Tyxu
Ściąganie czapki c2D E4400
Witam, chciałem się pochwalić :E
http://dl.dropbox.com/u/19386131/100_1333.JPG
http://dl.dropbox.com/u/19386131/100_1336.JPG
Tylko Zalman w buteleczce mi się zasuszył i nie dokończyłem, chwilowo jakiegoś starego gluta no-name dałem na rdzeń, na to czapkę i na to cooler normalnie :E
Temp 10'C w dół w idle, w stresie około 5-7'C na chwilę obecną.
W planie mam podgiąć jakoś nóżki od napoleona, żeby stykał się bezpośrednio z rdzeniem, dam jakąś dobrą pastę i temperaturki powinny być świetne. Jak się nie uda dopasować chłodzenia to po prostu wrzucę jakąś dobrą pastę pod czapkę.
Czemu to zrobiłem? Bo stara pasta pod czapką stała się kamieniem i temperatury były tragiczne :E Jak zbiję temperatury to procek pójdzie do 3,8 (działa na tylu, tylko shut downa dostaje od temp :) )
Jak? żyletki, najpierw nadmiar tego gumo-kleju odkroiłem (to co wystawało spod czapki na zewnątrz). Następnie zacząłem podcinać rogi, tępą strona żyletki jeździłem po bokach (wydłubywałem ten klej warstwa po warstwie). Potem podłożyłem żyletki, trochę suszarki i zeszło.
Problemy?
Stopa chłodzenia będzie się mieściła po zdjęciu zabezpieczenia z płyty głównej, ale nóżki są za bardzo podgięte i muszę je jakoś zmusić do posłuszeństwa.
Procek bez tej klapki jest za mało dociśnięty i nie działa, ale jak podegnę chłodzenie to powinno być ok.
Jeśli nie ukruszy rdzenia to długo. Sam myślałem o zrobieniu tego z athlonem x2 4200+ ale się boje.
Nie ma się co bać - co najwyżej będziesz musiał zabulić te 80zł za nowego...
ukruszenie rdzenia -> ryzyko z czasów Athlona XP :)
Później też się zdarzało (chodzi o wersje mobilne na bodajże 754).
Akurat mam inne plany niż wydawanie 80zł na taki sam badziew :E Sama operacja trudna nie jest, kilka breloczków z amd i intela mam.
@PlacekBananowy
No to dorzucisz kilka złotych i kupisz sobie AII.
Ps. Nie nazywaj 4200+ badziewiem bo sam miałem i naprawdę byłem zadowolony (jak na tamte czasy) z mojego ukochanego G2.
Czyli wychodzi, że lapping nie jest najskuteczniejszy, ponieważ i tak zostaje warstwa pasty niewiadomej jakości ograniczająca oddawanie ciepła?
Może w wolnej chwili sprawdzę na starym athlonie, czy taka operacja nie jest zbyt ryzykowna.
Są może dostępne podobne zdjęcia dla operacji na najnowszych procesorach?
Toż to E4400, dość nowy technologicznie :)
Ogólnie o takie wnioski mi chodziło - ludzie wydają po 50zł na pasty, 100zł na chłodzenia, a jeżeli mają procek, gdzie między czapką a rdzeniem jest pasta, to tam najwięcej się traci. Pasty było ponad pół milimetra - czyli czapka nie była dociśnięta a pasta izolowała zamiast poprawiać chłodzenie. Wada fabryczna od Intela.
PS. Będę musiał znaleźć bardzo małe śrubki pasujące do moich nakrętek albo zestawy bardzo małe śrubki+nakrętki, to wyłamię te co mam obecnie w coolerze, bo one oddalają.
Jak dam zwykłe śrubki z nakrętkami a nie te niby "specjalistyczne" to docisnę do samego rdzenia :)
Ok, pozyskałem breloczek, procek siedzi w kompie bez czapki.
Z chłodzenia musiałem ściągnąć zabezpieczenia (nietypowe metalowe podkładki trzymające na miejscu śruby). Oczywiście musiałem się nasiłować, żeby je zerwać.
Jest jeszcze problem z temperaturą (głównie w Idle, w stresie jest całkiem dobrze), nadal nie mam pasty a sprężyny nie zapewniają odpowiedniego docisku, będę musiał dać pod nie podkładki albo je rozciągnąć (lekki hardcore :E)
EDIT!
