby windows mógł spokojnie pracować, pytanie jeszcze czy 32 czy 64 bit bo to robi sporą różnicę w Ram
32bit więcej jak 3,25gb nie widzi więc tutaj to aż nadto 4
Znalazłem RAM do serwerów HP 64x64GB DDR4 ECC czyli 4TB za prawie 1mln zł. :E Taka ciekawostka. :E
Może jakiś mod zmieni tytuł na "do czego mi więcej niż 16gb ram?"?
Niż 16 ? Ja bym dał 32. Do czego mi więcej niż 32GB RAM?
Dzisiaj 16GB starcza do grania w 99,999% gierek ;-) Do streemowania z podglądem w chrome 16GB to już ciasnawo się robi. Jak zaczynamy obrabiać filmy to i 32GB pewnie szału nie zrobi.
PrimoCache potrafi zaalokować tą niedostępną część pamięci. Polecam jak ktoś ma 32bit ;)
32GB starcza do montowana filmów w 4K z tego co wiem oczywiście amatorskiego, jak chcesz robić więcej to i trzeba sprzęt zmienić TR może więcej niż zwykły Ryzen no i mobo pod TR obsłuży więcej Ramu, 256GB czterokanałowej RAM. Aha jeszcze się spotyka czasami ludzi z 4GB RAM w 2021, ale ich komputer nie służy do grania. :D
Edytowane przez Stjepan666
Wystarczy jak przy 32GB zostaje wolna pamięć, czy wystarcz w sensie, że działa? :)
A idąc dalej i oszukując system na YT zapewne najlepiej jest renderować minimum w 4K, Jak dasz 8K to zarezerwujesz sobie lepszy bitrate, nawet jak nie masz kamery 8k i materiał defakto nagrany był w 4K ;)
@up
Glupis chłopie, jak masz 4gb na pokładzie to ci inaczej alokuje, mam łapka z 4g i spokojnie 5-6 kart otwieram
Najlepiej z SSD bo bez to stukot głowicy dysku jak dzięcioła murowany
kurcze  mi 16 już w grach potrafi brakować a sam Windows mi żre 4gb ;D a tu zaglądam jeszcze ktoś siedzi na 4 ;D nono myślałem że takie pamięci już tylko w telefonach iphone ;D
... które chodzą płynniej na tych 4GB niż androidy na 16GB...
10 lat później - do opalenia Windowsa 11  ?
Edytowane przez lukas108
  • Haha 3
W dniu 10.12.2021 o 14:30, lukas108 napisał:
10 lat później - do opalenia Windowa 11  ?
za mało  do odpalenia windowsa  i używania programów   akurat  system    u mnie używa    10 GB  ram
te 5 GB  ram to przeglądarka Firefox
Edytowane przez antubis12
nowe dane
Zauważ że czym wiecej masz RAM tym więcej aplikacje pobierają RAM.
A jak jest mniej ram to więcej pamięci wirtualnej. ;)
Tak czy siak teraz przy składaniu PC tylko budżetowe mają 8gb ram.
Teraz to muszę patrzeć na minimalne wymagania gier dotyczące ramu. Jak gra wymaga minimum 10 lub 12 to pozamiatane, a nawet jak 8 wymaga to może ostro ciąć czasami na budżetowym PC brata. Niemniej nie brakuje gier mniej wymagających.
Ze spokojem można zmienić tytuł wątku na
Do czego mi więcej niż 8 GB ram ?
Raczej do czego mi więcej niż 16 GB ram. Odpowiedź jest prosta do wycieków pamięci z przeróżnego softu i przeglądarki xD
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
