RafiX_
[php]Jak to posortowac ?
mam taka tablice:
$pliki[0] => 1.txt
$pliki[1] => 10.txt
$pliki[2] => 11.txt
$pliki[3] => 12.txt
$pliki[4] => 13.txt
$pliki[5] => 14.txt
$pliki[6] => 15.txt
$pliki[7] => 16.txt
$pliki[8] => 17.txt
$pliki[9] => 18.txt
$pliki[10] => 19.txt
$pliki[11] => 2.txt
$pliki[12] => 20.txt
$pliki[13] => 21.txt
$pliki[14] => 22.txt
$pliki[15] => 23.txt
$pliki[16] => 24.txt
$pliki[17] => 25.txt
$pliki[18] => 26.txt
$pliki[19] => 27.txt
$pliki[20] => 28.txt
$pliki[21] => 29.txt
$pliki[22] => 3.txt
$pliki[23] => 30.txt
$pliki[24] => 31.txt
$pliki[25] => 32.txt
$pliki[26] => 33.txt
$pliki[27] => 34.txt
$pliki[28] => 35.txt
$pliki[29] => 36.txt
$pliki[30] => 37.txt
$pliki[31] => 38.txt
$pliki[32] => 39.txt
$pliki[33] => 4.txt
$pliki[34] => 40.txt
$pliki[35] => 41.txt
$pliki[36] => 42.txt
$pliki[37] => 43.txt
$pliki[38] => 44.txt
$pliki[39] => 45.txt
$pliki[40] => 46.txt
$pliki[41] => 47.txt
$pliki[42] => 48.txt
$pliki[43] => 49.txt
$pliki[44] => 5.txt
$pliki[45] => 50.txt
$pliki[46] => 51.txt
$pliki[47] => 52.txt
$pliki[48] => 53.txt
$pliki[49] => 54.txt
$pliki[50] => 55.txt
$pliki[51] => 56.txt
$pliki[52] => 6.txt
$pliki[53] => 7.txt
$pliki[54] => 8.txt
$pliki[55] => 9.txt
$pliki[56] => 57.txt
$pliki[57] => 58.txt
$pliki[58] => 59.txt
$pliki[59] => 60.txt
$pliki[60] => 61.txt
$pliki[61] => 62.txt
itd...
i teraz tak jak to posortowac zeby bylo w takiej kolejnosci:
$pliki[0] => 1.txt
$pliki[1] => 2.txt
$pliki[2] => 3.txt
$pliki[3] => 4.txt
$pliki[4] => 5.txt
$pliki[5] => 6.txt
$pliki[6] => 7.txt
$pliki[7] => 8.txt
$pliki[8] => 9.txt
$pliki[9] => 10.txt
$pliki[10] => 11.txt
$pliki[11] => 12.txt
$pliki[12] => 13.txt
$pliki[13] => 14.txt
$pliki[14] => 15.txt
itd.....
roznica polega na tym ze jest to w "ludzkiej" kolejnosci a nie tak ze np. po "1" jest "100" itp...
prosze o szybka pomoc
Najlatwiej jest metoda naiwna, Czyli wybierac najmniejsza wartosc wstawiac ja do tablicy posortowanych i "usuwac z pierwotnej tablicy. Zeby nie wychodzily kwiatki w rodzaju ze po 1 jest 100 proponuje na poczatku posortowac elementy wzgledem dlugosci, i potem dopiero wzgledem wartosci(nalezy jednak poamietac zeby po posortowaniu wzgledem dlugosci nalezy sortowac razem tylko elementy o jednakowej dlugosci)
Chyba to troszke pokrecone wyszlo ale mam nadzieje ze pomoze. Pozdroofka
yyy... a mogłbys mi to pokazac na jakims przykłądzie ??
import java.util.*;
public class php
public static int porownaj(String a, String B)
if(a.length() > b.length()) return -1;
else if(a.length() < b.length()) return 1;
else
for(int i = 0; i < a.length(); i++)
if(a.charAt(i) > b.charAt(i)) return -1;
else
if(a.charAt(i) < b.charAt(i)) return 1;
return 0;
public static void main(String[] args)
ArrayList pliki = new ArrayList();
ArrayList wynik = new ArrayList();
pliki.add("plik4.txt");
pliki.add("plik100.txt");
pliki.add("plik5.txt");
pliki.add("plik12.txt");
pliki.add("plik17.txt");
pliki.add("plik90.txt");
pliki.add("plik89.txt");
pliki.add("plik1.txt");
pliki.add("plik9.txt");
pliki.add("plik189.txt");
pliki.add("plik34.txt");
while(pliki.size() != 0)
String tmp = (String)pliki.get(0);
int index = 0;
for(int i = 0; i < pliki.size(); i++)
if(porownaj((String)pliki.get(i), tmp) == 1)
tmp = "" + (String)pliki.get(i);
index = i;
wynik.add("" + tmp);
pliki.remove(index);
for(int i = 0; i < wynik.size(); i++)
System.out.println(wynik.get(i));
W taki sposob mozna posortowac Stringi (ktora sa na przyklad nazwami plikow). Mysle ze nie powinienes miec problemow z konwersja tego z Javy jak i z przerobieniem tego tak zeby sortowalo pliki (bo z tego co rozumiem to tego wlasnie dazysz).
W kwestji wyjasnien. ArrayList to taka mila, dynamiczna struktura danych.
Funkcja add() dodaje element na koncu
Funkcja remove(int index) usuwa element z miejsca o numerze index i skraca cala tablice tak zeby nie bylo wolnego miejsca. Przyklad:P
nasz ArrayList wyglada np tak:
plik1.txt
plik4.txt
plik2.txt
po add("plik12.txt")
plik1.txt
plik4.txt
plik2.txt
plik12.txt
po remove(1)
plik1.txt
plik2.txt
plik12.txt
Mysle ze to powinno rozjasnic mniej wiecej sposob na pokonanie tego problemu. Powodzenia
for ($i = 0; $i < sizeof($pliki); $i++) $pliki[$i] = ereg_replace(".txt", "", $pliki[$i]);
$pliki = sort($pliki);
for ($i = 0; $i < sizeof($pliki); $i++) $pliki[$i] .= ".txt";
Nie wiem pisalem to bez sprawdzania i po 3 miesiecznej przaerwie w programowaniu... Ale powinno dzialac :)
[Edytowane: 18/7/2003 przez Weasel]
Nie no jednak sklaniam sie ku opcji
<? natsort($pliki); ?>
Tak chyba bedzie najlatwiej ;)
Kuźna ten php jest szałowy.
Jest taki sam jak kazdy inny ;)
Tylko ludzie po prostu siadaja i pisza odpowiednie funkcje, zeby nie trzeba bylo tego samemu robic - to podstawa rozwoju. Trzeba tylko pamietac, ze PHP z wersji na wersje jest coraz wiekszy...
Nie wiem szczerze mowiac czy cosjest teraz od PHP lepsze... Chcialbym zobaczyc co potrafi ASP, ale to jakies takie odpychajace...
Ludzie, powiedzcie cos o tym .NET bo szczerze mowiac sie nie zaglebialem w niego...
