Gość _pit
Pit LC Project
Gość _pit
no wiesz kupic to kupic ale zrobić samemu to satysfakcja ;)
:thumb:
Chyba mowa o mnie! :D
Niklowanie = tanio, taniutko.
Jeszcze zastanowię się nad tym niklowaniem, rozejrzę się w okolicy i ew. zgłoszę się po namiary ;)
Gość _pit
Dziś skończyłem bloczek... i nie mogłem się oprzeć. Połączyłem wszystko do kupy i odpaliłem 'na surowo' :D
Rezultat: pompa @ 7v, wentyle @ 7v, cpu @ stock:
Temp w stressie: 32~35 *C
Temp w idle: 21~23 *C
Jak dla mnie - ogromny sukces :banan:
Dziś już nie mam siły + muszę wszystko ogarnąć na kochany poniedziałek, więc postaram się z fotkami na jutrzejszy wieczór ;)
Chyba musiałeś otworzyć okno lub ogrzewanie Ci wysiadło, bo przy wodnym chłodzeniu niemożliwe jest nawet w idle osiągnąć temperaturę poniżej temperatury otoczenia. CPU wydziela ciepło nawet jeśli nie jest obciążony i jego temperatura w idle będzie zawsze wyższa o kilka stopni niż temperatura otoczenia. No ale jeśli w domu masz 15-17*C to ok... :]
Realny obraz sytuacji w tym LC dało by aquaero i czujniki temp cieczy i powietrza
ale to budżetowy system i takich ekstrawagancji tu nie przewidziano :D
Pit napisz krótko o warunkach w jakich test przeprowadzałeś.
Czekamy na więcej fotek gotowego układu.
Good work :thumbup:
Ciekawie ciekawie.
Możesz wrzucić tę miłą panią co masz na pulpicie? :P
Gość _pit
Spokojnie, chciałem zaoszczędzić na LC, ale nie mam aż tak ciężkiej sytuacji, by oszczędzać na ogrzewaniu mieszkania :D
Dokładnie.
Temperatura otoczenia waha się między 21-22 *C, te 19 na początku już później nigdy więcej się nie zdarzyło. Możliwe, że płyn przed zalaniem stał pod oknem...
Temperatura w idle, jak już wspominałem, oscyluje w granicach 21-23 *C, więc wliczając błąd pomiarowy, wynosi mniej więcej tyle, ile temperatura otoczenia.
Good work :thumbup:
Dzięki ;) Fotki mam nadzieję do wieczora już wrzucić.
Proszę bardzo: http://wallbase.cc/wallpaper/1110413
Gość _pit
No to jedziemy...
Ostatnie fotki przed zamontowaniem bloku:
Notatka dla siebie na przyszłość: niemodularne zasilacze to prawdziwy 'pain in ass'. Lepiej już nie skąpić i dopłacić do modularnego...
Bloczek - poszedłem po najmniejszej i najtańszej linii oporu - spray.
Idealnie to nie wygląda, szczególnie te głębokie rysy w topie - koniecznie coś z tym w przyszłości zrobię.
Spawy wyszlifowane do maksimum - po założeniu bloczku i tak ich nie widać.
Zdjęcie wyszło nieostre - sorry, my bad. Niestety, zauważyłem to dopiero na dużym ekranie...
Lapping płaskownika miedzianego to katorga. Męczyłem się z tym 4.5h, aż doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest i tak tylko miejsce styku z CPU, więc dałem sobie spokój z lappowaniem całego bloku i doszlifowałem go tylko tak, by wyrównał się środek. Skończyłem na papierze 1000.
To też się pewnie kiedyś poprawi.
Lecimy ze zdjęciami układu już w całości.
Ten meksyk w kablach na biurku z powodu tego, że blat jest nowiutki i nie mam pod ręką otwornicy, by wywiercić otwory na kable. Stąd taki lekki nieładzik.
Rez z płynem do chłodnic.
Stelaż od boku.
Stelaż od dołu.
I chyba jedno z najlepszych zdjęć, jakie mi kiedykolwiek wyszło.
Układ już pracuje od ponad 24h - wygląda na to, że wszystko jest ok. Do ogarnięcia pozostało mi jednak jeszcze sporo, w szczególności kabelkologia. Kable od pompy/wentyli są za krótkie + przydałby im się jakiś oplot...
