suzajmon
Czy jest róznica pomiedzy integra a normalna karta dzwiekowa?
Ja po ponad roku użytkowania creative titanium z geniusami 4000 nie mogę słuchać integry, a dźwięk z plastikowego radia mnie irytuje.
kossy ur40, ew wieze z glosnikami, kiedys mialem tak ze integra nie przenosila odpowiednio niskich czestotliwosci :) subwoofer charczal zamiast grac
nie ma problemow pod 7 z sterami bo obecnie uzywam tej audigy 2 na obecnej plycie, ciekawilo mnie to czy juz integra bedzie lepsza ale skoro nie to podlacze ja pod nowa p. glowna jak cos
To niekoniecznie tak musi być, że Audigy będzie lepszy. Dobre integry potrafią pod względem jakości dźwięku dorównać kartom typu audigy. W moim obecnym kompie w pracy jest integra na Via Vinyl, która gra zauważalnie lepiej niż SB Live, którego wcześniej używałem, bo był z kolei zauważalnie lepszy od poprzedniej integry. Tak więc nie można generalizować, że integra jest gorsza ale na pewno nie jest lepsza od pewnej klasy kart (a już na pewno pod względem efektów i zużycia procesora).
Miałem ostatnio dwie płyty główne, jedna wyposażona w kodeck Realteck ALC-887, nastepnie płytkę z ALC-892 oraz kartę dzwiękową Audigy2. Testowałem to wszystko pod względem jakości dzwięku na dobrej jakości plikach dzwiękowych oraz na głośnikach za ok 100zł (creative). Nie było żadnych różnic, wszystkie grały bardzo przyzwoicie. Jedyny problem był ze sterownikami dla Audigy2 tak dla Windosa7 jak i Ubuntu ale znalazłem te dla WIndowsa a dla Ubuntu najpierw w repo a później poprzez Alsamixer.
Sterowniki dla obydwu Realtecków zainstlowały się wraz z systemem. Obecnie używam ALC-892 i bardzo sobie chwalę. Audigy2 poszło na Allegro za ok 30zł.
Pomiędzy Analog Titanium HD a cyfrowym Xonar DX, różnica była już naprawdę znacząca.
czy to prawidłowa metoda porównywania ANALOG vs CYFRA ??
jeśli na Titanium jeszcze EQ był poustawiany to nie dziwie się że wygrał
Choć muszę przyznać że szybko wpiąłem się w analog do karty dźwiękowej.
Masz na myśli, że pomiędzy THD a przetwornikiem w amplitunerze różnica była znacząca. W takiej konfiguracji Xonar tylko dostarczał dane.
Ale, ze niby w jaki sposob mozna porownac dzwiek bedacy jeszcze w sferze cyfrowej, do juz gotowej aplitudy analogowej? To bylo raczej porownanie karty dzwiekowej jako DACa, do przetwornika znajdujacego sie w amplitunerze.
[...]oraz na głośnikach za ok 100zł (creative).
Jakich?
Zainstalowałem sobie dzisiaj integre VT2021 żeby zobaczyć jak ta Via gra i muszę napisać jest bardzo dobrze ustawiłem sobie 192/24. Środkowe tony wysunięte, pod dostatkiem basu, góra jest ale karcie brakuje przestrzeni i separacja też delikatnie kuleje i dzwiękowo jest raczej miękko niż agresywnie i nie ma problemów z gubieniem się w dolny zakresie. Testowane w porównaniu do Titanium HD. Muszę napisać, że tanie dźwiękówki na PCI mogą mieć solidny problem aby to pobić.
niby cyfra to cyfra ale...
ale tu mamy tor cyfrowo-analogowy - o ile sygnał cyfrowy będzie idealny (naprawdę trudno przekłamać sygnał SPDIF w normalnych warunkach tak żeby z "1" zrobiło się "0" albo na odwrót) to już jego konwersja na analog narzuca na niego pewne ograniczenia
jeden z nich to jitter - słowo klucz powodujące atak spazmów, omdleń i paniki na forach typu elek... :E
nie będę pisał po raz setny co to jest bo można sobie znaleźć samemu, dla niewierzących są nawet pomiary czym objawia się jitter z sygnału cyfrowego w sygnale analogowym - w skrócie powstają zniekształcenia intermodulacyjne - a ludzkie ucho jest bardziej wrażliwe na częstotliwość niż na poziom sygnału
no i najczęstszą jego przyczyną jest właśnie kiepskie zasilanie - fluktuacje wpływają na czas narastania zboczy samych nadajników a także zegara, który na takich kartach jest zwykłym scalonym generatorem przebiegu - źle poodsprzęgane układy, zły layout i słabe części robi swoje (jak w typowych integrach na mobo) - czasem kilka części i drobna ale mądra przeróbka może zdziałać cuda
drugie to śmieci z zasilania nadajnika przechodzące na odbiornik w przypadku połączeń galwanicznych - ale z tym też da się walczyć
Jeśli dobrze to rozumiem, oznacza to, że cyfrowe wyjście czy to w integrze czy to w najlepszym drogim asynchronicznym konwerterze USB będzie miało identyczną jakość? A jitter powstaje dopiero przy odbiorniku (czyli w DACu) czyli tam gdzie następuje konwersja cyfra-analog? Bo chciałbym to w pełni zrozumieć.
jakość w sensie zgodności bitowej tak, co do jittera to niekoniecznie
nie - nadajnik też generuje jitter
i to czy jitter z nadajnika przejdzie dalej zależy od układów wejściowych DAC'a - jedne lepiej inne gorzej go eliminują
Okey, teraz już to rozumiem, dzięki za wyjaśnienie. Po przeczytaniu definicji jittera staje sie to jeszcze bardziej jasne.
