osesek
procesor i płytka do 800zł
Otrzymałem dzisiaj zadanie od kolegi który nie zna się na komputerach zupełnie, ja też dawno nie patrzyłem na nowości i ciężko mi to pozbierać do kupy. Budżet do wykorzystania niewielki a oczekiwania owszem :) Dlatego pomyślałem o "starym dobrym" Intelu i5 750 (używka), jednak widzę różne różności nowsze których nie znam i waham się nad tym tematem jak każdy od kilkudziesięciu lat. Intel czy AMD, i5 czy Phenom. A jak tak to który ? Życzeniem jest jeszcze to żeby nie zjadał masy złotówek w postaci prądu bo czasy idą ciężkie :). Reszta podzespołów nie jest ważna bo są, tzn DDR3 i dysk, nagrywarka itp. Potrzebna płyta i procek. Komputer ma służyć do pracy i gier/mulitimediów w wolnych chwilach. Programy typu CAD, obróbka grafiki i video również. Dobrze jeśli płyta miałaby SATA3 i USB3. Być może, ale tylko być może, budżet drgnie w górę, ale proszę opierać się o ten, ewentualnie z zaznaczeniem że drożej inne propozycje. Wiem że zawsze są takie "złote środki" jak dobry i wydany procesor za odpowiednio rozsądną sumę i to samo z płytkami. Bez wodotrysków ale porządnie. I ?
Widzę że sam ten procesor kosztuje blisko 700zł, to płytkę za stówkę znajdę chyba tylko w lesie jak komuś do punktu recyclingu nie będzie się chciało jechać :) Ogólnie zastanawiam się po diabła komuś grafika w procesorze skoro ma dobrą w kompie - HD6870. Dlatego myślałem o starszych prockach bo chyba jeszcze dają radę ? Jak i5 750/760. A co z buldożerami i Phenomami ? Nie znam ich zupełnie. Do tej pory kolega jedzie na Athlonie II x4 620 ale coś się zaczęło dziać w kompie i postanowił zmienić płytkę i procka na nowe. A jak już to na wydajniejsze. Co jeszcze warto brać pod uwagę ?
No to AMD 955 BE + jakaś płytka, którą dobiorą Ci koledzy siedzący w AMD - w 800 zł na pewno się zmieścisz.
Wydajnościowo będzie zupełnie OK, pokręcić też można, ale największą chyba wadą tego AMD jest pobór mocy. O ile w idle jeszcze nie jest źle, to pod obciążeniem jest już zauważalnie gorzej niż u Intela.
Obrazowo - komp na 955 BE + HD6850, wszysto stock, bez OC - łyka w idle ok 90W na ścianie. Ale jak mu dasz full obciążenie (OCCT PSU Test, chamówa w pysk) to żre > 350W. Z tą sąmą kartą graficzną Intel 1155 typu I5/I7 (bez OC również) wziąłby ponad 100W mniej. W idle też mniej, powiedzmy 15-20W. No i też nie byłby tak wydajny jak SB I5.
Skoro kolega posiada pamięci DDR3 i Athlona II x4 620 to w sumie wystarczy zakup nowego procesora.
Niech kolega poda model płyty głównej to będzie wiadomo co jest grane.
Niech sprzeda tego athlona 620 i płytę i wtedy dołoży i kupuje i5 2500K i asrocka pro3
OK, a czy 2500 to na dzisiaj najlepsze z najkorzystniejszych ? Kolega kładzie nacisk na energooszczędność.
Jak kładzie nacisk na energooszczędność, to niech kupi i3-2100 i płytę do niego jakaś na H61, na pewno nie będzie gorzej w takim użytkowaniu normalnym niż na tym co miał wcześniej i nie wyda kokosów na moc której nie wykorzysta, no chyba że go będzie rzeczywiście wkurzać te kilka sekund dłużej przy obróbce video/grafiki... to wtedy i5-2300/2400/2500 w zależności od funduszy. A jak chce mniej za prąd płacić to sprzeda HD6870 i niech kupi jakiegoś HD6670/6770 pasywnie chłodzonego. Bo skoro gry i multimedia mają być w wolnych chwilach, to HD6870 nie jest must have.....
