Ig0r
problem z zainstalwoaniem ubuntu 11.04
dobra jest kolejny problem:
pobrałem sobie Ubuntu 11.04 Niebiańska nimfa.iso na pulpit. Kupiłem sobie dysk DWD+RW 4,7 GB wymazywalny (czyli można kasowac z niego pliki). Ok nagrałem obraz .iso na płyte ok wszystko spoko wybieram zainstaluj, potem te partycjonowanie miejsca ( możliwe ze cos zle zrobiłem, na bank), gdy klikam instaluj po paru sekundach wysiwietla sie taki błąd (przepiszę ze zdjęcia):
Instalator natrafił na błąd pdoczas kopiowania plików na dysk twardy:
{(tu nie zauwazylem)..rno5] Input/output error.
Powodem jest czesto uszkodzonie nośnika lub napedu CD/DVD.Pomocne moze byc czyszczenie napedu, proba zapisu z mniejsza predkoscia lub czyszczenie ukladu optycznego CD/DVD (zestawy czyszczace sa dostepne w sklepach z asortymentem elektronicznym), wymiana dysku twardego, zapewnienie lepszego chlodzenia systemu.
oO przeciez wszystko działa dobrze, wkładam w XP normalnie jakakolwiek płyte wszyzstko chodzi bez zarzutu,a tutaj WTF? Aha i linux ubuntu niebaisnka nimfe instaluje z XP czyli nagralem na plyte w xp, nastepnie bootowanie z cd rom i dalej instalacja, co wyzej napisalem. Prosze o pomoc.
1 przeczyść płytę DVDRW
2 nagraj ponownie z prędkością x4
W trakcie instalowania Ubuntu masz mieć podział na partycję - system wymaga abyś wybrał punkt montowania czyli / na danej partycji. W przypadku linuxa, gdy nie będziesz dzielić plików, albo będziesz na innym dysku możesz wybrać inny system plików niż NTFS. U mnie instalki linuxów maja ext4, a dane współdzielone z Windowsem maja ntfs.
Pobierz sobie jeszcze programik [b]Gparted LiveCD[/b] i za jego pomocą utwórz partycje:
- 7GB (7168MB) na sam system - punkt montowania "/"
- 3GB (3072MB) na katalog domowy, odpowiadający "Documents and Settings" i zawierający m.in. ustawienia programów - punkt montowania "/home"
- Jeśli masz mniej RAM niż 1280MB (1,2GB), to jeszcze 256MB linux-swap - w przeciwnym wypadku SWAP jest kompletnie zbędny, o ile nie bawisz sie w jakieś hibernacje etc.
Potem, przy instalacji wybierasz tylko ostatnią opcję ("Coś innego") i ręcznie wskazujesz mu partycje na których ma się zainstalować (w razie czego zignoruj komunikat o braku SWAP'a).
Pobrałem alcohol 120% ustawilem nagranie 2x i poszla instalacja i wszystko działa jak ta lala, lecz jest 1 problem. Jak ustawis srodowisko graiczne unity, bo mamm gnome oraz jak ustawic internet bo nie umiem, mam neo tp, instaluje nie prez plytke lecz w windows wykly poprzez nowe polaczenie
Galvatron przestań mieszać chłopakowi, ewidentnie widać, że płyta została nagrana z błędami. Zrób tak jak radzi kolega Firekage.
Możliwe też, że twój napęd DVD jest uszkodzony i nagrywa/odtwarza z błędami. Spróbuj nagrać na innym napędzie z jak najmniejszą prędkością.
Przeczytałeś w ogóle post #4? Autor wyraźnie napisał, że już sobie poradził z instalacją, tylko jeszcze nie ma Neostrady ani działającego Unity (to drugie to na 99% brak odpowiednich sterowników graficznych - na moim 7300GT Unity tez nie działa bez Forceware lub przynajmniej Nouveau + libgl1-mesa-dri-experimental).
Karte mam nvidia g force gts 250, a modem speedtouch usb
Karta graficzna:
1. Ze strony nVidii pobierasz najnowsze stabilne steroniki (280.13): http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us i zapisujesz je w katalogu domowym.
2. Uruchamiasz terminal i wywalasz domyślne sterowniki, dostarczone z systemem:
sudo apt-get remove xserver-xorg-video-nouveau
3. Restartujesz maszynę i jeśli od razu nie uruchomi się w trybie tekstowym, to przechodzisz do niego wciskając Alt + F1, po czym podajesz login i hasło.
