rayfe
Creative XFI music mod sprzętowy
Witam!
Jak niektórzy już wiedzą karty muzyczne są modowalne. Kiedyś zapoznałem się z logiem dotyczącym modyfikacji Audiotraka prodigy HD2 i sam go planowałem ale koszty były zbyt wysokie jak "na zabawę" i wymagało to ingerencji w pcb poprzez doklejanie płytki z zasilaniem itp... Za dużo gadać, skapitulowałem.
Ostatnio jednak wpadłem na inny wątek dotyczący moda karty muzycznej:
http://www.overclock.net/sound-cards-computer-audio/185072-incredible-x-fi-mod-will-void.html
Jak widać nie jest to wymagająca modyfikacja a efekt opisano jako świetny. Jakie macie uczucia w tej kwestii? Jedną taką karte już mam, jest uszkodzona ale jak dojdę co z nią nie tak ulegnie modyfikacjom. W niedzielę kupiłem drugą SB0460, już sprawną. Z przeznaczeniem na moda. Próbowaliście ego w domu? Z moich kalkulacji wynika że można tak zmodować większość kart creative, trzeba zmienić w pierwszym rzędzie kondensator zasilający (jakiś kondensator z serii black gate chyba), 4 kondensatory wyjściowe w torze audio (ja planuję nichicon fine gold/muse) i opampa (chyba ten lm 4562) - te zmiany są kluczowe a reszta raczej opcjonalna.
Zachęcam do wypowiedzi i udzielania porad ;) (Jeżeli moderator uzna wątek za... jakiś nie taki nie obrażę się jak go wywali, tylko bez procentów proszę :E )
edit: A, wstawię foto jak wygląda karta po modzie, jest wszystko oznaczone ;)
Życzę powodzenia i z niecierpliwością czekam na foty :)
Jest na samym początku wzmianka o osłone ERS, gdzie ją dostanę? Szukam ale coś mi nie idzie kurde...? Jakieś pomysły?
"We will now shield the DAC chip, DSP chip, opamps, and the entire backside of the soundcard. There are many options, from Texas Instruments to ERS Paper. This is not snake oil. Shielding really makes a difference. I used ERS Paper, which is electrically conductive so you need an insulation layer between it and the sound card. This mod made the sound noticeably warmer and more analogue-sounding. The digital, hyper-detailed sound is now gone and some will miss it. You will notice it right away and would probably want to turn up the volume since now it is less fatiguing. Who would have thought that shielding makes such a big difference?"
Acha, użyty opamp LM4562 to popularna kostka, w xonarach D2 też jest (jak pamiętam...) i brzmi fajnie, zostać przy nim czy radzicie coś innego? A, jeszcze myślę o wlutowaniu podstawki dip8 żeby zmieniać opki bez użycia lutownicy tylko... nie znalazłem jej, chodzi o adapter so8->dip8...
A, no i jeszcze, karta ma niewymieniony kwarc, na co on wpływa? Jest sens go wymieniać?
Ja wymienialem w swoim auzentechu kondesatory w torze audio, sekcji cyfrowej oraz zasilaniu. Efekt byl zauwazalny, tego nie da sie zaprzeczyc, ale po zakupieniu zewnetrznego daca, i tak auzentech troche odstaje ;) Nie tyle co tonalnie, co wprowadza pewien bajzel do sceny. Jezeli chodzi o opampa to LM4562 nie jest zly, ale specyfika jego brzmienia moze nie kazdemu pasowac. Jezeli chodzi o podstawke to powinienes cos takiego kupic http://cimarrontechnology.com/dip8toso8adapterpn031101b.aspx Tylko nie wiem czy jest na podwojne czy pojedyncze opampy, tak czy siak, do tego jeszcze przylutowac podstawke do opampow i mozna zmieniac ;)
PS. zmiana zegara na lepszy powoduje zmniejszenie jitteru, ale sam nigdy nie slyszalem porownan roznych zegarow wiec sie nie wypowiem ;) Ale zanim wymienisz zegar, mozesz postarac sie zapewnic mu lepsze zasilanie ;)
Właśnie tor audio pójdzie na pierwszy plan, to kondy C23, C50, C76, C77 no i opek ;) Zasilanie to C177, tutaj wskoczy jakiś blackgate, nie mniejszy niż 1500uF (?) a jeżeli kwarc jest od zegara to nie będzie chyba lekko z doborem odpowiedniego, to już wymaga serii pomiarów a takowych nie mam czym przeprowadzić, jedynie RMAA mi pozostaje ale czy wystarczy...
