GAMEOHOLIK
Pozycjonowanie - strona statyczna xhtml czy dynamiczne php?
Cześć :)
Robię właśnie swoją stronę firmową przez jakiś cms, który używa php i javy. Zastanawiam się teraz jednak, czy nie lepiej by było napisać ją od zera, ze względu na późniejsze pozycjonowanie. Stronka jest nie wielka i informacje na nie nie będą się często zmieniać. Dlatego też ręczna edycja pliku raz na jakiś czas nie jest jakimś specjalnym utrudnieniem.
Patrząc pod kątem pozycjonowania lepiej jest zrobić to w php, używając cmsa czy od zera napisać to w xhtml +css? Roboty wyszukiwarek łatwiej skanują i katalogują strony statyczne? Tak bym obstawiał, ale nie mam na tym polu dużego doświadczenia.
Teraz jeszcze inne pytanko przy okazji :). Pomyślałem teraz, że pod zamieszczonym artykułem mógłbym zrobić opcję dodawania komentarzy. W jaki sposób to technicznie wykonać? Użyć jakiegoś gotowego skryptu java, czy trzeba php właśnie?
Podobno wyszukiwarki wola ładne urle zamiast takich z rozszerzeniami np .php, ale to można zrobić np. przez mod rewrite, nie trzeba technologii zmieniać ;)
I czy przypadkiem nie mylisz ajvy z javascriptem?
Miałem na myśli javascript. Z tego co na chwilę obecną znalazłem, to jeśli chce aby każdy mógł komentować artykuł jaki dodam, będę musiał do tego zaprzęgnąć php z mysql.
Przecież z php i tak ostatecznie otrzymujesz czysty kod html + jakiś tam ewentualny javascript, więc trochę bezsensowne pytanie. Idąc dalej pod względem pozycjonowania nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie może mieć duża ilość javascriptu spowalniająca ładowanie strony, lub strony zrobione we flashu.
Tak jak kolega wyżej napisał, php to tylko środek do tworzenia czystego htmla. Jeśli nie będziesz zmieniał kodu php przez rok, to będzie przez rok generował ten sam kod html, więc rezultat będzie taki jakbyś napisał stronę w samym htmlu.
Chyba że umieścisz tam jakieś generowane losowo pierdułki w stylu: "losowy cytat" albo "dziś jest wtorek imieniny pawła"
Znajomy proponował mi użycie php i ajax
no akurat ajaxa bym odradzał, google podobno nie lubi wewnętrznych odwołań itp... najzwyklejsza strona w php jest jak najbardziej ok unikał bym tylko parametrów w adresie
dla pozycjonowania php czy html nie robi róznicy. i tak wychodzi wynikowy html.
dla Ciebie będzie lepiej jeśli zrobisz to na php - cms . szybciej możesz dodać treść i łatwiej edytować. Google lubi częste aktualizacje na stronie.
