patgaw
blad podczas instalacji xp
Witam podczas instalacji windowsa xp wyskakuje mi taki blad. Probowalem z roznych plyt, roznych napedow i na roznych dyskach twardych. Przepialem dysk, cdrom i kabel ata do komputera na ktorym to instaluje i jest lipa, a na innym komputerze ten sam dysk, cdrom i kabel dzialaja dobrze, wiec problem musi lezec w plycie glownej, ramie, procesorze albo czyms takim. Ktos powiedzial zebym sprawdzil ram mem testem, jest sens?
Aha dodam ze na tym komputerze zainstalowany jest xp i jakos tam dziala on.
Jeśli ahci jest wyłączone a mimo to dalej masz bluskriny to możesz spróbować powyąłczaćw biosie wszystkie dodatkowe urządzenia - kontroler fdd, audio itp i wtedy jeszcze raz zapuścić instalator, czasami to pomaga. Wszystko można po zainstalowaniu systemu włączyć znowu. Jeśli mimo to nadal masz to samo to możliwe że płyta jest zwalona, ale skoro sam pisałeś że próbowałeś rożnych to raczej nie to. Przetestowanie pamięci memtestem to dobry pomysł.
Live cd linuxa dziala, zainstalowany windows tez wstaje.
Przekladalem juz ram, cd-rom, dysk i kabel ata z kompa w ktorym wszystko dziala. Juz sam nie wiem co jest. Resetowalem CMOS i dalej to samo.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