Blok na CPU okazał się strzałem w 10, więc w planach jest również blok na GPU - ale to odległa przyszłość. Na tą chwilę cierpię na totalny brak pieniędzy, z resztą podobnie z czasem...
Co do dziur w coverze zatok 5,25' - będą tam moje przełączniki 12/7v aka 'poorman's poweradjust', zasilacz wentylem do góry i dyski kablami w tą stronę z prostej przyczyny - lenistwo. Filtr przeciwkurzowy zasilacza zamontowany jest od spodu, więc by go wyczyścić muszę podnosić całą budę - to nie jest wygodne, szczególnie przy zewnętrznym LC, zamontowanym 'na stałe'.
Z dyskami jest j.w. - jeden z nich jest 'multimedialny' i często ze mną podróżuje - gdyby miał kable podłączone z drugiej strony, to jego wyjęcie wymagałoby ode mnie ściągnięcia również i tylnego panelu - buuu, więcej roboty! :D
Mam nadzieję, że się jakoś tak w miarę podoba... :biggrinparty:
Teraz widać dokładnie w porównaniu z rozmiarem monitora i budy że Twoja chłodnica to kawal mela
stąd przy chłodzeniu samego cpu zapewnia świetną wydajność :thumbup:
Powierzchnia wymiany ciepła jest ogromna tylko finy gęste więc wentylatory mają co robić.
Nie ma co walczyć z topem na bloczku,daj nakładkę z czarnej pleksy na niego
lub coś podobnego z wygrawerowanym logo i super będzie wyglądać.
Wystarczy na wysoko adhezyjną czarną piankową taśmę dwustronną nakleić taki top na bloczek.
Chociaż jak nawiercisz na styk otwory na króćce w topie to wsuniesz go po prostu i po sprawie.
Miło się ogląda oldschool LC w Twoim wykonaniu :thumbup:
zmieniłbym ten blok na cpu i zwodował grafe i cud miód orzeszki ;D
Gość _pit
Zmieniać mój ciężko wypracowany i w 100% udany blok? :o
Dziękuję za dobre słowa i dobre rady ;)
Pomysł z pleksą bardzo mi się podoba. Plus do topu dołączyłyby jeszcze blackplate na grafikę i muzykę, również z czarnej plexy.
Zastanawia mnie tylko jedno - jeśli powiedzmy zamówię taką plexę pod wymiar u jakiegoś sprzedawcy na allegro, to czym będzie ona cięta.
Oczywiście, nie liczę na laser, ale mam nadzieję, że nie będzie urżnięta brzeszczotem...
Jeśli chodzi o to, co w przyszłości (prawdopodobnie) pojawi się w projekcie, to:
  • oświetlenie białe LED wnętrza obudowy
  • oploty i dopracowanie kabelkologii
  • piankowy 'kubraczek' dla pompki
  • top do bloku i backplate'y z plexy
  • siateczkowy cover na chłodnice
Oczywiście, niczego nie obiecuję :P
Nie będę kłamał - na najbliższe pół roku projektem z najwyższym priorytetem będzie jednak 'projekt matura', reszta niestety spada w dół...
Robiłem z czarnej pleksy (i nie tylko czarnej) rożne elementy do kompa
u kumpla w firmie reklamowej.
Chcesz custom covery to pisz na PW ... pomogę w wykonaniu.
Poniżej fotki kilku z tych które dla mnie robił.
Uploaded with ImageShack.us
Gość _pit
Twoje customy z plexi wyglądają wyśmienicie... :thumbup:
Jak tylko zdobędę jakieś fundusze to z pewnością się zgłoszę, bo póki co stan mojego konta jest już niestety bliski zeru :cry:
Ostatnio zastanawiałem się też nad tym, o czym wspomniałeś wcześniej:
Zmierzyłem obie chłodnice, ich łączny wymiar to 31.5cm x 26.5cm = 834.75cm2
Jako jej konkurent ustawmy również 4x120mm, Phobya Xtreme Quad 480: 26.4cm x 24.2cm = 638.88cm2
Co daje nam różnicę na poziomie prawie 31% - ciekawe, czy aż tak przekłada się to na realną wydajność, by zapewnić CPU w idle temperaturę otoczenia?
Swoją drogą - ma ktoś w miarę pojęcie, czy są gdzieś dostępne nie-kosmicznie-drogie złączki quick release?
Niestety, jednak bardzo trudno jest się bez nich obejść...
klik!!
klik!!
