Ationx
Pomoc w rozpoznaniu przyczyny Bluescreen
Witam.. Nie wiem czy temat w dobrym dziale ale myślę, że tak bo chodzi mi o diagnozę problemu :) Więc opiszę dokładnie swoją przypadłość. Otóż dzisiaj postanowiłem sobie zagrać w NFS HOT PURSUIT. I tak gdzieś w połowie wyścigu komputer złapał bluescreena. Nie zdążyłem go uchwycić bo po chwili nastąpił reset. No i dalej zabawa bo komputer zawiesił się na logo płyty czyli na obrazku gigabyte. Więc wziąłem i go zrestartowałem ponownie. No i potem znów próbuje go włączyć i niby już system miał wskoczyć a tu kolejny bluescreen, tym razem udało mi się go sfotografować i wyglądał on tak:
Więc wziąłem wyłączyłem go guzikiem od włączania systemu. Odłączyłem, otworzyłem budę, wyjąłem jedną kość ram, włożyłem ponownie i przy kolejnej próbie włączenia od razu wszedłem do BIOS i ustawiłem procesor na taktowania stock, do tej pory proc był po OC na 3.29GHz i od lutego nie było z nim najmniejszego problemu więc jego jako winowajcę wykluczam. No i po tym przywróceniu ustawień komputer włączył się już normalnie i teraz po raz drugi też, ale ciekawi mnie co było przyczyną tego co opisałem :)
A mógłbyś tak od razu powiedzieć w czym jest problem bo podobno bluescreen można rozpoznać po tych cyfrach lub literach końcowych :hmm:
EDIT:
Pobrałem program i próbowałem wyświetlić symulowanego bluescreena i wyszedł zupełnie inny niż na zdjęciu
Strzelam w pamięć RAM albo pamięć na karcie graficznej (pada, przegrzewa się lub krótko : nie jest stabilna).
Kolejną rzeczą jest procesor CPU/GPU (znowu nie jest stabilny. np. za niskie napięcie), pamiętaj, że po OC nigdy nie osiągniesz 100% pewności, że coś jest stabilne. Może być OK przez kilka dni, a potem zmienią się warunki w obudowie (np. temperatura otoczenia) i procek robi się niestabilny.
Sprawdź pamięć memtestem.
Procek nie mógł się przegrzać bo działał od lutego czyli całe lato na grach też śmigał i nigdy nie było problemów a teraz jest coraz zimniej więc to nie to raczej.. GPU też katowane nie było zbytnio.. Parę dni kopało a tak to okazjonalnie gry.. Co do ramu to jak wspomniałem wyciągnąłem i włożyłem jedną kość spowrotem i było niby ok i teraz też jest.. Dodaje to co wyświetla ten program co McDonald podał
tez stawialbym na temperature...
to wyjasnialoby czemu po ponownym uruchomieniu zawiesil sie tak szybko...
edit. ale niekoniecznie proca...
zasilka? mostek polnocny? (skoro mowisz, ze cpu i gpu na pewno nie...)
imo czyszczenie z kurzu na poczatek a pozniej memtest jak tak sie upierasz :D
zaloze sie, ze memtest pochodzi cala noc bez problemow :P
No ale jak się mógł niby proc przypuszczalnie nagrzać jak grę włączyłem od razu po odpaleniu kompa.. GPU to by mi kompa bez BSOD'a zrestartował, zasiłka to samo.. Proc nigdy nie osiągał powyżej 56 stopni w grach mimo, że na boxie..
A co do mostka to nie wiem często był ciepły no ale bez przesady jak się latem podczas grania nic nie działo to teraz nagle by zaczęło?
EDIT:
Pamięci przy OC cepa były zawsze ustawione gdzieś na 1252 a nominalnie są 1333 więc katowane też nie były..
Ale zrobiłem test OCCT i co mnie z wyników zadziwiło to wykresy napięcia.. Wiem że niby nie powinno się wierzyć programom ale sami oceńcie..
Jeżeli te wykresy są poprawne, to masz coś z sekcją zasilania płyty (nie podaje stabilnego napięcia i raz na jakiś czas doprowadza to do zwiechy), zasiłką (wartości napięć są mocno odchylone) albo oboma naraz (mała szansa).
Spraw sobie multimetr cyfrowy i sprawdź napięcia w trakcie obciążenia (na wolnym molexie możesz sprawdzić linie 12V i 5V).
Oczywiście nie powinno się im wierzyć do końca, jednak w twoim przypadku radziłbym to sprawdzić.
Wiesz jak patrzyłem na poprzednie wykresy które były po podkręcaniu, na starym zasilaczu Logic :D to też były takie odchyły napięć więc zasilacz ten co mam teraz seasonic to bym raczej wykluczał.
A co do zwiech to pierwszy raz od roku co mam komputer mi się zdarza, że się zawiesił więc tym bardziej mnie to dziwi.. Komputer chodzi teraz już parę dni normalnie
Hmm sprawdź temperatury podzespołów jedynie ramów trzeba na dotyk to w pierwszej kolejności poza tym ja kiedyś u siebie działałem na oc 3.5 tyle że na xp po czasie czyli po jakimś miesiącu musiałem obniżyć hmm 3.45 albo 3.40 jakoś tak od czasu kiedy zmieniłem system na 7 obniżyłem taktowanie jak widać na 3.33. Ja sądzę że za mało obniżyłeś jeszcze taktowanie procesor od czasu oc trochę się rozhuśtał i stracił tą wytrzymałość jaka miał wtedy jeżeli obniżysz bardziej i nie będzie żadnej poprawy to pomyśli się dalej jaka to wina :)
Procesor teraz chodzi na stock bo i tak nie gram prawie wcale więc na pulpit więcej nie potrzebuje.. Ale OC on pójdzie jeszcze więcej tylko nie kręce ze względu na box :)
