PlacekBananowy
Podkręcanie Athlon x2 4200+
Jak na załączonym obrazku
OCCT na Medium Data set i priorytecie wysokim leci już prawie 20min, temp nie przekracza 45 stopni. Ile testować, żeby mieć pewną stabilność? Próbowałem ciągnąć go wyżej, ale z FSB powyżej 310 ma problemy ze wstaniem i nie wiem czy to wina cepa czy HT link. Jak na takim mnożniku ustawie FSB 280 to wywala błędy na core #1 po chwili testowanie. HT link jest wtedy grubo ponad 1,1Ghz
Jeszcze dziwi mnie to
Z tego co wiem mam mobo w rev 2.0 z southbridge SB710 a tu jakby mobo źle wykrywane.
Nikt nie pomoże plackowi?
Zjechałem do 2,75Ghz bo nie da rady przejść linpacka w occt na 90%. Proca mogę katować czym chce, ile chce i się nie sypie na 3ghz. Jak to wszystko ustawić, żeby miało ręce i nogi? Dać więc papu na memki czy co?
Mało tu specjalistów :( dałem więcej papu na cepa i poszedł na 3Ghz, 3h linpacka na 90% i zero błędów. Tempy eleganckie. Nie wiem co z tym HT czy przekraczać 1Ghz...
Niektórzy OCCT puszczają na kilka godzin. Godzina powinna wystarczyć. Jeżeli nic nie wywali, powinno być w porządku. Możesz jeszcze zapuścić 3DMarka tudzież w coś pograć.
Dziwi mnie skok użycia procesora, ale mimo wszystko jest stabilnie. Grałem w wiele gier i śmiga, smarka przechodzi prawie 8k pkt. Niestety nawet 100Mhz więcej nie wycisnę, koniec proca.
W październiku przesiadka na athlona II x2 albo x3 więc to mi starczy ;)
Wygląda na to, że wszystko w porządku. Bez zmiany napięcia lub mnożnika to rzeczywiście koniec procesora (lub płyty).
Płyty raczej nie. Ludzie robili na tym dużo większe oc. Problem polega raczej na tym, że pamięci mam 667Mhz i może one blokują OC. napięcie jakie próbowałem to 1,425 max, a skoro idzie na 1,400 stabilnie na 3Ghz to na 3,1Ghz przy wyższym by nie poszedł? Z tym HT też są cyrki, bo powyżej 3Ghz mam wybór, albo HT ~900 albo ponad 1100 takie mam bzdurne ustawienia.
Hmm, po prawdzie ja mam tego procka z kontrolerem pod DDR, a nie DDR2 (inny rdzeń), ale proponuję nie przekraczać z HT 1100MHz, lepiej już mieć to 900. Co do RAM-ów to pobaw się dzielnikami, żeby miały standardowe 667HMz, i najlepiej timingi trochę wydłuż żeby było pewne że to proc się sypie a nie co innego.
U mnie FSB szło do 277, wyżej były problemy, ale jak przestawiłem dzielnik HT na 3x i dałem FSB 300 to też ruszyło. Żeby sprawdzić jak dużo pójdzie mobo z FSB to skręć mnożnik procka do 8 wtedy przekraczając 300, proc będzie miał lekko ponad 2,4 i nie ma prawa żeby sprawiał problemy.
