Sponsi
Dziwne zachowanie pamięci, ale pamięci dobre
Hej,
Sprzęt:
Athlon II X3 440, czasem próbowany na Phenoma II X4 B40 (bez L3), choć warto to odnotować, że uwzględniam pracę w tym trybie podczas testów i komp zachowuje się tak samo w obu trybach.
Płyta Gigabyte MA770T-UD3.
RAM był: 2x2GB Geil DDR3, dokupiłem Kingston 2x2GB, wszystkie cztery moduły prawie takie same - 1333MHz, 9-9-9-24.
Grafika - najstarszy element w zestawie - Palit Radeon 4850 512MB.
Dyski tutaj są nieważne raczej, bo próbowałem na 2 SATA i jednym IDE (zamiast CD podpiętym i instalacja systemu z pena).
PSU OCZ 500W (Stealthcośtam).
System: Windows 7 64bit.
I teraz kwestia:
Od zarania dziejów BSODy (tylko "kiedyś" były raz na 3-4 tygodnie i nie miałem czasu się za to porządnie wziąć, od 2 miesięcy jest to nie do wytrzymania), płyta była wysłana na gwarancji, pamięci wymieniane itd. itp. różnorodbne BSODy, o kodach 1e, a, 19, itd. itp. - memory_management, ntfs_file_system, irql_cośtam bla bla, różne, różne. BSODy bez powodu czasem, że nic nie robię na kompie i pach. Czasem dwa pod rząd, czasem 4h nic, czasem w trakcie grania, czasem gdy przeglądam net. Był wymieniany również procesor, bo się spalił rzekomo w serwisie. Dodam, że oddałem wtedy tylko te kupione elementy, ale bez zasilacza, więc może to oni tam coś po prostu schrzanili sami sobie.
Wiadomo - pierwsza myśl: pamięci. W serwisie dopisali do tego "może zasilacz".
Pamięci kupiłem nowe (najpierw były te Geile, potem kupiłem Kingstony) - to samo zachowanie.
Pamięci testowane memtestem, przechodzą 3-4 pasy, testowane też windowsowym diagnostycznym progsem - też OK.
W przeszłości dziwne zachowanie kompa, że po weekendzie bez włączania i przy próbie włączenia komp w ogóle nie reagował. Musiałem wyłączyć z prądu, odczekać 2-3 minuty i dopiero włączyć i startował.
Problem za mną się ciągnie tak naprawdę od momentu, gdy upgradowałem sprzęt z AM2, DDR2 na właśnie nową płytę, proca, RAM, zasilacz - stąd nie wiem o co chodzi do końca i który komponent jest felerny.
Zostaje mi płyta (która w ogóle była na gwarancji i wróciła jako "dobra" - tylko czy oni to sprawdzili, czy tylko uruchomili, coś tam na szybko popatrzyli, dokręcili mi mostek do chłodzenia - bo miałem Fortisa SilentiumPC ten ogromny i dałem płytę bez mocowników, więc może pomyśleli, że to była ta przyczyna gwarancji?). Do tego zostaje zasilacz no i procesor. No i grafika. Niestety nie mam komponentów, by sprawdzać po kolei.
Mogę coś kupić, ale co? W czym może tkwić problem?
I teraz ciekawostka:
Od wczoraj wieczorem komp działa (i pół nocy działał, aż nie zasnął przez oszczędzanie energii) bez zarzutu. Jak zmiana? Otóż wszystkie kości RAM włożone (czyli 2x2Geil i 2x2Kingston, razem 8GB RAM), ale UWAGA: ustawiłem w BIOSie 1066MHz (no i te 9-9-9-24 też ciut się zmieniły).
Teraz pytanie do szanownych forumowiczów... gdzie jest babcia pogrzebana? W sensie co tu nie gra?
Płyta tupet, czy zasilacz? Czy może coś jeszcze?
Uwaga:
Jestem tak zdesperowany, że dam coś (gierkę? mam sporo orygów, na pewno coś wybierze : ) osobie, która pierwsza trafnie mi podpowie : )
Normalnie masakra z tym kompem.
Gość mlodybe
podaj dokładne oznaczenie ramu
być może napięcie jest za małe
Geil GV34GB1333C9DC
PC3 10660 1333MHz
CL 9-9-9-24
Kingston
KVR1333D3N9/2G
10600 CL9 (na kościach jest, że 9-9-9-24)
drugi moduł Kingstona:
to samo tylko inny numer chyba seryjny jest
(te Kingstony to nie parowane, ale takie bardzo identyko, że pewnie luz)
Teraz na 1066MHz chodzi bardzo fajnie. Nie mega totalnie, ale fajnie.
Gość mlodybe
podnieś napiecie do 1,55v
podkręcasz procesor??
jak tak to może przetaktowałeś pamięci??
Raz, dwa razy spróbowałem na 3,1-3,2GHz, ale olałem szybko. Raczej odblokowywałem 4. rdzeń (ładnie szło, albo inaczej: tak samo niestabilnie jak na X3 : ).
OK idę trzasnę 1333MHz na 1.55v... ale z tego, co pamiętam dopiero od 1.7 działało stabilniej (ale czasem też w sumie potrafił się wykrzaczyć).
Robiłem właśnie OCCT-a na 1333MHz, bez podbitych napięć, proc jako X3.
Tylko nie potrafię nic z tego wyczytać... hę?
Screeny:
No i był BSODzik... teraz 1333MHz i woltaż 1.6, zobaczym...
