TRYBUL
Montowanie wentylatorów do obudowy 4x 70mm
przede wszystkim nigdy nie montowałem wentylatorów na obudowę także to jedyna rzecz z którą nie miałem do czynienia.
W obudowie mam 2x 70mm z tyłu i 2x 70mm z przodu, na płycie mam jeszcze tylko 2 wolne miejsca na wentylatory.
Na przykładzie innej obudowy naniosłem jak to wygląda:
1. Mam montować wszystkie 4 czy np. tylko 1 z przodu i 1 z tyłu?
2. Co mam zrobić skoro mam tylko 2 wolne miejsca na płycie na wentylatory? kupować wentylatory na molexy czy jak?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Wojtek
Wentylator 70mm prawie nic nie daje, nie wiem czy w ogóle jest sens inwestować w taką obudowę jak za 200 zł możesz mieć obudowę która pozwoli ci na zainstalowanie wentylatorów 120mm. Przewaga wentylatora 120mm nad 70 mm jest wielka, najważniejsza jest cisza.
Oczywiście możesz kupić wentylator pod molexa, tylko taki z rozgałęźnikiem żebyś mógł pod jeden kabel podłączyć kilka wentylatorów. Nie będziesz mógł sterować obrotami takiego wentylatora na bieżąco, tylko poprzez ewentualna zamianę przewodów, co bywa uciążliwe.
Jeśli chodzi o molexy to są dobre jak się ma jakiś kontroler obrotów, jak podłączysz pod płytę to ona może automatycznie sterować obrotami. To wszystko zależy od tego jakie masz preferencje, jak chcesz żeby to działało tak jak powinno działać(czyli podłączyć pod płytę) to musisz ograniczyć się do 2 wentylatorów 70mm, które prawie nic nie dadzą bo są zwyczajnie słabe. Jak byś miał lepsza obudowę to mógłbyś mieć 2 wentylatory 120mm, które byłyby o niebo lepsze. Dlatego polecam zmianę obudowy, szkoda wkładać kasę w szrota, chyba że to komputer pod kino domowe, wtedy faktycznie 70mm mogło by być wystarczające.
1. Proponuję zastanowić się nad sensem montażu tak małych wiatraczków. Mizerna wydajność, a spore obroty powodują zwiększony hałas.
2. Można zakupić rozdzielacz "Y" 3 lub 4pin np od SilentiumPC
W takim razie skoro montowanie 4 wentylatorów 70mm prawie nic nie da to w takim razie sobie odpuszczę.
Wszyscy potwierdzają? że nie ma sensu? :)
Zobacz na wielkość łopatek w 120mm i 70mm wentylatorze. Żeby przepchać taką samą objętość powietrza, mniejszy musi mieć o wiele wyższe obroty w porównaniu do swojego większego odpowiednika.
Na to pytanie musisz sam dać sobie odpowiedź, gdyż tutaj zależne są też subiektywne odczucia.
Używałem kiedyś osiemdziesiątek (wyznacznik - cena), i jakoś komputer chodził. Teraz jak działają u mnie sto dwudziestki (wyznacznik - cisza), każdy się dziwi, że mój komp jest cichszy od ich laptopa. :P
To chyba w takim razie wymienię obudowę i zamontuję 2x 12cm. Skoro to dużo lepsze rozwiązanie to czemu nie.
Dzięki za opinię i mam nadzieję, że dobrze robię :)
