special5
Do zamkniecia !
Witam!
Co sądzicie o chlodzeniu asus triton 81 do procka i5 2500k OC ???
Czy to chłodzenie da rade na tym procku oc gdzies do 4.0 moze 4.5
Za wszystkie odpowiedzi bardzo wam dziekuje.
Fajnie wyglada ;) Tylko na LGA1155 nie ma zaczepow. Ma tylko na LGA775 i 1366
http://pclab.pl/news34160.html
To chlodzenie jest tez na socket 1156 a takie chlodziena rowniez pasuja na lga 1155.
To jak z ta wydajnoscia bedzie da rade na OC ?
No jak jesteś pewien, że na 1155/1156 wejdzie to OK. Może to inna wersja jakaś. Z 2500K po OC da radę, ale raczej nie pozostanie wtedy ciche - a na pewno nie pod obciążeniem. Masz już tego Asusa czy dopiero kupujesz?
Siemka sorki ze dopiero teraz pisze ja juz mam to chlodzonko i procka i juz jest wszystko zamontowane.Na minimalnych obrotach radiatora mam w spoczynku 38-40 C. A przy gierce DEUS EX HUMAN REVOLUTION najwiecej mialem 43 C.
Powiedz mi ziomek czy temperatury sa dobre? Tak sie zastanawiam czy jak dam oc na 4.0-4.5 to czy on da rade oczywiscie na innych obrotach.
W idle masz zupełnie ok, jeden rdzeń i tak będzie zawsze cieplejszy, nie ma co się o 2-4 st bić na nim. Podczas grania masz b nisko - pewnie śmigło wtedy się mocno rozkręca, tak? Dopóki nie zaczniesz mocno dodawać voltów, to będzie OK. Zazwyczaj do 4,2 GHz nie trzeba na tych procach dawać w gaz. Zobaczysz sma zresztą. Dopóki nie będziesz regularnie przekraczał 70-75 st to będzie OK. Na testy to > 80 st może być.
Radiator troche przyspiesza przy gierce ale ogolnie to mam go nastawionego na minimalne obroty dzisiaj grajac w tego deus ex h.r. zanotowalem 45 C. Moze dlatego ze dzisiaj mam cieplo w pokoju bo jest ladna pogoda a bude od komputera mam zamknieta takie czynniki tez wplywaja na temp. procka i innych podzespolow a temp. radiatora mialem dzis 36.4 C.
To mowisz ze przy podkrecaniu najbardziej temp skoczy jak podniose napiecie?
Tzn taka jest generalna zasada. W przypadku kręcenia na 1155 w miarę jak zwiększasz mnożnik płyta sama podnosi napięcie. Ty możesz jedynie kombinować z offsetem, żeby to zniwelować. A niwelować to generalnie należy, bo to automatyczne podnoszenie napięcia płyta robi w głupi sposób - po prostu podaje za wysokie napięcie. Zresztą, sam zobaczysz. Defaultowo masz pewnie z 1,1 V, a jak dasz mu 4000 MHz, to samo Ci wskoczy na, powiedzmy, 1,35 V - a to najprawdopodobniej będzie za dużo. Mi do 3,6 GHz wystarcza 1,1 V.
Dzieki zobaczymy jak to bedzie tak wlasciwie to chce go na 4.0 dac bo wiecej nie ma sensu teraz krecic mam tylko nadzieje ze pod obciazeniem bede mial znosne tempy.
Złe Ci te tempy podalem dlatego ze ja sprawdzalem programem ktory dostalem razem z plyta glowna ten program to ASROCK EXTREME TUNING UTILITY a teraz sciaglem program SpeedFan 4.44 i komu tu wierzyc chyba temu speedfan.
Jak sprawdzilem to speedfan w spoczynku pokazuje 31 C. procka na maksymalnych obrotach a ten program od plyty wyswietla 36 C. A wiesz moze jak w tym speed fan kontrolowac obroty radiatora?
