Zas
Logitech g500 - problem - luźne, klekoczące przyciski
Kupiłem G500...i mam problem - przyciski główne klekoczą, są luźne, jakby byłe niedokładnie spasowane, jakby to był bubel za 10zł! W Cyborgu tego nie było, w moim X-750f też nie, nawet w Opto 518 nie było czegoś takiego!
Druga sprawa - one chyba nie są malowane w 100% jednakowo, ale na filmach widzę, zę większość myszy jest srebra a u mnie cały przód do początku rolki ma te cętki ciemne, niemal niewidoczne i większość tyłu też jest czarna. Widziałem w media, że sie różnia, ale nie aż tak!
Pudełko niby zamknięte, płytki zaklejone. Cholera, przeoczyłem jakiś ważny minus tego G500? Widziałem narzekania na psującą się rolkę, ale nie te przyciski..
Po prostu - kiedy w normalnej myszy lekko pacniemy palcem przycisk, nie poruszy się, bo nie ma luzów. Kiedy w moim G500 pacnę przycisk z góry, ale leciutko, to sie rusza, klekocze, itp...
A malowanie - żeby sprecyzować: W internecie na wszystkich zdjęciach "starty" jest obszar zaznaczony na niebiesko. W mojej - ten na czerwono. Wygląda, jakbym jej z pięć lat używał obłapiając spoconymi łapskami...
Swiss technology? Assembled in China...
Tez mi klekotaly przyciski, byly luzno zamocowane, chyba ten model tak ma :Up_to_s:
Daj fotke myszki, obczaimy co i jak z tym malowaniem. Obraz zastepuje tysiac slow
Nowa ze sklepu.
Ale to szokujące - takiego luzu i klekotania nie miał mój opto 518 za 35zł, nie czułem tego najtańszych myszach w bibliotece, na uczelni - to jakiś koszmar. Tylko pytam czy to wada i mam liczyć na wymianę na nowy model (naprawa? w życiu - nie przy myszy za taką kasę) czy to szrot (ale jak zwykle dziwnym trafem nikt o tym nie napisał) - i po prostu powołam sie na niezgodność z umową.
Ale raz, zę aż taka fuszera mi do Logi nie pasuje, dwa - przecież internet, fora zagraniczne - wszystko by huczało. A ja widziałęm raptem aprę z trudem znalezionych topiców...
Fota?... Dokładnie to opisałem. Widzę zarysy srebrnych cętek w miejscu, które zaznaczyłem na poprzednim zdjęciu na niebiesko, ale są ledwo widoczne, jakieś czarno-beżowo - szare - zupełnie jak wytarte. Nie widziałem ani jednego az takiego modelu - w marketach, na YouTube -nigdzie.
Malowanie masz takie jak ja (na 90%, bo swiatlo sie odbija), a i tak nadal nie wiem o co Ci chodzi z tymi cetkami xD
Przyciski siedza luzno, ale bez przesady. Wydaje mi sie, ze wyolbrzymiasz prroblem :Up_to_s:
Myszka pomalowana normalnie, też tak mam i nie widzę z tym żadnego problemu bo tak po prostu ma być...
A skąd to przekonanie że klawisze klekoczą? Może przypadkiem kółko? Potrząśnij myszką trzymając scroll'a i powiedz czy dalej klekocze.
Nie, nie klekocze kółku i nie przy machaniu myszą. Jak widać kompletnie nie rozumiecie o co mi chodzi, a inaczej juz tego opisać nie potrafię. Inaczej - wasze przyciski tez ruszają się u was WYRAŹNIE i stukają GŁOŚNO przy kladzeniu palców na myszy? NIe chodzi mi o normlane minimalne spreżynowanie, o odgłos - niemal niesłyszalny normmalnie - kładzneia ręki na myszy... Ale o to... ze przycisk zanim zacznie sie wciskac naprawdę, ugina sie i wciska trochę ... na niby"? Jak spust migawki w cyfrówce przy łapaniu ostrości - ale on ma taki być i nie trzeszczy.
Nie wierzę, zę tak jest. A scroll się tłucze, tylko gdy jest rozprzęgnięty, tak jest i tak ma być i doskonale o tym wiem.
Malowanie to mniejszy problem, ale naprawdę mnie zdziwiło, że mysz, która w kilkunastu recenzjach w necie, na wieeelu zdjęciach i w sklepie w pudłach wygląda inaczej, u mnie ma wzór wytarty niemal do cna w miejscu które opisałem wcześniej. Czyta ktoś w ogóle to, co piszę, czy tylko tytuł?
Zdjęcia lepsze zrobię.
Ja wiem o co Ci chodzi. Guzik bez naciskania ma jakby luz prawda? Tak samo mam w nowej g400, kupilem jako nastepce mx518, jednak po tygodniu oddalem i wzialem kolejnego mx518 ktory juz nie mial tych luzow.
O! Dokładnie o to mi chodzi! :)
Nie wiem, czy Logitech naprawdę produkcje teraz taki szrot... ale macałem wcześniej tę mysz (nie kupowany przeze mnie egzemplarz, tylko inny, wystawowy) i luzów nie było. Moze po prostu mają kupę spartolonych egzemplarzy, a klientom wciskają kit, że tak ma być.