Co do podstawek widzę tylko takie:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=dip8+so8+&category=0&sg=0&order=p&change_view=1&params_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8
Nadal męczy mnie ta osłona ERS, jak ktoś ją namierzy proszę bardzo o kontakt, jak piszą efekt jest spory.
W sprawie moda poczyniłem konkretniejsze kroki, lista kondów które są już do mnie w drodze:
OS-CON 10uF/25V Sanyo seria SP AUDIO
Tantal 47uF/16V ROE ETPW5K476016M
ELektrolity Zestaw do 2200uF 350 sztuk
Tantal 10uF/16V ETQW2E ROE-Vishay
Tantal 22uF/16V ROE ETPW3G226016M
Kondensator OS-CON 47uF/25V Sanyo SC
Panasonic 330uF/25V seria FC AUDIO
OS-CON 2200uF/6,3V Sanyo seria SA
47uF/16V OS-CON Sanyo 16SA47M
AUDIOFILSKI BLACK GATE STD 47uF/16V
AUDIOFILSKI NICHICON MUSE ES 47uF/16V BIPOLARNY
Brakuje mi jeszcze opka, kondów tantalowych 6.8uF/16V do podmianki C27, C136 i mC151, tantali 47uF/16V które wypróbuję na przemian ze zwykłymi w kilku innych miejscach, i jakichś 68uF/25V pod istotny C72.
Jak oceniacie arsenał? Koszt zakupów do tej pory to jakieś 150zł, zostanie jednak sporo kondów na inne zabawki :P
Mam też pytanie i prośbę, chce jakiś wzmak pod HD555, coś jak najtańszego, żeby posłuchać muzyki lepiej niż tylko z wyjścia na karcie... Jakieś propozycje? Czy np head box 2 jest dobrym wzmakiem?
robisz pełny recap kart ? :thumbup: nice headbox jest tylko przeciętny wyjście słuchawkowe w THD jest podobnej klasy jak utrafisz z słuchawkami to jest fajnie jak nie no to tylko przeciętnie
http://allegro.pl/wzmacniacz-sluchawkowy-nostromo-i1811028139.html to sobie kup będzie znacznie lepsze a i tańsze
Pełny nie ale wymieniam opamp na lm4562 jako sprawdzony już na tym modelu karty, pakuje kondy w tor audio a postawiłem na drogaśne black gate, zmieniam kondy w sekcjach zasilania całej karty, seckji opampa i sekcji daca, kilka różnych kondów np regulacja napięcia 3.3V. Wymianie nie podlegną kondy na np wyjściach których nie wykorzystam, skupiam się tylko na wyjściu line out i na najważniejszych częściach mających wpływ na to wyjście :D
Ciekawy ten nostromo, muszę jeszcze poszukać czegoś na temat tej konstrukcji ale niewiele tego jest chyba, więcej o head boxie znalazłem (mam namiar na nowy za 350zł a tutaj jest za 290zł, można dorzucić do porządniejszego kabla niż np profigold)... i chciałbym mniej więcej wiedzieć co o nim piszą. Drogich konstrukcji nie szukam więc nie oczekuje ocen 9/10 itp :E
Czekam na dalsze propozycje i może jakieś info o nich ;)
Ten nostromo jest na tej samej kostce co Xonar STX czyli można zasilać nawet wymagające kostki wybór należy do ciebie oba powinny grać conajmniej dobrze a na pewno lepiej niż line out w X-FI które będzie zasilane z niezbyt mocnego LM4562 który jest ponad 2 razy słabszy niż 4556
Myślałem wogóle żeby kupić ST/X ale 650zł i pewnie min 250zł na opki zanim bym znalazł coś dla siebie... Poza tym, na razie chcę się trochę pobawić no i myślę też że nawet takie wzmaki jak ten nostromo będą lepsze niż wzmak w Xonarze więc na przyszłość się przyda ;)
TPA to TPA :) tu jest jeszcze wszystko oddzielnie i na na niezłych komponentach i nikt sobie za firmę nie liczy, także będzie conajmniej tak samo dobrze a nawet lepiej do tego cena przystępna w tej kowocie to raczej nic lepszego się nie znajdzie te wzmacniacze sa już ponad rok na allegro więc biorąc pod uwagę że nie ma o nim za wiele na necie oznacza że zły nie jest inaczej byś znalazł kupę bluzgów na 100% ;)
Zwłaszcza że sprzedawca ma same pozytywy, fakt za DACe ale przypuszczam że wzmaki też ma dobre, szkoda że nie ma fotek wnętrza :P . Stawiam więc na nostromo, pod HD555 będzie dobry, w przyszłości i tak nie kupię pod niego słuchawek droższych niż max do 700zł a jak będzie mnie stać na lepsze to i na lepszy wzmak.
