don_dolarson
HD6850 - sknocone chłodzenie
Jakiś czas temu dokonałem modyfikacji chłodzenia karty graficznej wymienionej w temacie poprzez zdjęcie obudowy i fabrycznych wentyli oraz podwieszeniu na nim opaskami zaciskowymi jednej sztuki 120x120x25mm. Żeby nie padały posty typu spaliłeś, zjarałeś przez za dużą moc wentyla itp. to odpowiem, że dwa fabryczne wentyle miały po 0.20A a obecnie jest jeden o wartości 0.09A więc spalić się prawa nie miało nic raczej.
Przejdźmy do sedna, na karcie były wentyle 2pin tj. czarny kabelek i czerwony (odczytu rpm nie ma) więc wyciągnąłem zaślepkę, która tam siedziała tak aby wtyczka 3pin weszła i włożyłem ją pomijając oczywiście żółty kabelek i wszystko chodziło cacy, mogłem kontrolować nowy wentyl z poziomu oprogramowania jak np. Sapphire TrixX czy MSI Afterburner i byłem zadowolony z działania lecz wczorajszego dnia patrzę a tu temperatury grafy do 80C w idle dojeżdżają, patrzę... a tu wentyl się nie kręci wcale. Wyciągnąłem wtyczkę i podłączyłem pod mobo i okazało się, że wentyl jest sprawny, podłączam w kartę i nic... więc padły te piny tak przypuszczam, fakt faktem trochę powyginane jak słynny Hydravlik z Złotoryji więc postanowiłem je całkowicie wyciągnąć z karty i skorzystać z takich samych, które są w przedłużaczach do wentyli, więc wyrwałem 2 sztuki z przedłużacza, obciąłem kabelki żeby się sam pin został i na końcu taki bąbelek pewno cyna stopiona i wsadziłem w miejsce starych na karcie graficznej, lecz nadal wentyl nie chce ruszyć.
Ma ktoś pomysł czy da się coś tutaj jeszcze zrobić bo zależałoby mi na sterowaniu wentyla na karcie poprzez oprogramowanie bo jak podłączam pod mobo to mogę też kontrolować obroty ale te obroty są zależne od temperatury procesora a nie karty graficznej :( dodam, że jak wejdę teraz w oprogramowanie i ustawię wentyle na sterowanie automatyczne to procenty wzrastają względem temperatury ale wentyl nie jest podłączony i nie ma czym sterować.
teraz to bez elektronika nic nie zrobisz, musiała się spalić sekcja zasilania wentylatorka lub kontroler.
Te zdanie najbardziej mnie rozbawiło :). A tak pozatym po co ty to wogule robiłeś niedość że straciłeś gwarancje (jeśli ją jeszcze miałeś) to rozwaliłeś karte po co ci to ? Jeśli chciałeś lepsze chłodzenie to lepiej było dołożyć i kupić odrazu z lepszym. A tak psuć karte...
A gdzie napisałem, że cała karta jest zepsuta :o normalnie chodzi jak wcześniej poza wentylatorem.
W pierwszym poście napisałeś, że wentylator podpięty pod mobo działa co oznacza ze gniazdo na grafie jest uwalone...
Napisałem też czy jest jakaś szansa bym mógł to naprawić bo samo wsadzenie nowych pinów nie daje nic a siedzą sztywno bo te fabryczne były trochę grubsze.
to chyba tylko pozostaje zmierzyc miernikiem te punkty czy pojawia sie jakies napiecie
Gadałem z jedną osobą i mówiła mi, że samo włożenie nowych "bolców" tzn. pinów nie da nic i trzeba zlutować jeszcze z tyłu PCB aby było połączenie, prawda to?
Podstawa to połączenie tych pinów z płytką drukowaną. Wystarczy polutować i voila :)
Pamiętaj, żeby nie oblewać cyną ile wlezie tylko dokładnie, bo będziesz miał potem niespodziankę.
No to spoko, załatwię to za tydzień jak dostanę lutownicę i cynę i wrócę tu by napisać czy poszło :D
Pozostaje jakiś wentyl z regulacją obrotów lub jak największy wolno obrotowy zestawik wentyli.
Nie wiem jaką masz płytę główną, ale ja w moim Asusie mogę procentowo ustawiać szybkość wentyli z poziomu BIOS, obojętnie czy wnetyl: chasis, sys czy power. Może masz taki myk i w swoim BIOS.
