Ationx
FAQ polecane zestawy komputerowe-Aktualne na dzień 12.01.2013
Co do karty, to lepiej wymienić na taką: klik! - różnica jest taka, że ta karta ma pamięci GDDR5, a ta którą podałeś - DDR3.
Dzięki a co w sprawie tego dysku ?
Może wykrywać ale nie musi, to zależy od kaprysu przejściówki.
Witam zamierzam składać kompa. Narazie do codziennej pracy potem pewnie oc, ale jak kasy więcej wpadnie, poki co na boxie bym pracował.
Procesor - dylemat dnia
2500k 3,3 (819zł) czy 3570k (869zł) (na start box- jak przyjdzie czas na OC to zmiana chłodzenia, ale póki co..)
arta graficzna:
Gigabyte GeForce GTX660 2048MB DDR5/192bit DVI/HDMI/DP PCI-E (wer. OC - OverClock) (GV-N660OC-2GD) (743zł)
Płyta główna:
ASRock P67 PRO (b3) (299zł) (czy może inna w tym przedziale pod OC?)
RAM:
DIMM PC-1600 DDR3 2x4GB Patriot Viper 3 CL9 (230zł) czy może wystarczy standard Pamięć Good Ram GR1333 cl9 2x4GB??
Zasilacz:SilentiumPC DEUS 600W PSU 80Plus Bronze (225zł) (istnieje alternatywa?)
Całość ~2400
Nie wiem czy to się da jeszcze zoptymalizować aby nie rosły koszty lub żeby je zmniejszyć? :P
Jesli chcesz cichy zasilacz to BQ L8 530W, cpu wziałbym 3570K ze względu na mocniejsza grafikę HD4000. Pamięci viper sa niezłe.
Zastanawiam się gdzie HD4000 znajdzie zastosowanie obok GTX'a ;p
W związku z tym, rozumiem że cały zestaw jako taki jest wystarczająco kompatybilny i przyszłościowy (możliwość wymiany na nowsze podzespoły). Ma spore możliwości OC pod warunkiem zmiany chłodzenia.
Być może wymuszam taką odpowiedź ale jeżeli taka jest proszę o potwierdzenie (nie chcę niczego potem żałować).
Pozdrawiam serdecznie
Zawsze awaryjna zintegrowana karta graf. moze sie przydać :P Jest to nowsza konstrukcja od HD 3000 i do multimediów w razie niedomagania gtx-a bedzie w sam raz :P Zestaw jest kompatybilny, dosyć przyszłościowy .
Polecisz coś z I7 I hd7970 od ASUS'a Z dobrą płytą główną i sieciową? do 6500zł?
Wiem ze już prosiłem o ocene zestawu, jednak zdecudowałem się na zmianę płyty i pamięci - poprostu kupie w jednym sklepie.
http://www.morele.net/inventory/info/3iaNm4/
czy płyta będie dobra czy jest inna w podobnej cenie?
czy pamięci inne?
Dzięki
http://www.morele.ne...ry/info/3iaNm4/
czy pamięci inne?
Dzięki
Płyta bardzo solidna, jedna z lepszych w swojej klasie oraz bardzo ciekawy wygląd, pamięci również solidne, powinny prawidłowo współpracować :thumbup:
hej, potrzebuje porady w kwesti zmontowania czegoś fajnego za około 2500-3000zł może ktoś doradzi jakiś zestaw, żeby wydajnie śmigał i hulał ;)
~3000 zł - bez OC
~3000 zł - OC
możecie mi sprawdzić czy ten zestaw będzie razem śmigał:
Płyta - MSI Z77A-G45 (G3)
Grafika - GeForce with CUDA GTX 660 Gigabyte 2GB DVI&HDM&VGA (PCI-E) OC
Procek - Intel Core i5 3570K 3,40 GHz BOX trzeciej generacji
Pamięć - Kingston HyperX DDR3 2X 4GB 1600MHz XMP X2 CL9 Grey Edition (Sandy Bridge)
czy taki (Corsair VS 650W ATX) zasilacz będzie wystarczający?
zasilacz to solidna konstrukcja i 2 takie komputery uciągnie
wszystkie będzie dobrze współgrało :)
Dzięki ;)
Moglibyście ocenić zestaw który złożyłem (czy się podzespoły nie będą "gryzły" itp.) - ewentualnie doradzić co mógłbym zmienić na bardziej wydajnego max. do 3000zł . W zestawie nie uwzględniłem dysku hdd i napedu (mam zamiar przerzucić ze starego kompa).Komp przede wszystkim będzie służył do gier. ZESTAW
Ten zestaw nie ma prawa działać, procesor jest pod podstawkę LGA1150 a płyta pod podstawkę LGA1155.
o ile można zejść z ceny z tego zestawu?
~3000 zł - OC
•Intel Core i5-3570K, 3,4 GHz, LGA1155: http://www.morele.ne...i53570k-473467/
•SilentiumPC Fortis HE1225: http://www.morele.ne...-spc043-309589/
•MSI Z77A-G45: http://www.morele.ne...ossfire-459862/
•Gigabyte GeForce GTX660 2GB OC: http://www.morele.ne...0oc-2gd-517458/
•WD Caviar Blue 1TB: http://www.morele.ne...d10ezex-479659/
•SilentiumPC Gladius M40: http://www.morele.ne...-spc077-529266/
•Crucial Ballistix 2x4GB 1333 MHz CL9: http://www.morele.ne...1s00ceu-540178/
•SilentiumPC Deus 500W: http://www.morele.ne...-spc082-527959/
Dysk mogę wziąć 500GB bądź zrezygnować z niego w ogole (mam stara 250GB), mogę zrezygnować z nagrywarki (mam stara), zasilacz i obudowa - niższej klasy ale bez przesady.
Nigdy nie będę krecil kompa, będzie zawsze stal na stoliku, nie pod (kurz)- nie chce nic mniej wydajnego niż i5 4570 oraz gtx 660 - i chciałbym się zmiescic w 2200-2500 z naciskiem na 2200.
W zasadzie chciałbym mieć działającego kompa i5 4570, gtx 660, 8 gb ram, dysk nieważny mogę mieć stary, hałas nieważny nie musi być mega cichy (na noc zawsze wylaczam) kompa nie będę podkrecal, nie musi być dobra plyta, obudowa i zasilacz - po prostu na tyle dobra aby komp mi nie padl za 2 tygodnie
czcze zyczenia czy jest taka możliwość?
Pozdrawiam :) [kompa zlozy znajomy)
Jeżeli nie podkręcasz, to proponuję coś takiego: http://techplanet.pl/przechowalnia/zapisana/?s=63363&s=72905&s=74029&s=77392&s=66509&s=78007&s=77564
Masz już zestaw na 1150, z nowym dyskiem, GTX'em 660 i porządnym zasilaczem. Nagrywarkę, jeżeli jest na SATA możesz przełożyć do nowego zestawu. Jak chcesz, to dysk tak samo (musi być na SATA, sprawdź czy nie ma bad sectorów itp.).
Ta podstawka jest dobra? Nie ma byc czasem 1155?
Warto dołożyć troche kasy i miec i5-4570 ?
Tak, najnowsza podstawka od Intela, 1150 i procesory Haswell.
Jak róznica w cenie nie jest duża, to możesz dopłacić do 4570.
