adrianking1991
SB0100 - Live 5,1 - Szybkie pytanie o DAC
Witam!
Szybkie i zwięzłe pytanie:
Orientuje się ktoś jakie DACi siedzą na Live!5,1 SB0100?
Szukam od wczoraj, bez efektu ;)
Noo, thx za ekspresową odpowiedź - kolejne pytanie:
Wiesz może co tkwi na Audigy SE, i czy jakość tego jest lepsza od tego 5,1? ;)
W audigy SE siedzi Wolfson WM8776 jako ADC (108dB SNR, 24bit/192kHz) oraz Wolfson WM8766 jako DAC ( 103dB SNR, 24bit/192kHz) bez porównania lepszy niż w starym Live 5.1
Ok dzięki, rozumiem - a słuchaj: jeszcze byłą taka sytuacja, że ponoć Live miał lepszą jakość tylnych wyjść - one były na innym DACu, czy co? Prawda to czy mit? ;)
Tak masz rację - na tylnym kanale siedzi lepszy Philips UDA1334 i chyba inny opamp ( nie pamiętam - SB0100/ SB0060 miałem 10 lat temu)
Dlatego właśnie wyszły sterowniki KX do live - które standardowo miały zamienione kanały - przd /tył
EDIT:
Tak czy inaczej Audigy SE/ Live 24bit ( DAC Cirrusa) niszczą jakością dźwięku starego Live 5.1 bez względu na to, którego DAC'a w nim użyjesz
No mam 2 takie SE i Live`a -> więc użyje do CAL! SE, aczkolwiek wczoraj je kupiłem, i na SB0100@przednie kanały i foobar ASIO grały elegancko co najmniej :D
Z tym że - jeden SE ma czasem jakiś "problem", bo lubi sobie "nie zadziałać", tj. czasem trzeba przełożyć kartę na inny slot PCI - bo po prostu jej nie widzi ;)
PS:
Takie coś, mogę dostać za 40 zeta -> jak mniemam niewiele to warte? (Live 5,1 VX bodaj)
Ten Live! 5.1 wcale taki zły nie jest. Pamiętam że dużo osób twierdziło że SoundStorm był lepszy ale Live!5.1 grał w całkiem innej lidze jeśli chodzi o muzykę :P Gdyby nie brak oficjalnych sterów do win 7, to nadal by grała w drugim kompie zamiast ALC 889 :P
Co do Live 5.1 VX to w życiu nie słyszałem o takiej karcie :o W każdym razie wygląda raczej biednie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