Ale chyba lepiej zainwestować w parę od Koolance...
A wydajność będzie zależna od wentylatorów bo FPI drastycznie różne...
Przy tej samej powierzchni pod wolnoobrotowymi wentylatorami pewnie Phobaya by wygrała bo przez twoje to powietrza wentylator by nie przepchał.. ;]
Gość _pit
http://www.koolance.com/water-cooling/default.php?cPath=104
Aż tak drogie nie są, ale chyba w PL ich nie dostanę, co znacząco zwiększy koszty :(
Finy w tych nagrzewnicach o dziwo nie blokują jakoś specjalnie flow powietrza - wentyle 120mm 1200rpm @ 7v spokojnie przetłaczają przez nie powietrze, co czuć nawet z odległości 10 cm, natomiast @ 12v jest już istny huragan :hmm:
Napisz do Darka to zaraz się dowiesz ile by Cię to wyniosło, ale stawiam że będzie to normalna kwota bo lekkie rzeczy.
I choć była mała afera z tymi złączkami pewnie i tak warto niż jakieś no-name...
Gość _pit
Lekka nadwyżka czasu zaowocowała testami OC (które, niestety, najlepsze nie są)...
Wygląda na to, że trafiła mi się lipna sztuka CPU/płyty. Albo oba na raz.
Żeby ustabilizować 3.5 GHz musiałem napięcie NB podbić na 1.425v, co jest chyba szczytem raczej niskobudżetowych płyt, natomiast każde wyższe napięcie na CPU powoduje 'halt' płyty, prawdopodobnie z powodu zbyt dużego ciepełka/zbyt małej wydajności sekcji zasilania... 3.6 GHz za diabła już nie mogłem utrzymać stabilnie, więc dałem sobie z tym spokój. +25% gratisu to i tak miło, a zbyt pazernym w życiu też być nie można ;)
Ale przynajmniej temperatury masz w stressie takie jak inny w idle :lol2:
A w idle to temp. otoczenia, nie? :]
Gość _pit
Dokładnie - i to wszystko z pompą i wentylami na 7v - aż strach pomyśleć, co się dzieje na 12v :D
Myślę, że układ dopiero będzie miał szansę pokazać pazurki z blokiem na GPU, ale póki co można tylko gdybać.
Gość _pit
Jak zwykle, dwie wiadomości. Zacznijmy od dobrej - złączki QR od Koolance pojawiły się w Angeli - świetnie!
Teraz druga, gorsza wiadomość - łącznie z wysyłką taka zabawa (4 złączki) kosztowałaby mnie ~300 zł (połowa mojego układu...)
To niestety dla mnie stanowczo za dużo...
Jak będę miał czas, to przejdę się do działu hydraulicznego w Castoramie - może szybkozłączki powietrzne da się przystosować do LC...
Gość _pit
Może być ciężko...
Zastanawia mnie, czy może da się jakoś lekko przerobić taką złączkę pneumatyczną: http://allegro.pl/szybkozlaczka-szybkozlacze-na-waz-12-mm-i1936282260.html - musiałbym ją zobaczyć na żywo, w czym podejrzewam pomoże mi Castorama.
Główne pytanie brzmi - jak wygląda w środku - czy nie ma jakieś niespodzianki obcinającej flow itp.
Może być ciężko...
Może spróbuj z szybkozłączkami ze stopem ogrodowymi. Gardena miała całkiem ciekawe.
PS Odpisz na PW :)
Gość _pit
Złączki ogrodowe odpadają na 100% - zrobiłem szybki 'research' - wygląda na to, że takie złączki działają, owszem całkiem dobrze, ale zamykają się przy rozłączaniu tylko wtedy, gdy aktualnie w wężu jest ciśnienie, a to dyskwalifikuje je z zastosowania w LC :kwasny:
(nie wyobrażam sobie rozpinania układu w trakcie jego działania modląc się o to, żeby pompa wytworzyła ciśnienie mogące zamknąć zaworek i jednocześnie nie spalając się).
Zastanów się nad uzyciem w takim razie z 4 zaworków kulowych po 2 na każdy wąż krótki odcinek pomiędzy nimi, odcinasz z 2 stron wyjmujesz lącznik i można z układem wybrac się gdzie się chce ,
BartS` takie coś nie zda egzaminu będziesz miał cały czas układ zapowietrzony :mad2:
  • Popularne aktualnie
