nonda
Które urządzenie pobiera więcej prądu
Głupie pytanie, ale jeżeli zna ktoś odpowiedź to niech powie.
Zastanawiam się w czym utrzymywanie ciepła potrawy jest bardziej ekonomiczne, w mikrofali czy kuchence ?? Teoretycznie na najniższym poziomie w mikrofalówce mogę ustawić moc na 100 W - ale nie wiem jak ta moc znamionowa ma się do poboru prądu. Drugi obiekt to kuchenka z piekarnikiem elektrycznym - nie jestem wstanie odnaleźć informacji ta temat mocy. Jedynie co to mogę, to kręcić pokrętłem do regulacji temperatury 50C min ( i to wystarcza ).
Zazwyczaj zostawiam w kuchence, ale to raczej z przyzwyczajenia - wydaje mniej dźwięków to chyba oznacza, że mniej prądu zasysa :E
Mikrofala pobiera dużo mniej prądu niż piekarnik. Ale z piekarnika potrawy smaczniejsze.
Kup sobie miernik i sprawdź, ale moim zdaniem mikrofalówka zużywa mniej prądu, gdyż sprawność konwersji energii jest bardzo wysoka, a ponadto jest ona absorbowana głównie przez pożywienie, a nie ścianki, od których mikrofale się odbijają.
Taa 2 dni temu oparzyłem się kubkiem wyjętym po 20 sekundach w mikrofalówce, co ciekawe picie było dobre do picia.
To masz zepsutą mikrofalę albo ustawiłeś na piekarnik :E jak tak jak piszę Andree wyżej. Ja jak wstawią kubek zimnej herbaty do mikrofali to herbata jest gorąca kubek ciepły i możesz trzymać non stop. Zresztą ze wszystkim tak jest, że to co chcemy spożyć jest gorące a naczynie chłodne/ciepłe
Piekarnik w kuchence ma zwykle maksymalna moc ok. 3000W, więc nawet na minimalnym ustawieniu będzie "zjadał" więcej niż mikrofala (i pewnie dłużej będzie podgrzewał, co dodatkowo zwiększy zużycie)
Mikrofalówka pobiera zdecydowanie mniej energii, moc znamianowa mikrofalówki Kowalskiego to jakieś 600-800W kiedy piekarnik będzie potrzebował około 1500-2000W.
Jedzenie podgrzane w piekarniku jest o wiele zdrowsze ale trwa znacznie dłużej, do tego dolicz czas potrzebny na rozgrzanie piekarnika.
mikrofala jest pod tym wzgledem sporo lepsza. zauważ, że przy podgrzewaniu czegoś w niej tylko jedzenie jest gorące i nic więcej (czasem od gorącej pary się reszta nagrzeje, ale tylko w ten sposób) a w przy grzaniu piekarnikiem cały się grzeje czyli energia jest tracona. mikrofala oczywiscie idealna też nie jest, ale daje rade lepiej niż piekarnik bez dwóch zdań.
Chodziło mi o utrzymanie ciepła, na jakieś niskiej mocy,temperaturze. Piekarnik osiągnąwszy 50C wyłącza się.
Przecież to że się herbata nagrzewa a nie kubek to przecież wynika z sposobu działania mikrofalówki... I energia dostarczona do układu była by taka sama nawet jak by się kubek nagrzewał....
Co cię na tym EIT uczą :P
energia by była taka sama, ale ufam, że w powietrze idzie jej mniej niż w metalowe części pierkarnika :E
Mikrofala nie nagrzewa ci powietrza, ponieważ częstotliwość drgań cząsteczek powietrza jest inna od takiej, w której drgają ciała stałe lub ciecze (czytaj kubek/herbata).
Co do nagrzewania się, nagrzewa się tylko to co ma najbliższą częstotliwość drgań.
Jeżeli masz złe ustawienie na mikrofali, kubek może nagrzewać się zamiast herbaty.
Inaczej : Zamiast grzać herbatę (ciecz), grzejesz kubek (ciało stałe) i dopiero on podgrzewa ci herbatę.
w mikrofali nic oprócz czasu i mocy nie regulujesz - częstotliwość jest zawsze ta sama (około 2.4GHz)
a tu taką ciekawostkę znalazłem
Microwave heating can cause localized thermal runaways in some materials with
low thermal conductivity, where dielectric constant increases with temperature.
Under certain conditions, glass can exhibit thermal runaway in a microwave to
the point of melting. Additionally, microwaves can melt certain types of rocks,
producing small quantities of synthetic lava. Some ceramics can also be melted,
and may even become clear upon cooling.
:E
Wyłącz wszystkie urządzenia i zobacz ile licznik wskazuje podczas pracy mikrofali a ile podczas pracy piekarnika.
Jak odgrzewa to bez różnicy
ciekawe bo jak wsadzę coś na szklanym talerzu to talerz gorący że można się oparzyć
Jak zupę w pracy odgrzewam, to groch wybucha, zupa jest zimna, a miska - z czego by nie była - jest nie do utrzymania w ręku, tak się grzeje. Śmierć mikrofalom. W domu używam tylko do odgrzewania herbaty, żarcie skutecznie niszczy. Jak będę miał chwilę jutro i uda mi się sięgnąć za kuchenkę to porównam zużycie energii.
j.w. albo skopana mikrofala albo poprostu talerz nagrzewa się od jedzenia. ja jak coś odgrzewam i talerz jest gorący to jedzenie na nim jest praktycznie w stanie wrzenia :E
Mam tak samo. Talerz zazwyczaj grzeje mi się od tego co w nim/na nim jest. :E
Autor pyta jednak o utrzymanie temperatury. Piekarnik jest lepszy do tego celu. Mikrofalówka to jednorazowe podgrzanie, piekarnik możesz nagrzać, podgrzać to, czego potrzebujesz, wyłączyć go i zamknąć drzwiczki - jakiś czas jeszcze będzie trzymał ciepło. Z mikrofalówką tego nie zrobisz. ;)
Jednak... Jak się przedstawia zużycie prądu w takiej sytuacji... Nie mam pojęcia.
