Reverse17
Czuła kostka?
Witam, ostatnio wykryłem mały problem z moim piecykiem, a mianowicie kiedykolwiek zaznał małego wstrząsu np. delikatny klaps w obudowę (od góry) zawieszał się .
Tak więc wziąłem się za sprawdzanie każdego komponentu z osobna, po długich chwilach spędzonych pod biurkiem, nadeszła pora na zdiagnozowanie pamięci ram tak więc wyciągnąłem jedną kostkę, włączyłem pc i wyłapał kokosa prosto w budę od góry .. Natychmiast nastąpił zwis.. Tak więc wsadziłem wyjętą przemienię pamięć z powrotem na miejsce i wyjąłem drugą kostkę ramu następnie pac .. Iiii zdziwienie ! Nie zawiesił się ! Oklepałem go tak z każdej strony i wychodzi na to że jedna kostka powodowała niestabilność całej jednostki podczas delikatnych wstrząsów . Pytanie brzmi czy jest to w ogóle możliwe ? Aby kość ramu była tak delikatna a zarazem przewrażliwiona na wstrząsy ? Przecie w tym nie ma ani krzty 'mechaniki'? ..
Tym bardziej że kość jest nowa, i przechodzi wszelkie testy stabilności bez problemu . :)
Edit:
Ok sprawa wygląda tak, jednak jest to chyba spowodowane płytą główną, kiedy się wsadzi jedną kość w trzeci slot wszystko jest ok, ale jeśli się podepnie obie lub nawet jedną w inny slot niż trzeci, problem powraca .. Co to kur.. może być !? :kwasny:
Nie pacaj i już :E
Nie da się :E Nogi wciąż trzymam na komputerze i co chwila są jakieś małe wstrząsy od mojej strony. A po za tym czasami potrafi się zawiesić nawet bez wstrząsów..
Może problem tkwi w slocie, a nie kości? Spróbuj w inny ją wsadzić, albo tą teoretycznie dobrą w ten teoretycznie zły...
Próbowałem, i teoretycznie zły slot okazał się praktycznie również zły . Jak jest jedna kostka wsadzona w slot 3 wszystko gra. Jutro pobawię się jeszcze chwilkę z tym i wyciągnę pełnoprawne wnioski .
Ale czekam również na różne sugestie czy też gdybanie . :)
MAM! Slot 2 i 4 jest uszkodzony slot 1 i 3 jest sprawny . Szkoda że padły, tak że nie da się zastosować dual chanel :( ..
Hmmm dużo stracę na wydajności bez tego 'fiuczeru' ? Chyba nie więcej niż 2-3% ?
PS: Zauważyłem to jak pamięci siedziały na dualu w slocie 1 i 2 docisnąłem slot drugi i nagle komputer przestał się samoistnie resetować i zaskoczył.. Przestałem dociskać zwis .. Być może coś z Lutami pod slotami .
Ten 1% to granica błędu pomiarowego, nie? :E Ostatnio się bawiłem i trzy razy z rzędu bez duala miałem szybciej, potem dwa razy z dualem, ale i tak różnice mniejsze niż wtedy gdy dualchannel przegrywał. Konfig podobny do Twojego ze zmianą grafy na 4870 i procka na Phenoma II x3.
