ottonIII
MSi 870-C45 - gorąca sekcja zasilania
Green Power i coś tam dalej CPU? Tak, dałem na disabled.
Czy pozostaje wymiana płyty?
@edit:
Niedopracowanie gry odpada. Problemy są nie tylko z jedną.
A próbowałeś dołożyć chłodzenie na mostek pod procesorem? (wentylatorek w okolice)
Ja kiedyś przez niego zwieszaki łapałem, nie wiem czy to była wada fabryczna akurat mojego egzemplarza czy kiedyś nie dopomogłem mu poprzez zwarcie dwóch nóżek w procku i odpalenie go (przy topiło w tym miejscu socket), ale jak był wentylatorek na nim to wszystko działo ładnie bez problemów bez niego w czasie grania łapał zwieszaki, później dałem płytę na reklamacje z tego ( i nie tylko tego powodu ) i na nowej już takich problemów nie mam.
edycja
Problem mialem na Asrock A770DE, później kupiłem A770DE+ (zwrócili kasę).
Ale chodzi Ci o wentylator do obudowy typu Magma czy Zephyr? No to niestety u mnie w obudowie na boku nie ma miejsca na dodatkowy wentyl. Mam jeden 12mm z tyłu, u góry. Można jeszcze dorzucić na górę, przód i spód. Ale i tak w m-c będę miał na modernizację 150 zł co pójdzie albo na płytę (Sprzedaż MSi + budżet) albo Spartanin i jeszcze wentyle oraz może radiatorki na sekcje.
chodzi mi o to żebyś dał na ten element jakiś nawiew na próbę, tak żeby sprawdzić czy zawieszanie kompa zniknie.
Daj na gwarę, mi wymienili 2 razy 770-C45 (identyczny problem, sekcja się grzeje). Teraz odesłałem trzeci i czekam na kasę. Kupuję lepszą płytę.
Mam identyczną płytę, też phenoma 955 z oc na 3.6, jeden wentylator z tyłu, z którego leci tak gorące powietrze że moge sobie pokój ogrzać :D Ale żadnych zwiech podczas grania nie mam.
Może płyta jest uszkodzona, wszystko na standardowych ustawieniach powinno działać prawidłowo.
Ale mam czekać 2tyg na serwisowanie, a potem kto to wie co jeszcze. Napisałem kiedyś do sklepu czy jest możliwość oddania - niestety.
A gdy płytka wróci z gwary to problem i tak pewnie powróci.
A i sytuacja sie trochę skomplikowała i nie dam rady kupić nowego mobasa. Zastanawiam się natomiast nad radiatorkami na płytę.
Nie pieprz się, za 3 razem mają obowiązek oddać kasę. Dołożysz 50-60zł i kupisz coś z chłodzoną sekcją.
Zawsze zanim oddasz na gwarancję sprawdź wszystko. Jako, że radiatorki nie kosztują dużo (coś max 30 zł) to bez problemu kupujesz, ale jak masz jakieś stare chłodzenie proca/grafy to możesz uciąć kawałek i zamiast kupować nowe radiatorki, wykorzystać ten stary i przykleić na taśmę termo. Taki recykling ;p
Można zrobić taką praktykę z boxem od Phenoma jak kupie Spartana? Czy lepiej kupić gotowe wraz z taśmą?
BTW.
Jak będę oddawał na gwarę to w jaki sposób je zdejmę jeśli będą na taśmie termoprzewodzącej?
Można prosić o linki do tych radiatorów?
A taśme jaką wybrać?
Można też prosic o zaznaczenie gdzie na płycie zamontować? I jak je niby zdjąć jak będą przyklejone taśmą?
Zanim zaczniesz zabawę z radiatorami ustaw BIOS tak jak ja mam usiebie.
Tutaj masz zdjęcia z moimi ustawieniami
BIOS 1
BIOS 2
Timingi RAM
Oczywiście timingi musisz ustawić dla swoich pamięci. Ja mam A-Daty 1600Mhz 9-9-9-24-33 1.65V
Mnożnik chyba na 16 dla standardowych taktów?
Może ktoś napisać jakie opóźnienia dobrać dla Goodrama 1333 CL9?
Ja mam tą płyte i ten sam procek i nic sie nie dzieje, już miesiąc mam i nie ma żadnych problemów, ale nic nie podkręcam bo to i tak nic nie daje :)
Po ustawieniu napięć podanych przez użytkownika DjXbeat zawieszenia minęły podczas grania. Później sprawdzę jeszczę OCCT i bezpośrednio po nim sobie pogram - zobaczymy co będzie.
Proszę jednakże o niezamykanie mojego wątku, ponieważ na razie nie jestem w stanie w 100% określić skuteczność pracy płyty głównej na innych ustawieniach napięć.
Możliwe jest mieć pamięci 1600MHz na tej płycie bez podkręcenia? Słyszałem że sama płyta przyjmuje ramy max 1333MHz, a później można podkręcić do max 1600MHz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