Gość mlodybe
jakie masz napięcie na procesorze??
Standard, 1.45v jakoś?
Teraz działają mi RAMy na 1333MHz na 1.6v - i działa nieźle. Całą noc działal komp z 3-4 programami i nie zaBSODził.
Czy da radę coś wyczytać z tych wykresów?
Zasilacz lipa? Płyta syf? Czy proc do kitu? : )
EDIT:
Mam 1333MHz na 1.5v RAM jednak... tylko zmieniłem Unganged na Ganged. Na razie cisza.
Czytałem o tym ustawieniu i ktoś wspominał, że ma BSODy na Unganged... może to to?
heh
Gość mlodybe
teoretycznie nic nie powinno się dziać no ale tylko teoretycznie
ganged to praca w dualu
a kości dualowe mogą działać nie w dual channel
spróbuj jeszcze obniżyć napięci na procesorze powoli nawet do 1,3v
sprawdź jeszcze zasilacz miernikiem (miernik wpinasz w molex czerwony i czarny (chyba 12v) albo żółty i czarny) i podaj wartości
Ale obniżyć napięcie? Serio?
A co, jeśli nie zabsodzi na Ganged? Wiem, czytałem co to... ale też ktoś gdzieś pisał, że ma problem w tym trybie - tylko to chyba wtedy jest problem no właśnie - procka i jego kontrolera(ów), czy płyty?
Bo ogólnie to nie chcę jakby odpuszczać temu kompowi, że coś tam muszę przestawiać by działało... to ciut mnie wkurza takie coś : /
Niestety nie mam miernika... marzę, by go tak sprawdzić, heh... możę zaniosę go gdzieś, heh
Gość mlodybe
oddaj go do innego małego serwisu komputerowego bo oni są bardziej rzetelni
przeleć jeszcze kompa jakiś 3dsmarkiem najlepiej 11 albo jakimś innym benchmarkiem do kart graficznych
jak wywali ci ekran śmierci to spisz te kody co są po STOP
OK, BSOD przy Ganged.
Teraz leci 1333MHz na 1.6v.
Niedługo może będę miał części do tego kompa, płytę, proca itp... heh
Chodzi o te 0x0000001e itd? Mam ich z 8 rodzajów, od 1e przez 19, 3b, 0a, itd.
To już odczytywałem - nic to nie daje, różne sterowniki, różne rzeczy, memory_management, ntfs_file_system, różne, bardzo. Na nic to nie nakierowuje. Też odczytywałem za pomocą windbg.
Te podpowiedzi z errorów od M$ idzie o kant d... rozbić.
Gość mlodybe
a dysk skanowałeś na hd tune
zrób najpierw error scan a potem wrzuć screena z benchmarka
Raczej wykluczam... instalowałem system na 2 różnych dyskach SATA i na IDE z pendrajwa (dysk podpięty zamiast DVD).
To samo...
...a te wykresy wyżej coś znaczą? Coś można wywnioskować? heh
Gość mlodybe
spróbuj wyłączyć jeszcze cool&quiet ustawić napięcie na procesorze ręcznie na 1,4V i powoli obniżaj tak do 1,2v sprawdzając stabilność
tak średnio np. spadki napięcia ale nie wiadomo dokładnie czy w tym momencie cpu było obciążone czy nie
skad wiesz, ze pamieci sprawne, a raczej kompatybilne? malo tego, ze masz 4 moduly, to jeszcze 2 sa innej marki. u kogos moze dzialac, ale u Ciebie juz niekoniecznie.
Dokupiłem Kingstony, które są na liście "supported memory"... i na tych i na Geilach identyko BSODy.
Pisałem o tym wyżej...
Wszystkie kombinacje - tak, po jednej kości - tak, memtest - tak (przechodzi 3-4 pasy), wszystko na tak.
Nie działa no, BSODuje co nie włożę.
Gość mlodybe
kingstone są kompatybilne
geil wdług pracowników też tylko lista nie jest aktualna
Gość mlodybe
próbowałeś wyłaczyć C&Q oraz ustawic na sztywno napięcia??
Jeszcze nie, na razie testuję 1333MHz na 1.6v...
wiesz, co to będzie oznaczało z tym C&Q i napięciami? Bo to chyba wciąż będzie z czymś problem, tylko przykryty, heh
Gość mlodybe
wyeliminujemy procesor
OK, za niedługo tak przełączę.
Może kontrolery w procesorze? Gdzieś wyczytałem, że ze Steppingiem 2 procki mają lipne te kontrolery heh
OK, na 1.56v, 1.6, 1.68v BSODy,
teraz włączyłem na manual, ale nic nie zmieniał wszystkie możliwe woltaże i wyłączyłem C&Q.
Zobaczym.
EDIT:
Acha! Jak grałem dzisiaj w Black Ops, nagle zaczął mi migotać ekran, taki jakby flicker, ciemne pasy (przezroczyste), poziome. Po wyłączeniu gry było OK.
Grafika pada? Heh...
BSOD przy wyłączonym C&Q i manualne vcore'y... praktycznie po 15 minutach... heh
Najdłuższy dobry czas był od wczoraj do dzisiaj jakoś późnym popołudniem, napięcie 1.6v na pamięci, ale nie wiem, czy to rzeczywiście dzięki temu.
Załączam screena z biosu z napięciami... mogą być odchylenia od sztywnych 1.5 itp?
Mam fajny nowy BSOD - BUGCODE_USB_DRIVER hehe kolejny do kolekcji...
EDIT: i znowu nowy: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
heh
