Camilq
Phenom 965 Temperatura
Od 2 m-cy jestem posiadaczem phenoma 965. Wogole pierwszy raz amd. Tak to zawsze intel. Skusiła mnie cena i nie zła wydajność.
Z jaka temperatura max może pracować ten proc? Przy OC do 4.0 jest to około 65 stopni przy obciążeniu(idle ok.42)Chłodzenie niestety box. Może tak zostać czy niezabardzo? Pytanie kieruje do tych co juz maja jakies doświadczenie z tymi prockami.
O 10 za dużo. W ogóle gratuluje pomysłu kręcenia do 4GHz na BOXie :E Jakie napięcia?
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20965%20Black%20Edition%20-%20HDZ965FBK4DGM%20(HDZ965FBGMBOX).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X4%20965%20Black%20Edition%20-%20HDZ965FBK4DGI%20(HDZ965FBGIBOX).html
Masz opisane powyżej. C2 i C3 mają identyczne wartości graniczne.
Ja nie przekraczam tych 55-60 st. C (wolę dmuchać na zimne).
Inne osoby praktycznie osiągają nawet te 75 st. C. i jakoś pracuje im CPU (ale jak długo, tego nie wiem).
Myślę, iż twoja wartość jest jeszcze znośna. Zainwestuj w jakieś nie BOX'owe chłodzenie. Temperatura znacznie spadnie.
przed oc temperatura 59 stopni stress napięcie 1.356 3.4ghz
teraz 1.416 4.0ghz
CnQ i te inne pierdoly powyłaczane.
Jakie chłodzenie byście proponowali takie optymalne żeby zejśc poniżej 60 w stresie? Tylko nie jakies noctuy bo z kasa slabo narazie;d
Jeśli masz stówę, szukaj używki Mugen'a 2. Mam i polecam. W idle mam coś koło 27-30 stopni, a w stresie nie przekracza mi 45 stopni (w gorące dni nie było więcej niż 50 stopni). Procek ten sam co Twój, rev.C3, napięcie zmniejszone z lekko podkręconym mnożnikiem na 3500 MHz.
Nie. W prime95. W grach roznie ale nie wiecej niz 60.
Pomysle nad tym mugenem 150zl nówka około, może sie skusze
Jak w grach nie więcej niż 60C to może tak zostać.
Jeśli chcesz zmieniać chłodzenie to nie Mugena, a Grand Kama Cross albo najlepiej Cogage Arrow w proline za 159 zł który zmiecie te konstrukcje. Przy czym dodam, że to obchodzenie problemu, bo:
a) To napięcie jest za wysokie na dłuższą metę
b) 4GHz Phenoma nie mają sensu, bo w wynikach niemal się nie różni od np 3.8, a tempy mniejsze bo i napięcie
c) Twój komputer bez CnQ pobiera mase prądu w idle, co udowodnił ostatni artykuł PCLaba. Procek przy przeglądaniu neta miałby niskie napięcie i z 800 MHz, a tak ciągłe 4GHz i 1.41V - współczuję mu
Wcale nie musi kupować nowego, może skusić się na używkę. Ja tak zrobiłem, kupiłem od kolegi z forum i powiem, że jestem zadowolony. Do szczęścia więcej mi nie potrzeba, chociaż się zastanawiam/zastanawiałem nad jakąś "podwójną wieżą".
dopóki nie zmienie chłodzenie na jakiejs z którys proponujecie to zostane przy 3,6ghz 1.356v
Rozumiem Cie SDH, tylko z tym CnQ jest taki problem, że jak go włącze to owszem bez obciązenia jest 800mhz małe napięcie i 34 stopnie, ale pod obciążeniem wrzuca napięcie 1.45. A żebye włączyć cnq musze ustawić napięcia na offset a z poziomu offetu nie moge zmienic vcore. Moim zdaniem bez sensu żeby takie napięcie waliło przy 3,4 skoro 3,6 jest stabilne przy 1.356v. a przy próbie OC przy napięciach auto jeszcze wyżej leci.
Mikrowirus dokładnie. Nie potrzebuje jakiegos kombajna powietrznego, byle by cicho w miare było i temperatury nie wychodziły poza 60, powyżej 4.0 nie mam zamiaru lecieć
