ottonIII
MSi 870-C45 - gorąca sekcja zasilania
Witam.
Mam problem otóż od jakiegoś czasu podczas grania PC się zawiesza. Pozostaje tylko reset. Dysk w pełni sprawny (HD Tune), temperatury odpowiednie (HWMonitor), Ram testowany 1 pass - 0 błędów (Memtest86+ boot z usb). Jednak gdy podczas zwiechy dotykam sekcji to nie można wytrzymać dłużej niż 4-5 sekund. Wielu użytkowników ma podobnie jak ja - problemy z tą płytę gdzie zamontowany jest dość prądożerny proc. Moja konfiguracja: PII X4 955 BE + BOX(brak OC), 4GB Ramu, 8500GT (proszę się nie śmiać :)), OCZ SXS2 600W, dysk 500GB WD. Całość siedzi w Brutusie 310.
Zastanawiam się nad sprzedażą obecnej płyty i kupna czegoś mocniejszego. Czy mogę ją sprzedać jako nową? Używana 2tyg, kupiona 1,5 m-c temu. Ile za nią pociągnę? Przy założeniu, że będę miał z niej 200 + 150 dołożę dobrym wyborem będzie ASRock 880G PRO3?
Pozdrawiam.
@edit;
Gdy zmniejszyłem napięcie na 1.365V z AUTO podczas grania nadal są zawieszki, ale trzeba dłużej czekać.
Kup radiatory na sekcje, ale nie gwarantuje że rozwiążę to Twój problem. 200 zł na pewno za tą płytę nie dostaniesz. Góra - 170-180 zł.
A skąd znasz przyczynę zawieszania się jak nawet nie monitorujesz temperatur ?
Ja mam taki zestaw
Phenom II X4 955 3.2Ghz OC 3.6Ghz 1.35V + SP Fortis
MSI 870-C45
A-Data 2x4GB DDR3 1600 cl9
XFX Radeon 6950 1GB
OCZ 600W
Samsung F3 1TB
i wszystko działa jak należy.
To prawda, sekcja zasilania jest gorąca ale żadnych resetów nie powoduje. Polecam poustawiać napięcia w biosie ręcznie bo zapewne masz wszystkie w AUTO.
Też miałem zawiechy nawet bez OC w grze Battlefield Bad Company 2 ale teraz jest już gitara ;)
@2xUP
Akurat monitoruję temperatury podczas grania max 51,52. 5 min OCCT rozgrzewa go do 57*C. W idle 42-43*C.
@3xUP
A wraz z KW? Powinno się uzbierać ;)
Jaką byście proponowali płytę? Dobrze by było, aby miała radiatorki na sekcji. Mam 150zł + sprzedaż tej MSi.
Napięcie CPU nie jest na AUTO. Gdy dobór pozostawiałem płycie zawieszenia były po kilku minutach grania. Zmiana na 1.365V powoduje tylko to, że trzeba dłużej czekać na zwiechę.
@UP
Ustaw napięcie na CPU 1.355V a na NB zwiększ do 1.200V
Zwiększając NB automatycznie podniesie się lekko napięcie HT lin co bedziesz widział w BIOSIE.
Pamięci Ram mają ustawione odpowiednie timingi i napięcie??
do autora tematu, miałem ten sam problem z Phenomem 1090T(pod obciążeniem aż śmierdziało spalenizną :P), sprawę załatwił wiatrak 120mm na 7V zamontowany na bocznej klapie
Ja z boku wentyla nie mogę zainstalować. Mam jeden z tyłu u góry. Można jeszcze na górze (nad chłodzeniem CPU), z przodu i na dole.
@DjXbeat, spróbuję tych ustawień.
Sekcja jest goła ale wszystko powinno działać stabilnie nie stanowiąc problemu. Dlaczego akurat uczepiłeś się procesora i płyty ? Może to karta sprawia jakieś problemy pod obciążeniem.
Nie sądze, aby to była to wina GPU. W starym kompie działała bez zarzutu i żadnych zawieszeń nie uświadczałem.
Na początku zawieszał się podczas otwierania dodatkowych okien przeglądarki (Firefox 6) Na IE działa dobrze. Firefoxa odinstalowałem całego. Co do softu to używam oryginalnej "7" 64bit.
@ mati17
To jest ewidentnie wina napięć ustawianych przez płytę główną. Przerabiałem już to i miałem identyczne objawy.
Moja rewizja to też RB-C3, ale czy z takim undervoltingiem proc nie pójdzie do nieba? Jakie ustawić wszystkie napięcia?
Najwyżej będzie niestabilny. Jak dla 3200 dałem mu 1.25V to komp się restartował w pętli. Musiałem wyjąć na chwilę baterię.
Mój działa stabilnie dla 3.2 1.3V, dla 3.6 1.35.
Możliwościami swoich procesorów możecie pochwalić się tutaj
A co do tematu, zrobiłeś tak jak napisał DjXbeat ?
Napięcie CPU zmienione na 1.331V - jak na razie wszystko stabilnie, później zobaczę jak w stresie.
Napięcia northbridge'a nie zmieniałem bo mam tam 2 czy nawet 3 wartości - nie wiem którą ustawić, ale za 0,5 h mogę zarzucić zdjęcie z Biosu.
@edit:
Co mam ustawić?
http://imageshack.us/photo/my-images/16/img137ec.jpg/
Napięcie ciut zwiększyłem bo przy 1.331 zawieszał się podczas włączania gry. A sekcja gorąca nie była, aż tak jak po katowaniu OCCT (gdzie się nie wieszał)
CPU Voltage - 1.355V
NB Voltage - 1.200V (jak to zmienisz to HT Link też pójdzie do góry)...
Sprawdź na tych ustawieniach stabilność
Tyle, że napięcia CPU nie mogę tak swobodnie zmieniać bo mam tą opcje zablokowaną i da radę tylko przyciskami + oraz -
Np. chcę ustawić jakąś wartość i jej nie ma to muszę dać około czyli np. 1.354V. Czy różnica 0.00x V może na coś wpłynąć?
Dużo dają te radiatorki? Jak wyglądały by koszty takiego zestawu? Czy bardziej opłacalne byłaby sprzedaż tej płyty i kupno nowej z chłodzoną i mocną sekcją?
BTW. Między tym Phenomem 945, a 955 jest 30W różnicy w TDP, a płyta sobie z moim nie radzi.
@edit:
Zaraz zmienię te napięcia ;)
Nie, nie ma wpływu aż taka różnica.
Zapomniałem wcześniej dopisać...
W Biosie wejdź w zakładkę GREEN POWER i ustaw DISABLED dla CPU PHASE czy jakoś tak...
APS - Active Phase Switching - jest to funkcja odpowiadająca za ograniczenie poboru prądu. Ja ją od razu wyłączyłem
No i lipa. Zmiana napięć dała tylko to, że zawieszanie się występuje kilka minut później. Co ciekawe podczas katowania OCCT nic się nie dzieje.
Miałem identycznie!!!
OCCT katowałem przez pare godzin i żadnych problemów nie było dopiero komp zawieszał się w grze Battlefield Bad Company 2...
Wyłączyłeś tą funkcje o któej wspominałem??
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