Pod sprężynki dałem podkładki silikonowe SilentumPC (Tylko do tego się nadają, i to jak! :) )
Temperatury (wg. Core Temp):
Przed:
IDLE:52'C
Stres:83'C
Po:
Idle:36'C
Stres: 64'C
Wkład finansowy? Stara silikonowa pasta, muszę do sklepu skoczyć po jakąś dobrą i lekki lapping zrobić podstawce w miejscu rdzenia :)
Edit. Lipa :kwasny: Kiedyś osiągał 3,8GHz przy wysokim napięciu, chyba te 2 lata w wysokich temperaturach go zmęczyły, zatrzymałem się na 3,4GHz :/
Jak do zestwu z 775 znajde Quada to E4300 tez czeka taka operacja bo na 3.15 ma 67 Stress to moze po tym zasbiegu by zszedl na 60 ?? ;> moze pojdzie wyzej niz 3.5 :D:D
Edit: jaki Vcore ??
Tyxu albo jestem ślepy, albo nie widzę w temacie jakie masz chłodzenie na tym cepie. Coś ciężkiego? Niczego powyżej 500g raczej bym nie założył na goły rdzeń, a większość lepszych coolerów ma ponad wspomniane pół kilograma.
AVC Napoleon, ot taki szrot ale cichy i dość wydajny i TANI.
Ogólnie nie ma co się cackać, rdzenia nie ukruszysz :)
Mocny jest, tylko żebyś chłodzenie prosto montował. Ew. można zrobić wokół rdzenia podpórki filcowe, coś jak było w prockach pod socket A. Sam planowałem coś takiego ale nie było to konieczne.
Co do vcore, podam może jutro bo nie pamiętam na czym skończyłem. Ale sporo dałem, oporny klocek.
Tak jak wcześniej wspomniałem, stary athlon 64:
http://img687.imageshack.us/img687/5548/dsc00148ad.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/5198/dsc00152sv.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/7476/dsc00156tc.jpg
wcale nie taka prosta sprawa jak się wydawało,
raczej nie będę kombinował z i5, szczególnie, że widziałem takie foto, na którym wraz z ihsem odszedł kawałek rdzenia...
Chociaż mam w domu kilka procków, działających procków, to szkoda mi ich rozbierać. Na nowsze cepy ta operacja jest jak dla mnie zbyt ryzykowna.
A nie lepiej nalozyc świeżą pastę na czapeczke i zalozyc znowu?
To sam spróbuj. Na pewno będą niższe tempy niż z tą starą, ale i tak wyższe niż bez IHS'a.
Na logikę, energia cieplna bez czapy szybciej jest oddawana, krótsza droga (rdzeń -> pasta -> chłodzenie) od tej drugiej (rdzeń -> pasta -> IHS -> pasta -> chłodzenie). Ale wiadome, większe ryzyko uszkodzenia.
Ciekawi mnie jednak, o ile się zmniejszy temperatura po wymianie pasty w samym środku.
Jest szansa, że będzie to odczuwalne, ponieważ ta pasta z rdzenia wydawała się identyczną z tą, które dają na boxowe chłodzenia, a tą z kolei uważam za nieszczególną.
Jednak nie będę testował tego athlona, bo płyta padła, a innej na s754 nie mam pod ręką.
Mi czapka zeszła dosyć łatwo, metodycznie i cierpliwie trza było klej wyskrobać.
Otóż wymiana tamtej pasty i nałożenie czapki tak, żeby tej pasty było tam cienko dało ładne parę stopni, około 10'C jak pamiętam. Zdjęcie czapki całkowicie dało drugie tyle i brak skoków szybkich :)
Żałuję, ze nie zabrałem się za to już ponad rok temu jak chciałem to zrobić(ale wszyscy odradzali).
Byłby w lepszej formie...
A po nałożeniu czapki 'na pastę' trzyma się w miarę solidnie, czy raczej trzeba by podklejać?
Mam końcówkę pasty i szkoda stracić tylko na testy, bo może być nagle potrzebna przecież.
Chociaż to pewnie też kwestia jakiej pasty użyjemy.
BTW
Wynalazki typu coollabol;atory można stosować na goły rdzeń?
Ewentualne zapaćkanie tych kondensatorków wokół=zwarcie, czy nie ma się co bać?
...jakich kondensatorów wokół? O.o
Po nałożeniu czapki "na pastę" ślizga się ona ale nie odpada, jak włożysz w socket i przyciśniesz tą blaszką to ani drgnie.
