Gonzo3211
Gigabyte ga-p35-ds3l nie wykrywa 4GB ram
Cześć, mam taki wielki problem, że płyta główna nie widzi pełnych 4GB ram (Kingston HyperX 1066MHz), tylko po 1GB z jednej kostki. Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale. Czytałem na necie, że ludziom spokojnie chodzi po 4GB, a nawet pakują 8. Dziękuję za udzielenie pomocy. Aha, bios mam najnowszy.
Sprawdzałeś każdy moduł osobno? Ustawiłeś ręcznie timingi, dzielnik oraz napięcie na RAM?
To na pewno zestaw 2x2GB a nie 2x1GB?
Też na początku pomyślałem, że to 2x1, ale to 2x2. Sprawdzając osobno komp zwieszał się już na starcie, a i w ogóle po mixowaniu tego ramu raz komp wstawał, raz nie. Napięciem się bawiłem, ale nic nie zmienia w widoku z 2 na 4GB. Nie bawiłem się timingami.
Sprawdź w manualu jak wkładać pamięci ( w które sloty).
Wtedy włóż każdy moduł osobno i sprawdź Memtest86+ (wypalony na CD lub nagrany na pendrive) czy RAM jest sprawny.
Kurczę nie mogę zrobić testu, bo przy bootowaniu wypluwa mi się, że nie znalazł Kernela :hmm:. Sprzedawca mówił, że zrobił memtest i było ok. Na płytę nagrać to co ściągam od razu czy wypakować raz i to dopiero ?
To po prostu ? Skasować końcówkę .zip i nic nie wypakowywać ?
Dowcip miesiąca :rotfl:
Obraz jest spakowany. rozpakuj go i programem do nagrywania nagraj na CD. Tylko nie jako plik lecz wypal obraz.
Zadaje takie głupie pytanie, bo wypaliłem normalnie obraz i nic się nie działo, a, że nigdy tego nie robiłem to pomyślałem, że zrobiłem to po prostu źle.
Sprawdź w opcjach programu czy jest "Wypal obraz płyty".
Wybierasz to, potem wskazujesz plik, który wypakowałeś. Potem wypalasz i po sprawie.
Kurczę, wiem jak się wypala obraz :P, tylko pomimo zabootowania nic się nie dzieje. Wybieramm boot z cd, później jest boot from cd i wchodzi do windy normalnie. Co może być jeszcze przyczyną ? Parę tematów przeczytałem jak ludziom normalnie śmiga czy to 2x2 czy 4x2GB po podniesieniu napięcia na NB, a mi nie chce :(
Na pewno dobrze wypalasz płytkę?
Inaczej, masz bootowalny pendrive?
Jak stworzyć boot'owalny pendrive:
Proces polega tak naprawdę na wgraniu dosa na pendrive. Jest to proces bardzo prosty, wystarczy 5 minut, by móc stworzyć takiego pendrive. Przydaje się on do flashowania biosu, uruchamiania programów które działają tylko pod dosem... Właśnie dlatego zamieszczam krótki poradnik, jak to zrobić by uruchomić np. testdisk spod dosa.
PORADNIK
Na początku ściągamy te dwa pliki:
HP USB Disk Storage Format Tool - v2.1.8
Windows 98 System Files
Kiedy już mamy te dwa pliki, rozpakowujemy Windows 98 System Files do jakiegoś katalogu. Również instalujemy HP USB Disk Storage Format Tool. Kiedy już to zrobimy, to podłączamy naszego pendrive i robimy kopię wszystkich plików (podczas procesu będzie wymagany format, dlatego robimy kopię plików). Włączamy HP USB Disk Storage Format Tool i z listy napędów wybieramy naszego pendrive:
Format plików ustawiamy na FAT. Nadajemy etykietę (opcjonalnie).
Następnie zaznaczamy Quick Format oraz Creat a DOS startup Disk i wybieramy lokalizację katalogu z rozpakowanym win98boot.zip.
Wciskamy start, potem "TAK" i... tyle. UWAGA po wciśnięciu TAK tracimy wszystkie dane z pendrive!
Po zakończeniu powinniśmy mieć na pendrivie te trzy pliki:
Teraz już możemy ponownie wszystkie pliki wgrać na pendrive. Nie usuwać COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS - które będą widoczne tylko wtedy kiedy włączymy opcje pokazywania ukrytych plików w systemie
Teraz już tylko wystarczy w biosie ustawić żeby komputer boot'ował się z pendrive. I tyle.
Wtedy wypakujesz na pendrive: http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.exe.zip
Lub prościej - http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.usb.installer.zip - ściągasz, wypakowujesz i uruchamiasz.
Kurde no nic nie działa :/. Zarówno jak zrobiłem pena wg. poradnika oraz jak automatycznie mi instalował. Po wybraniu bootowania z usb hdd niby przez chwile bootuje i wchodzi do windowsa zaraz.
Czyli nic z tego nie będzie ? Pobawię się jeszcze trochę, ale to widać ewidentnie, że płycie coś nie pasuję :/
Sprawdź RAM u kogoś innego, sprawdź inny RAM w kompie. Mnie kończą się pomysły pomocy na odległość.
Sprawdzałeś RAM na innym dzielniku poza 1066 (5.33)?
Tak, sprawdzałem na innym dzielniku, ale nie wpłynęło to na rozmiar. Kurde gdybym miał kogoś tutaj z takim ramem to od razu bym patrzył, ale albo każdy ma lapka albo stare złomy, a najbliższy ziom z tym ramem mieszkał by z 20km ode mnie.
Pozostaje własne dłubanie albo oddanie kompa do serwisu.
Mi na Gigabyte z chipsetem 965p kiedys nie chcialy ruszyc Patrioty wogole 2x2GB mimo wszelkich kombinacji. Poprostu plyta ich nie obslugiwala i tyle. To samo moze byc u ciebie. Plyta glowna ich nie trawi i nic na to nie wskurasz ;)
Też o tym pomyślałem, ale sugerowałem się wpisami na innych forach gdzie ludziska pisali o umieszczaniu nawet do 8GB, a jak inaczej jak nie 4x2GB.
Ale moze innych firm umieszczali. Poprostu moze nie lubic ta twoja plyta glowna Kingstonow ;)
Czyli w tych czasach nie da się kupić tanich części z możliwością rozbudowy, bo zawsze musi być COŚ... kurde no nic, wielka szkoda.
Tanie nie zawsze znaczy dobre ;)
Ja mialem w zyciu 3 plyty Gigabyte i zawsze albo nie wykrywal Ramu, albo nie dzialalu w Dualu wogole wiec trzeba bylo w Single channel, albo interleaved wymuszac kombinacjami. Mam plyte glowna Asusa lepsza u siebie i w drugim jedna z najtanszych i jeszcze nie blo ramu co by nieruszyl ;)