Zapodaj jakimiś fotkami jak już to ogarniesz ;)
O to na pewno ;) Ty robisz jakiś postęp ze swoim xonarem?
Dzisiaj wpadły do mnie kondy, większość już w takim układzie mam. Przeraziłem się jak zobaczyłem jakich są rozmiarów, karta o ile nie ogarnę będzie 2-slotowa :E Nie no joke ;) Zostanie ich na jeszcze nie jedną kartę, drugą spokojnie na bardzo dobrych zrobię bo mam też sporo mid-endowych.
Muszę kupić jakąś fajną w miarę lutownicę, z drobnymi grotami, jak najdrobniejszymi żeby dosłownie "kłuć" w luty. No, dzisiaj powalczę o wolne, w tym tygodniu może ruszę.
To co jeszcze powiecie o tym Nostromo ?
Ja stoję w miejscy i czekam na przesyłkę z USA. A co do tego wzmaka to on nie jest na tym samym układnie co en z Xonara ST ? Do słuchawek ze średniej pułki powinien stykać.
Ooo, a co fajnego zamawiasz? Ja jeszcze opampy i kilka kondów, żeby nie lutować jakichś słabych i mogę zaczynać...
Jest na tym samym układzie co Xonar
Nom, nawet w kilku tekstach o tym przeczytałem, poza tym na całkiem dobrej elektronice, head box 2 zaś już nie wygląda w środku ciekawie, zresztą tak też piszą. Szkoda że nostromo od środka nie widziałem, lubię taką goliznę :P
Macie namiar ze sklepami z grotami do lutownic i do odsysaczy?
Witam was ponownie jako iż mod wreszcie ruszył! Wczoraj tak dla próby zająłem się kartą, dla próby kupiłem uszkodzoną której system nie rozpoznawał i nie instalował sterowników.
Wymieniłem w niej:
-opampa na lm4562
-kondensatory C23, C50, C76, C77 na Nichicon Muse 47uF/16V
-kondeensator zasilający C177 na jakiś 2200uF/16V
I wiecie co? Karta się instaluje, jest wykrywana przez system i odtwarzacze oraz tak jakby gra ale... nie ma dźwięku na wyjściu :E
Jakieś porady? Stery Daniela K, XFI_AuzenUAA_1_5
a próbowałeś standardowych ? :E
Eeee... Nie? :E Zaraz spróbuję i dam odpowiedź ;) Wydaje mi się że mogłem dać za dużą pojemność na wyjściu, standard 22uF, autor moda sprawdzał też 33uF i pisał że grały lepiej to od razu porwałem sie na 47uF :E W sumie takie z kondów audio wtedy znalazłem ale mam też Black Gate 22uF nie licząc osconów i philipsów ;)
edit: sprawdziłem stery normalne i lipa nadal...
edit2: instaluje ponownie auzen packa, nie będzie efektu to wylutuje bipolarne muse 47uF i sprawdze blaqck gate 22uF
Moduj, moduj wpadne posłuchać :E
Hehe, moduje, powiem tak - mam dwie karty, jak obie zrobię to zamierzam lepszą udostępnić do testów osobom które mają coś fajnego, żeby porównały. Chciałem wlutować podstawke na wymienne opa ale ciężko z tym będzie...
Możesz mi podrzucić, porównam z THD a chyba nawet z LBN jesteś to można ogarnąc jakies testy
Tak kojarzę, sprzedawałeś kiedyś essence stx. Fajnie, jak ogarnę karty na pewno dam Ci znać ;) Swoją drogą, może jakoś się dogadamy żebym THD posłuchał, najwyżej dałbym Ci kaucję czy coś w tym stylu ;) ale to jeszcze poczekamy. Zaraz biore się za lutowanie black gate'ów, jak nie wyjdzie jadę z przeróbką sprawnej karty.
Będę zainteresowany na 100%