4. Wydajesz polecenie:
sudo service gdm stop && sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-280.13.run && sudo service gdm start
5. W celu aktualizacji sterownika pobierasz nowa wersję ze strony producenta, przechodzisz do trybu tekstowego (Alt + F1) i wydajesz komendę z podpunktu 4.
6. Po aktualizacji jądra systemu (kernela) system również uruchomi Ci się w trybie tekstowym i trzeba od nowa skompilowac moduł jądra nVidii. W tym celu do polecenia w podpunkcie 4 dodajesz flagę "-K"
sudo service gdm stop && sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-280.13.run -K && sudo service gdm start
7. W celu usunięcia sterownika dodajesz flagę "--uninstall":
sudo service gdm stop && sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-280.13.run -uninstall && sudo service gdm start
Oczywiście najpierw trzeba wywalić starego xorg.conf:
sudo rm /etc/X11/xorg.conf
I przywrócić otwarty sterownik Nouveau:
sudo apt-get install xserver-xorg-video-nouveau
Inaczej zostaniesz bez trybu graficznego.
Boże jakie to trudne ;/ jaki katalog domowy, jaki terminal i skad odpalic z ubuntu czy xp/ Proszę jasniej :( i prosze Cie daj juz link do karty graficznej bo z wyszukiwania nie najlepiej mi idzie
Gość b_k
Lepiej zostań na Windowsie.
To daj sobie spokój jeżeli uważasz, że to trudne. Wszystko jest łatwe ale zacznij myśleć, dowiadywać się co, gdzie i jak. Potem zadawaj głupie pytania jak te. Wyszukiwanie jest łatwe jeżeli wie się co się szuka.
http://computersun.pl/linux/podstawy/
Przeczytaj i doucz się podstaw. Nie chce nikogo tępić. Nie toleruje tylko głupoty, która wali wszędzie już drzwiami i oknami. Umiejętność zdobywania informacji to jedna z podstaw przy korzystaniu z komputera.
Z takim podejściem to Linux nigdy nie będzie poważnym konkurentem Windowsa.
Ekhem...od czegoś jest forum. Chłopak pyta bo to jego pierwszy kontakt z czymkolwiek innym, a więc lepiej albo pomóc krok po kroku - na LinuxQuestions nie ma głupich pytań, a ludzie nie czepiają się, tak jak Ty, czy inni dekle z polskich vortali, gdzie często już nazwa tematu nie podoba im się i temat leci do kosza.
Spokojnie. Po kolei i powoli.
W linuxie katalog domowy to albo angielski /home, albo z polskiego /katalog domowy. Znajduje się on w głównym drzewie linuxa, czyli / (od siebie dodam, że całkowicie wale /home z prostego powodu - wolę wszystkie inne pliki zapisywać na oddzielnych partycjach, w systemie plików NTFS dzięki czemu zapisany np. dokument open office mogę odpalić później na Windowsie, a zapisanie na /home czyli w systemie plików Liuxa spowoduje, że Windows tego nie będzie widzieć. Sam mam bardzo mały /home by tylko programy się dało instalować i konfigurować, ale nie zapisuję w nim niczego więcej)
Terminal to inaczej konsola Linuxa i odpalasz ja w Linuxie, w tym przypadku z Ubuntu. Wykonujesz w konsoli/terminalu to:
Czyli reboot i ma być bez środowiska graficznego - wnioskuję, że powinna chodzić sama konsola/terminal po zabotowaniu systemu - po czym odpalasz swój login i hasło (to się ustawia już przy instalacji systemu)
niżej:
następnie:
Czyli ściągasz sterownik, zapisujesz na dysk, odpalasz konsolę/terminal ALT+F1 i jedziesz z poleceniem pod punktem 4. Następnie:
Tylko, że nie każdy odpala update kernela - ja od pół roku na Slackware jade z tym co jest na DVD, w przypadku Ubu podobnie. Następnie Galvi radzi:
Tym zatrzymasz usługę, zainstalujesz sterownik, odpalisz sterownik. Tutaj dodam coś jeszcze. Skrypty, sterowniki, instalatory programów można odpalać poleceniem sh <nazwa czegoś> albo ./ <nazwa czegoś>
