Gość _pit
Pit LC Project
Fajnie, że jest postęp.
Tak jak pisze mój poprzednik. Pomyślałbym nad daniem pompki z drugiej-przeciwnej strony i problem zawijasa odpada.
Ciekawi mnie jak planujesz zrobić połączenie z komputerem. Jakaś szybko złączka gdyby trzeba było komputer przestawić czy coś? Czy wszystko na sztywno, a może długie węże, z zapasem gdyby trzeba było zajrzeć do środka?
Pozdrawiam
Gość _pit
Pompa z przeciwnej strony z kolei stworzy zbyt duży łuk węża zasilającego... :kwasny:
Połączenie z obudową będzie bez zapasów czy złączek itp. - wąż poleci prosto do bloków.
Komputer przestawiam o więcej niż 10 cm tylko w momencie, gdy go rozkładam na części, więc nie widzę potrzeby "mobilnego" układu - od tego mam laptopa ;)
Jeśli już do czegoś potrzebuję dostęp na co dzień, to są to HDD - specjalnie ustawiłem je tak, bym mógł je wkładać/wyciągać/podłączać/rozłączać otwierając tylko jedno skrzydło budy.
a nie myślałeś, żeby sobie ułatwić i wydać te 20 zł na wąż masterkleer i ułożyć to bez żadnych napięć i udziwnień ?
Gość _pit
O wężu już wspominałem ;)
Cóż, szczerze powiem, że estetycznie to bardzo mi się podoba aktualny, zbrojony wąż - jest 100% vintage, więc wolałbym go zostawić. A łuki i tak są od wewnętrznej strony, której praktycznie nie będzie widać.
Co do małego zastoju w projekcie - czekam, aż znajomy będzie miał trochę więcej czasu i wrzuci mój przyszły bloczek na numeryka. Obiecuję foto zaraz po tym, jak dostanie się on już w moje rączki :D
Boże kochany ;x Cudo :D
Idź z tym projektem też na overclock.net, nie powstydzisz się, i podszlifujesz angielski przed maturką :D
Gość _pit
Projekt umarł... NOT!
Nastał ten dzień - jutro zdjęcia wyfrezowanego bloku - ocenicie sami, czy warto było czekać ;)
Mogę tylko obiecać, że takiego customa jeszcze w życiu (mam nadzieję) nie widzieliście.
Gość _pit
Zgodnie z obietnicą, oto i on:
Lekki overkill, huh? :D
matko, on bedzie pol mobo chlodzil czy jak ? Na procu to to niestety zbyt wydajne nie bedzie
Gość _pit
Teoretycznie, blok ten powinien być zdecydowanie wydajniejszy od 'standardowych' rozwiązań.
Powierzchnia styku z CPU (czyli także powierzchnia oddawania ciepła z CPU na miedź) jest taka sama, natomiast powierzchnia oddawania ciepła z miedzi na ciecz jest zdecydowanie większa.
Topem do bloku będzie blacha miedziana 2 mm, zespawana z blokiem, co powinno dodatkowo utworzyć kolejną powierzchnię oddawania ciepła do cieczy. Blok razem z topem waży ponad 500g (czystej miedzi ;)).
To na tyle z teorii - jak wypadnie praktyka, to się jeszcze okaże :cool3:
Praktyka będzie taka że blok będzie miał taką sobie wydajność. To klasyczny pinowiec. Poszukaj sobie testów pinowców razem z innymi blokami.
Wielkim plusem jest to że ten blok to nie jest flow kiler.
Hmmm daj plexi będzie to ładniej wyglądać, a i nie zapomnij o niklowaniu to też lekko poprawi wydajność nie mówiąc o efekcie wizualnym.
Bardzo ładny bloczek. Czym będzie uszczelnione, bo miejsca pod oring nie widze i raczej się juz tam nie zmieści ?
Też jestem za plexi. Spawy nie będą estetyczne, chyba, że ktoś się przyłoży i potem oszlifuje.
Jednak plexi lepiej by wyglądała.
Ciekawi mnie jak to będzie pracować :)
@iksmodiw
Jak zlutuje, to już nie trzeba uszczelniać.
Gość _pit
czym frezowany? tobi wrazenie :o
Dzięki - frezarka numeryczna.
Plexi jest raczej nie w moim stylu - zależy mi na wyglądzie 'vintage'. Spawy mam zamiar zeszlifować na ile będzie to możliwe, więc powinno to wyglądać lepiej niż w wypadku stelażu na chłodnice.
Co do niklowania - jakie mniej więcej są tego koszty?
freezara prywatna czy zakład? bo sam sobie bloki na plyte, zasilanie i proca robie. Jakiś koszt mniej więcej?;]
Sokol - nie ma gotowych bloków na twoją płytę? Ani na starszego brata, Ex6? Szukałeś?
Ktoś gdzieś kiedyś na tym forum pisał, że czasami nawet i za free/piwo.
To jest tak małe, że nawet od tego nie liczyli. Nie wiem czasem czy to nie był ktoś kto niklował bloczek od EK, ale nie jestem pewien.
no wiesz kupic to kupic ale zrobić samemu to satysfakcja ;) wyfrezoawanie jeszcze ale planowalem plexi na gorę z malym frezikiem nazwy projektu itp. Na razie zbieram moze kiedyś zrobie jak będą większe fundusze ;) ale koniec offtopu
Chyba mowa o mnie! :D
Niklowanie = tanio, taniutko.
  • Popularne aktualnie
