volume303
windows nie widzi dysku
Mam 3 dyski 320GB WD, które były w Raid0, ale coś się zepsuło i tera jak chce włączyć komputer to wyskakuje napis na czarnym tle "disk boot failure insert system disk and press enter". Jak podłącze po jednym dysku dzieje się tak samo. Na innym komputerze dzieje się to samo. Mam ustawione w biosie botowanie z hdd i nic nie daje, to samo. Jak podłącze dysk do komputera z działającym dyskiem to bios go wykrywa, menadżer też, ale nie widać partycji. Dzieje się to na każdym z dysku.
skoro byl raid0 wiec wszystko bylo podzielone na 3 dyski, skoro sie zepsulo to normalne ze nie bedzie dzialac, pytanie cos sie zepsulo? dysk, plyta, przy identycznym kontrolerze raid mozna uruchomic macierz na innej plycie...
Podłączyłem tak jak było kiedy działało. Usunąłem macierz i założyłem jeszcze raz taką samą i mam komunikat taki jak wtedy kiedy mówiłem, że coś się zepsuło. Najpierw piszę błąd sata 2 i potem wyskakuje komunikat reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
jeśli z innego dysku nie widzi partycji to chyba tablice partycji są uszkodzone, znikły - ściągnij test disk i sprawdż z innego dysku, czy zobaczy, ewentualnie odzyska; przyczyną komunikatu może być brak partycji aktywnej na 1 dysku, dla wielu dysków jest zawsze 1 na dysku bootującym z biosu, więc normalne, że nie startował po podłączaniu pojedyńczych, bo aktywna jest tylko na 1 dysku; ewentualnie użyj programu diskpart do sprawdzenia, czy są partycje, i czy jest aktywna na dysku bootującym - ale tylko sugestie, bo nie znam się na macierzach