Ja mialem te luzne przyciski i ruszajaca sie soczewke przy laserze :E Soczewke przykleilem i bylo ok, ale i tak wrocilem do mojego DA 3g ;) Nie przejmój sie i wysylaj na gware
Edit.
mx518 czy g400, bo to wazne :E
BGwarancja - nie napiszę póki co nic na ten temat, bo jeszcze mi prokurator pogrozi 212 KK - alke jak sie sprawa ostatecznie wyjaśni, nie omieszkam sie pochwalić. CZy pochwale kogoś wiecej, nie wiem :E Ale na razie wyglaa to nieciekawie.
Nie przejmój sie i wysylaj na gware :Up_to_s:
Edit.
No zamiast tej g400, ktora notabene okazala sie mniej precyzyjna i miala ten luzny przycisk wzialem jeszcze jednego mx518.
No to te obudowy z g400 i g500 tak maja. Gwarancja nic tu nie da. Przyzwyczaisz sie i nie bedziesz zwracal na to uwagi :)
Wiesz co, chyba lepiej nie pisz, po pijaku, bo na razie twoje wypowiedzi sie wzajemnie wykluczają :E
Skoro ja, ty, alhaz maja taka obudowe, to taka miala byc :Up_to_s: Jesli nie minelo 10 dni od chwili otrzymania myszki, to mozesz ja zwrocic.
Wypowiedzi czytaj po koleji, nie wszystkie naraz :E Po prostu nie rozumiesz toku rozumowania :P
No to jeśli tak maja i mogę dostać mysz wyglądającą kompletnie inaczej niz na setkach zdjęć w internecie i w pudłach w innym sklepie, to wydaje sie to zwyczajnie śmieszne. To nie jest w moim odczuciu drobna różnica, równie dobrze można, jak rozumiem, dostać mysz w której całą góra jest czarna, a ciapki są tylko na dole i górze?
Kuriozum, i nikt o tym nie informuje.
Podobnie luzy - ciężko określic jakie mieliście wy, jakie ja. Ale obserwując dyskusje w tym dziale, wymiany zdań ekspertów i pierdoły, do jakich potrafia sie przyczepic i drobne wady, jakie potrafia wytknąć, przypuszczam, ze wasze luzy były minimalne i faktycznie akceptowalne. Moje naprawdę nie - choć oczywiście serwis na pewno by to zignorował, bo są to odczucia, słowo przeciw słowu itp...
Swoja drogą, po "naprawie" posiadanego monitora i sytuacji z G500 - wszędzie wielbionym, stwierdzam, ze przy produktach IT zakupy przez internet, najlepiej w 20 różnych sklepach, by nie zarzucono nam nadużywania prawa odstąpienia, to jedyny ratunek przed zalewem tandety...
Jak skończyła się historia luźnych klawiszy?
W mojej G500 dokładnie to samo o czym opowiada Zas. W sklepie macałem jeszcze jeden egzemplarz i też tak było. Wydaje mi się, że wypuścili jakąś zwaloną serię, bo o takiej wadzie na pewno by było napisane w każdej recenzji gdyby dotyczyła każdej sztuki. Znajoma, która też ma taką mysz twierdzi, że nie ma żadnych luzów i jest wręcz zaskoczona ich brakiem. Niestety nie mogę osobiście sprawdzić.
Historia? Po dosyć długiej wymianie maili (tu muszę przyznać, ze uprzejmej i rzeczowej, choć początkowo ze strony serwisu z nastawieniem, że wszystko jest w porządku) pracownik fixit stwierdził, zę mogą wymienić mi obudowę myszki, skoro tak bardzo mi to przeszkadza ( swoja droga chyba żadna z posiadanych przez serwis myszy nie była tak pościerana :)). Ale co by było z przyciskami nie wiem - początkowo dostałem odpowiedź, że luzy to normalna cecha konstrukcyjna i posiada je każdy egzemplarz, drążyłem jednak temat i faktycznie przyznano, ze ich poziom się różni. Ale nie jestem pewien, czy ten mój uznanono by za wadę kwalifikującą produkt do wymiany - odnosnie luzów takowej nie zaproponowano, wiec wątpię, choc moze gdybym wysłał mysz jakiś ludzki serwisant zrozumiałby zę istnieja granice niedopasowania :)
Mysz postanowiłem zwrócić więc w sklepie, gdzie ja kupiłem. Ot, i tyle. (ale oczywiście nie z powodu luzów - to by nie przeszło, pozostała ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i sztandarowe 10 dni)
Bardzo dobrze, że ją oddałeś masz takie prawo. Ja też czytałem na necie, że klawisze w tej myszce są bardzo luźne w wielu egzemplarzach.
coraz większy szrot robią, miałem myche na bluetooth logitecha do lapka i zdechła, dostałem nową...a w nowej zacina się kółko hehehe normalnie masakraaa
Czyli luz na przycisku myszy nie jest wystarczającym powodem do zwrotu towaru? Mam kupionego w piątek A4Tech X-710BH i w lewym przycisku jest ewidentny luz, nie jest to jakaś tragedia ale różnica w przyciskaniu istnieje.