Tutaj wywalenie sterów:
i:
czyli zatrzymujesz sterownik/usługę, wywalasz sterownik, odpalasz usługę
w xorg.conf są ustawienia sterownika graficznego, serwera X jak to się mówi czyli graficzny interfejs:
sudo daje prawa superusera, coś jakbyś był administratorem-rootem, ale tymczasowo, a komenda rm usuwa bo to skrót od remove. Uważaj na dekli, którzy pomagając komuś piszą aby wykonać taką komendę: # rm -rf /* albo sudo rm -rf /* bo obie kasują partycję z linuxem. Krzyżyk (#) to root i działa na prawach nadrzędnych więc skasujesz sobie co tylko chcesz, a sudo daje tymczasowe prawa roota. Jeśli nie wiesz jeszcze to prompt w terminalu, czyli sygnał zgłoszenia wygląda tak:
# root
~ user
Noiveau to sterownik domyślny, który jest po instalacji systemu - otwarty, nie jest to produkt nVidii. Więc:
i:
Drobna uwaga: wejdź na forum ubuntu, to polskie, zobacz mój temat o loaderze i kilku dyskach...To jest typowe polskie pieniactwo - kim to ja nie jestem, nikomu nie pomogę. Zamiast napisać konkret, który od razu komuś się przyda, tak u nas od razu zraża się kogoś kto chce coś poznać, coś innego - gdyby mnie tak znajomy uczył Slaka olałbym to na wstępie bo Slak to nie prosty Ubu.
I tak nie wiem czy cała sprawa nie rozbije się o odpalenie Neostrady, bo UbuDSL nie działa pod 11.04, a genialny facio od Linneta zamknął całe forum - wraz z downloadem - na czas wprowadzania nowej wersji programu. Oczywiście najprostszym wyjściem byłby najtańszy markowy router ADSL (40-50 zł), ale wiadomo...
Firekage dziękuję że mnie doceniłeś. Już trochę jaśniej opisałeś, lecz jest kilka nierozumiałych kwestii, proszę wytłumaczyć:
1. Jak odpalić terminal w Linuxie? To jest jakby coś : Uruchom?
2. Login i hasło to ma być do Windows Xp czy Linuxa?
3. Eee, dalej już po restarcie systemu mi sie pomieszało, zaraz ta konsola/terminal to sie odpala z linuxa pulpitu, czy podczas startu komputera?
4. Co to jest update kernela?
5. Czy mógłbyś podac mi link do sterów, bo nie wiem czy dobrze robię, ale chcę mieć pewnosc, moja karta to nvidia Gforce 250 GTS, na komputerze stacjonarnym
6. Ostatnia i najważniejsza uwaga: Muszę zainstalować neostrade w linuyksie bo w raZie problemów nie bede chyba restartowł kompa i do Windowsa prechodził?
1. Tak jakby. Klikasz na ichniejsze start i tam w narzędziach systemowych będziesz mial Terminal. (albo alternatywnie Alt+F2 i tam wpisujesz Terminal
2. Do Linuksa.
3. Konsola się odpala podczas startu systemu a stamtąd jest inicjowane środowisko graficzne.
4. Aktualizacja jądra systemu.
5. Nie znam się na nvidii pod Linuksem więc tu nie pomogę.
6. Przejrzyj forum Ubuntu, być może znajdziesz kogoś kto miał ten sam problem.
Ok dziękuje panie up wiec pozostał nastepujacy problem
Czy mógłbyś podac mi link do sterów, bo nie wiem czy dobrze robię, ale chcę mieć pewnosc, moja karta to nvidia Gforce 250 GTS, na komputerze stacjonarnym, oraz nie znalazłem nigdzie tej neostrady do Linuksa, niech ktos pomożę.
Jest problem jak pobrałem ten plik na windows, zgrałem na pena i dłem na linuxa i jest problem, gdzie znajde katalog /home ??
W głównym drzewie, tam gdzie "bin", "boot" czy "etc". Wchodzisz do folderu "home", a następnie do podfolderu odpowiadającego Twojej nazwie użytkownika i tam wrzucasz sterownik. Przeglądarka komputera ("Nautilus") powinna Ci sie automatycznie otwierać w Twoim katalogu domowym (poznasz to po folderach w stylu "Pulpit", "Dokumenty", "Muzyka" itp.
