BATERIA
Zbyt słaby bas w Creative Inspire T3130
Może niedowidzę ale nie ma:
Jedynie ja ustawie konfigurację głośnika na 7.1 to w panelu sterowania mam coś takiego:
zaraz mnie na imageshack zbanują że im serwery spamuje xD
a one są 2.1. bynajmniej tak w configu piszę
tylko pytanie czemu nie da się 2.1 ustawić?
No bo sa 2.1 slabe to zdjecie wejsc do suba. pamietam ze tak jak mówiłem ja mialem 2 mozliwosci podlaczyc moj zestaw jednym kablekiem do kompa lub taki potrojnym gdzie kazdy kabelek odpowiadal za rozne kanaly.
A w systemie ustawiales ze masz zestaw 2.1? nie w tym od realteka ale w samsmym systemie. Druga sprawa moze zainstalowales zle stery do karty?
Panel sterowania-dzwiek wybierasz glosniki i konfiguruj, wybierasz sobie 2.0 lub 2.1 a potem wybieraz na tym wlasciwosci i w poziomach sprawdzasz czy nie masz np subwoofer zciszony, jakbys nie mial takiej opcji wybierz zestaw np 7.1
Chcesz bas? Jak wyskoczy Ci okienko po podłączeniu głośników to zaznacz "słuchawki" u mnie to działa.
tam we Wlasciwosci:Glosniki zaznacz Wylacz wszystkie efekty dzwiekowe
nadal się nie pojawia to 2.1. Stery reinstalowałem na nowsze i są one do tego modelu
I się nie pojawi, bo 2.1 według systemu i sterowników jest zaliczane do stereo. Podział pasma odbywa się w samych głośnikach.
to co mam zrobić z tym basem?
a próbowałeś sposobu podanego przez @PlacekBananowy wszak dzwiny ale może podziała. Ja uważam że masz w systemi gdzieś coś zaznaczone lub zjechany suwak na zero odpowiadjacy za bass.
tamten sposób nic nie daje. A jest wogóle w systemie taki suwak?
Czy to faktycznie takie bez basu być powinno?
Głośniki satelitarne
Skuteczność
75 dB
Moc RMS
10 W
Waga
0.71 kg
Konstrukcja i system
2-drożny
Typ obudowy
zamknięta
Wymiary ( WxSxG )
15x7,5x9 cm
Pasmo przenoszenia
40 Hz ~ 20 kHz Hz
Subwoofer
Moc RMS
15 W
Waga
2.7 kg
1-drożny
Typ obudowy
Bass Reflex
Wymiary ( WxSxG )
21,3x16x22,7 cm
Z głośnikami to są różne cuda. Ja mam Logitechy X-540 (5.1) i działają tylko jeżeli podepnę do zielonego (jeden kabelek), dwa pozostałe bez podłączenia i w ustawieniach stereo. Jak podłączę wszystkie kable zgodnie z kolorami i dam 5.1 to żaden nie działa :D
Było tak i na XP na integrze, i na Sound Blasterze Audigy, i na 7 na integrze :D
po prostu zainstaluj starą wersje sterownika. Tą co miałeś wtedy
Ja mam creative A500 i mam kanał gdzie jest sub + centralny podłączony do zielonego jako słuchawki i połączone kanały przód + tył podłączone do niebieskiego też jako sluchawki bo inaczej bas był okropny, albo go nie było wcale. Po prostu jak podłączasz głośniki to masz ten monit z pytaniem co tam podpiąłeś i ustawiasz słuchawki.
wymieniłem głośnik w subwooferze
Ale, ze niby jak? :E kupiles identyczny i go podmieniles, czy jakis inny wsadziles?
uszkodził sie po reinstalce windowsa :E ciekawe anomalia
Czy logika Ci nie mówi że nie koniecznie reinstalacja windows'a mogła uszkodzić głośnik???
twoje informacje z pierwszego postu wprowadzają w błąd. I to jak widać nie tylko mnie :)