Czyli bazując na definicji jittera, można z tego wywnioskować, że jeśli mamy coś przesłać bit-by-bit, to najlepiej to robić przez coaxial na dobrym kablu, nieprawdaż? Mamy wtedy najmniejsze szanse na straty.
Cześć,
Podłączę się do tematu.
W moim komputerze siedzi ASRock Fatal1ty H87 Performance z układem Realtek ALC1150. Chciałbym podłaczyć go do zewnętrznego DACa (Music Hall C-DAC 15.3), który znajduje się w dość znacznej (około 8m w metryce mieszkaniowej) odległości od komputera i stąd pomysł żeby użyc łącza optycznego.
Podstawowe pytanie brzmi: czy można (a jeśli tak to w jaki sposób) uzyskać na wyjściu optycznym (TOSLINK) “czysty” sygnał cyfrowy? Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie znam właściwej nomenklatury ale mam nadzieję, ze wiadomo o co chodzi: załóżmy, że źródłem są pliki FLAC – chciałbym, żeby to co pojawi się na wyjściu optycznym było bit w bit zgodne z tym co znajduje się w pliku, bez żadnych dodatków/upiększeń ze strony układu realtek i/lub systemu operacyjnego (Windows7 64 bit)
Pytanie dodatkowe: jeśli nie TOSLINK to co? Na USB to chyba zbyt duża odległość? Coaxial na taką odległość?
Elo,
tak się zastanawiam czy w obecnych czasach warto kupić kartę dźwiękową, czy nie są już one aby przypadkiem reliktem zamierzchłych i mrocznych czasów.
Bo w teraźniejszości zauważyłem, że w płytach głównych są już całkiem niezłe integry, a dajmy na to taki xonar dx, wydaje się być bardzo dobrą kartą, ale w rzeczywistości jest już stara.
Tak więc pytanie brzmi- czy w obecnych czasach warto kupić kartę dźwiękową? Jeśli tak, to od jakiego segmentu cenowego?
No wiesz, to zależy.
Jeśli słuchasz na swoim laptopie Evanesence i z dołączonych do telefonu słuchawek podziwiasz możliwości wokalistki, doświadczasz już pełnej skali efektu placebo i więcej ci nie potrzeba :E Lepiej dokupić kolejną czarną koszulkę i napastować glany :E
Jeśli chcesz sobie kupić jakieś lepsze słuchawki lub głośniki, a na ucho spokojnie rozróżniasz kompresją stratną od bezstratnej, wtedy dobrze jest się na coś szarpnąć. Przesiadka z integry (korzystałem po zgonie starusieńkiej X-Fi w wersji Music) na AIM przy moich AKG550 była zmianą gigantyczną.
Jeśli chodzi ci głównie o gry i masz jakiś headset na bluetooth, też szkoda pieniędzy.
Xonar DX może jest stary ale gra i tak lepiej niż integry. Różnicę zauważysz nawet na przeciętnej jakości słuchawkach czy głośnikach (oczywiście nie mam tu na myśli "pierdziawek" za 30 zł).
Elo,
Teraz ważniejsze jest na czym słuchasz, a nie sama karta.
Nie mam doświadczenia z wieloma kartami, ale ze swojej strony mogę na pewno powiedzieć, że różnice są duże pomiędzy:
Smartfon Xiaomi <= Integra < Xonar U3 < AIM SC808
Integra może daje trochę więcej mocy.
Xonar potrafi wysterować średnio, ale niezbyt wymagające słuchawki.
Między Xonarem a AIM-em jest przepaść pod względem separacji instrumentów i sceny. Brzmienie pomijam, bo się różni (Xonar jest znacznie cieplejszy).
Oczywiście trzeba mieć przyzwoite słuchawki, by było warto w dobrą kartę iść. Choćby coś pokroju sSuperluxów, Somic V2 czy coś takiego.
a potem kupi słuchawki za 600 złotych i płacze że różnica mała. albo wmówi sobie że jest duża mimo że będzie nieiwelka.
rózne płyty mają rózne zintegrowane karty dźwiękowe. tanie chipsety wypadają tutaj blado a droższe przeciętnie. zazwyczaj dedykowana karta dźwiękowa gra dużo lepiej
Największą zmianę daje... Zmiana słuchawek.
I tak, miałem HD800 + X1S i kilka innych.
Aha bo wlasnie myslalem nad somic v2 ale slyszalem ze do nich nalezy dokupic dzwiekowa karte