Próbuję też znaleźć jakąś instrukcję do Neostrady przez modem USB - sam teraz na szczęście mam Livebox i kartę sieciową - na razie bez powodzenia...
Neostrada (Linnet): http://linnet.cba.pl/showthread.php?tid=42 (gdyby coś było nie tak, to spróbuj stabilnej wersji 0.1).
Tutaj nie do końca bo to zależy od runlevel'u. W Ubuntu domyślnie odpala się od razu logowanie usera w trybie graficznym, gdy w Slaku domyślnie leci konsola, z której odpala się interfejs graficzny.
Home:
Uploaded with ImageShack.us
Ee problem, jakoś troche tego linku panie 2up nie rozumiem co tam pisze, te w cytatach to w terminalu trzeba wpisywać? i jaki firmware pobrac bo nie mam głowy kurde coraz gorzej jest
jak masz środowiska graficzne i jakiś manager plików (u góry jest np. dolphin) to kolega na czerwono zaznaczył gdzie jest home
najprościej - odpalasz terminal i wpisujesz po prostu
cd
albo
cd ~
komendy wpisujesz w terminalu
drivery do grafy z tej strony - wybierasz model i rodzaj systemu
Dobra wszystko prawie rozumiem bede musiał wydrukowac najwazniejsze teksty i sam robić aha i pomozcie z neostrada opisac mi bardziej co jest napisane w tym linku oraz w nastepnym co tam jest
To nie są komendy dla terminala, konsoli, a jedynie nazwy katalogów:
Twoim problemem jest również to, że próbujesz bawić się linuxem bez przeczytania podstaw - nawet dla danego systemu, jak Ubuntu, ale dla samego Linuxa. Na necie masz nasę PDFów i to darmowych, a jednym, z tych, które powinieneś znać to:
-FHS czyli sile hierarchy system w linuxie, który opisuje co to jest "boot", "bin", czy "etc" i o co w tym chodzi;
-podstawowe komendy dla terminala/konsoli bo te się przydają, a z czasem zobaczysz, że konsolą może być wygodniej i szybciej...niż klikaniem.
cd
albo
cd ~
Tylko on będzie mieć następny problem - co dalej. Tymi komendami wejdzie i tyle. Wklejenie tego z miejsca, w którym zapisał albo wyjdzie z samego klikania, albo komend, a skoro tutaj leci część rzeczy z terminala to i pewnie dla nas nie stanowi problemu polecenie cp, mv...dla niego już tak.
Autor - zapisałeś sterownik na jakiś dysk. Wchodzisz tam (jeśli nie chcesz klikać) konsolą czyli odpalasz terminal i dla przykładu:
~ cd /twoj dysk w punkcie montowania/katalog w którym zapisałeś
~ cp /twoj dysk w punkcie montowania/katalog, w którym zapisałeś/sterownik nVidii (dopełniaj polecenia TAB'em, nie musisz pisać np. 288.06_nv_driver_blablabla, a wystarczy 28TAB i jeśli w tym folderze nie ma innych nazw na 28 to od razu dopisze całą nazwę, jeśli będą inne 28 to pokaże wszystie z nich. Używaj przy okazji wersji cp -v dla pokazania co kopiujesz, albo wersji cp -vr jeśli chcesz zobaczyć co kopiujesz i wszystko z danego katalogu
Punkty montowania dla dysków lądują przeważnie w /mnt/ albo /media/. U mnie w Slaku leci na /mnt/, a partycje truecrypta, czyli szyfrowane dyski w /media/
PS - tylda, czyli ~ nie oznacza, że masz to wpisać, a że jesteś w terminalu/konsoli na prawach usera.
Tam masz po polsku, ładnie wyjaśnione, a i z tym co podałem wyżej czyli prawa admina/roota (su) prawa usera na przywilejach admina/roota (sudo su), instalacja poprzez ./ , a jedynym nowym poleceniem jest :
chmod u+x
chmod - change mode, który zmienia prawa/atrybuty danego pliku. w tym przypadku U jest od USERA, a X jest od WYKONYWANIA PLIKU. Jeśli masz plik, a nie dasz mu:
chmod +x <plik>
to polecenie ./<plik> nie odpali się bowiem plik nie ma atrybutu pliku wykonywalnego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmod
