Oszukista
i3 podkrecanie - opinie
Witam, posiadam Intela i3-540 LGA 1156. I zastanawia mnie jedna sprawa, mianowicie: czy jest sens krecic ten procesor? Chlodzenie mam boxowe ale kupic nowe to nie bedzie problem. Prosze o opinie na ten temat.
Pozdrawiam Oszukista
Przecież nie kręcić tego procesora to grzech jest. Na boxie można spokojnie dojechać do 4GHz (czyli 30% szybciej), po dokupieniu prostego chłodzenia (procesor jest wykonany w wymiarze technologicznym 32nm i jest dwurdzeniowy więc wydziela znikome ilości ciepła, wystarczy silentium spartan albo Xigmatec Loki) można spokojnie dokręcić do 4,5 - 4,7GHz co stanowi ponad 50% wyższe taktowanie. Chyba że nie masz rewizji K0, to może być nieco gorzej, chociaż też się z pewnością opłaca.
Jak moge sprawdzic czy mam to K0? I czy jak bede zwiekszal taktowanie procesora czy prad tez sie zam zwiekszy?
Odpalasz CPU-Z i sprawdzasz co jest napisane w polu revision. Oczywiście że prąd się zwiększy, w przybliżeniu liniowo wraz ze wzrostem taktowania i również liniowo wraz ze wzrostem napięcia.
Pytanie w stylu zrobić siusiu czy kupkę.
Sam wiesz najlepiej czy wydajność procesora z obecnym zegarem wystarcza Ci w codziennym użytkowaniu. My tego nie wiemy, więc trudno opierać sie na naszej opinii w tym względzie.
A samo podkręcanie - przejrzyj dział "Podkręcanie", są wątki opisujące o/c na platformie LGA1156.
Masz racje z tym czy mi wystarcza czy nie. Jak narazie gry w ktore gralem chodzily na max detalach i nie mialem zastrzezen co do ich plynnosci, ale jak bedzie trzeba krecic to chce wiedziec na czym stoje. Nie znam sie na sprzecie, wiec wole zapytac :)
@Edit Krzysiek_N
Revision: K0
Skoro nie znasz się na sprzęcie to chcąc uzyskać pomoc bądź łaskaw podać pełną specyfikacje kompa:
CPU - to już wiemy
płyta - marka i model, ew. także rewizja płyty
RAM - model, standardowe taktowanie
zasilacz - marka, model i moc
Co od podkręcania - nie wyręczamy leni. Zacznij od lektury poradników, pełno ich w sieci. Zapoznaj się z instrukcją płyty, chodzi i resetowanie biosu zworką. Zacznij samemu drobne próby. Jeśli pojawią się problemy, wątpliwości, chętnie pomożemy.
Specyfikacja PC:
CPU - juz wiadomo
MoBo - Gigabyte P55-UD3
Ram - Corsair Memory — 2GB DDR3 Memory (VS2GB1333D3) (2x2gb) 1333MHz
Zasilacz - Fortron FSP500-60GHN 500W
Krecic to ja umiem, tylko czy sprzet sie nie nadaje. Jak sprzet sie nie nadaje to nie ma co meczyc...
Sprzet da rade do krecenia?
I3-5xx oraz GB P55-UD3 - skoro tylko potrzebujesz większej wydajności, to można spokojnie bawić się w o/c.
Napisz jeszcze jakie masz chłodzenie procesora i czy obudowa jest dobrze wentylowana.
Chlodzenie jest boxowe ale chce kupic nowe i zastanawiam sie nad (tak jak Krzysiek_N pisal):
Buda jest otwarta ale w razie potrzeby moge zamontowac wiatraki do niego i zamknac.
W standardowej konfiguracji (3,07Ghz) przy calym wykorzystaniu procka (100%) max temperature mialem 58*
Jeśli masz rewizję K0 to bardzo dobrze. Na razie spróbuj podkręcić go na boxowym chłodzeniu. Polecam poradnik w konkurencyjnym serwisie, pierwszy wynik wujka google po wpisaniu "jak podkręcić procesor". Pamiętaj o dzielniku pamięci i mnożniku QPI, ma on bardzo duży wpływ na wydajność podsystemu pamięci, ale i na stabilność.
Pamiętajcie, że wzrost taktowania jest znacznie większy od wzrostu wydajności.
Dla przykładu przekręcenie i5 750 z 2,67GHz na 4GHz (a więc zegar +50%) daje wzrost słupków w benchmarkach o jakieś +20/5%
Nie.
Żeby zwiększyć pobór prądu musisz manipulować przy napięciu zasilającym procesor. Co prawda duże przetaktowanie zawsze idzie w parze ze znaczym podwyższeniem napięcia, ale...
Zanim ruszysz volty - tak jak napisał Alejajca - poczytaj na temat podkręcania LGA1156.
Nie.
Nieprawda, wzrost pobieranego pradu i mocy jest w przybliżeniu liniowy wraz ze wzrostem taktowania. Dwa razy wyżej taktowany procesor nawet przy tym samym napięciu będzie pobierał dwa razy więcej mocy.
Zawsze myślałem, że pobór mocy procesora to napięcie ustawione na VRM razy natężenie, które dostarcza zasilacz...
No ale co ja tam wiem ;)
Moc (P) urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu I i napięcia elektrycznego U, do którego urządzenie jest włączone
Pobór prądu się zwiększa kiedy zaczynamy podnosić napięcie.
Przy podkręcaniu bez podniesienia napięcia pobór prądu wzrośnie, ale bardzo nieznacznie.
Dzisiaj byłem u kolegi podkręcić mu jego i3 540, i jestem aż zaskoczony jak to się przyjemnie podkręca ,wykręciłem mu o 700 mhz i wszystko działa ładnie stabilnie, jeden z najlepszych procków jakie w życiu podkręcałem:) poszło by więcej ale kolega się bał.
DevilScream
Zapominasz o taktowaniu. Więc faktycznie "ale co ja tam wiem" ma tu sens. to było mało przyjemne, nie chcę złych emocji przekazywać ;)
http://www.xbitlabs....ng_9.html#sect0
Polecam do poczytania.
A najlepiej zainwestować w watomierz (<50 zł) i popatrzeć sobie ile komp po niezłym OC wsysa. Oczywiście w powyższym teście Ruskie podają waciki i ampery dla samego proca, a my w domu se sprawdzimy pobór dla całego pudła, ale jakieś tam pojecie można se wyrobić.
Dobrze że się chociaż nie kłócisz :D Napięcie się nie zmienia, ale natężenie się zmienia wskutek zmiany częstotliwości. Tak naprawdę w działaniu procesora jest tyle fizyki że nikt na forum nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego. Polecam artykuł, jeśli nie chce Ci się czytać całości spójrz chociaż na wykres mocy w funkcji częstotliwości i komentarz pod nim ;)
@kater
Wiedziałem że ktoś mnie poprze, ostatnio rośniesz w siłę na tym forum ;)
