afrikan
Jaki procesor i5+ do tego płyta główna
Witam chciałbym kupić dobry procesor i5 plus (ale nie wiem który model wybrać) do tego płytę główną mój budżet wynosi 1000 zł i oczywiście procek musi być wydajny bo będzie mi służył do gier jak i do programów
Fajnie by było jak by jeszcze w tych 1000zł zmieściła się pamięć ram :)
Więc proszę i pomoc z waszej strony
EDIT:chyba że macie coś ciekawszego od AMD
Zestaw na lga 1156 czy 1155?
Będziesz podkręcał procesor czy nie?
edit
Za 1200 zł spokojnie można złożyć zestaw na lga 1155 z prockiem i5 2500 k (odblokowany mnożnik, duże możliwości oc), do tego płyta na p67 i 4GB ram:
1.Intel Core i5 2500K 4x3.30 GHz BOX (LGA1155, 6MB, VGA) 739zł
2.Asrock P67 Pro3 (B3), P67, DDR3, SATA3, USB 3.0, RAID, GBLAN, ATX, LGA1155 381zł
3.DDR3 4GB 1333MHz GoodRAM (2x2GB, DualDDR, CL9) 75 zł
Razem 1195 zł (ceny z gral.pl)
Taniej to trzeba by było wziąć procka z zablokowanym mnożnikiem i tańszą płytę główną na h67.
Wolał bym bez podkręcania bo się za bardzo na tym nie znam chyba że jakoś można się sprawnie tego nauczyć
Zestaw na lga 1156 czy 1155?-nie wiem oco chodzi
Edit:doczytałem się że to jest socket w płycie głównej tylko że nie wiem czym się od siebie różnią więc nie wiem który chwiałbym po prostu ten lepszy tak powiem
UP-tylko jak już pisałem nie znam się na podkręcaniu i nie chciał bym czegoś spierniczyć podczas takiej operacji
bez podkręcania: i5 2400 + ASrock H61 ~280zł + goodram 2x2gb 1333
z podkręcaniem (podkręcanie jest bardzo proste na tych procach): i5 2500K + ASrock P67 PRO3 + goodram 2x2gb 1333 <- dużo większa wydajność po podkręceniu ale raczej się w 1k nie zmieścisz.
1156 to starszy socket, ale wciąż wydajny. Atrakcyjny cenowo, szczególnie biorąc sprzęt używany.
1155 to nowsza podstawka i wydajniejsza, przy tym oczywiście droższa.
Podkręcanie na Sandy Bridge (lga 1155) jest naprawdę proste, a zysk wydajności b. duży, jeśli weźmiemy procesor z odblokowanym mnożnikiem.
Wyżej podałem już zestaw z odblokowanym mnożnikiem.
Ale ten zestaw co mi podałeś z i5 2400 byłby wydajny czy lepiej na przykład kupić 6 rdzeniowego procka od AMD X6
Co do podkręcania - nawet i5 2400 na byle płycie można puścić szybciej o 500 MHz - kwestia kilka zmian w biosie. To b proste, bezpieczne i darmowe rozwiązanie. Oczywiście i5 2500K można podkręcić znacznie wyżej, ale i5 2400 to również dobre wyjście, jeśli nie masz potrzeb / ambicji mieć najszybszego kompa na ulicy ;)
A w ogóle to ten i5 ma zastąpić maszynę z Twojej sygnaturki? Bo jeśli tak to nie zyskasz wiele :/
Tak ma zastąpić słyszałem że podobno procesory i5 są o wiele wydajniejsze od x4 AMD
To może najpierw pokręć ładnie tego BE, skoro Ci mało mocy? Ten AMD nie jest zły, wręcz przeciwnie.
A jak chcesz na coś kasę puścić, to kup dysk SSD - system dostanie potężnego kopa.
To rzeczywiście zmiana jest pozbawiona sensu. Podkręć tego Phenoma, jeśli brakuje Ci wydajności, szkoda kasy na wymianę.
Jak chcesz taniej to szukaj okazji na allegro - przy odrobinie szczęścia dostaniesz i5 2500 w przedziale 550 - 600 PLN
do tego jakaś ultra prosta płyta za 180 - 200 PLN (nie wiem tylko jak wtedy kwestia sekcji zasilania kiedy wrzucisz na to mocno dokręcone GPU)
Mnie udało się wyhaczyć proc + płyte + 4GB RAM za ok 750 PLN - ale bez gwary :P jak sie posypie to hajsy w plecy :D
Zle się trochę opisałem ja już tego sprzętu z sygnaturki nie mam dlatego teraz składam od nowa komputer i zastanawiam pomiędzy AMD lub Intel,i właśnie moją uwagę zwrócił procesor i5
A, to inna sprawa.
To Ci już koledzy podali wyżej opcje na I5 do mocnego OC i do leciutkiego OC.
Jeśli zadowoli Cię np i5 2400 @ 3,6 GHz, to używanego można spokojnie < 450 zł kupić. OEM, ale cooler i tak warto mieć lepszy niż boxowy. Do tego byle płytka na H67, jakiekolwiek RAMy 2 x 2 GB 1333 i masz spoko sprzęcik. Jak dobrze pocelujesz to masz 450 zł + 300 zł + 80 zł i b fajną platformę.
Albo 1200 zł i wtedy masz już naprawdę mocną maszynę.
Z amd niema nic ciekawszego niż konfiguracja jaką posiadasz, więc najlepszym wyborem będzie intel i5 2500K.
Proszę porównanie wydajności w grach:
http://pclab.pl/art44338-13.html
Do tego po oc różnica między tymi procesorami jeszcze bardziej wzrośnie.
Jeśli chodzi o gtx 560 ti, to karta od MSI jednak lepsza niż Asus:
http://www.gral.pl/MSI+GTX560Ti+1024MB+PCI-E_212.html
Albo jeszcze lepiej Hawk:
http://www.gral.pl/MSI+GTX560Ti+1024MB+PCI-E+Hawk_143.html
To troszkę głupio zrobiłeś, że do takiego proca wybrałeś byle jaką płytę główną, teraz nic z nim nie zrobisz.
Fenita - temat jest dla kolegi - a nie dla mnie - podajemy propozycje cenowe i różne możliwości.
Dla Twojej informacji kupiłem prostego Asusa P8H67 - więc wychodzi na to że też zrobiłeś 'głupio' kupując taką płytę. :o
Właśnie teraz się jeszcze zastanawiam którą kartę graficzną wybrać GT 560 TI czy może HD 6950 ?
