alum
Podejrzana temperatura płyty głównej
czy temperatura płyty głównej zamieszczona na screenie poniżej nie jest za wysoka? Komputer sam wyłącza się i włącza. Wnioskuję, że to jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem?
A może jakieś info o sprzęcie? Jakieś OC, jaka obudowa?
DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
NaMSI P965 Neo2
2x512 GoodRAM GR667D264L5/512
NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
Zasilacz niestety Power Man
0 OC, obudowa przewiewna, aktualnie otwarta.
Po pierwsze to wcale nie jest wysoko jak na chipset P965, a po drugie to może być przekłamanie czujnika. Raczej przyczyny bym szukal gdzie indziej. Konfig jest b lajtowy prądowo, ale być może i nawet tego zasilacz nie jest w stanie poprawnie obsłużyć - w sensie nie że ma za mało pary, ale ma strasznie niestabilne napięcia.
Oczywiście można też zdjąć radiator z mostka PN, zdjąć tego fabrycznego gluta który już pewnie dawno zasechł się jak kupa baranowi na nogach, nałożyć kapkę normalnej pasty po wyczyszczeniu wszystkiego i obserwować sytuację.
Wina może leżeć po stronie systemu? Jest dosyć stary i zawalony.
Nie, to problem typowo sprzętowy.
Wbrew pozorom, to otwarta obudowa nie jest korzystna dla kompa. Najlepiej jest, jak jest zamknięta, uporządkowana z przemyślanym obiegiem powietrza. Wtedy powietrze opływa wszystkie ważne elementy i skutecznie je chłodzi.
Ja bym sie zmartwil, ze dysk sie ugotuje skoro w taka jak dzisiaj mielismy pogode ma 41 stopni to w temperaturahc letnich ma pewnie ponad 50 stopni grubo. Tez jakis wentyl sprzodu obudowy by sie przydal, ktory by wdmuchiwal chlodniejsze powietrze na dysk.
Czy plyta glowna ma mozliwie najnowszy BIIOS wgrany??
Tak, płyta ma najnowszy BIOS.
Dysk nie jest przemęczany - użytkowanie komputera to internet/film/0 gier.
Wiadomo, wentyl zawsze by się przydał, ale nie są to temperatury b. wysokie.
Jakieś pomysły?
Dotknij paluchem (tylko ostrożnie) radiatora na mostku. Jak parzy to nie ma przekłamania :E. Zorganizuj na niego jakiś nadmuch i zobacz czy tempy spadają.
Jest dość ciepły, ale nie gorący. Spokojnie można trzymać palec.
Więc masz uwalony czujnik, albo wyschniętą pastę pod radiatorem i nie odbiera ciepłą z chipsetu. Zdemontuj go, wyczyść starą pastę, nałóż nową i zamontuj radiator. Obserwuj dalej temperaturę.
W takim razie może pasta termoprzewodząca wyschła. Jeżeli masz radiator na zapinkach to zmień pastę. Jeśli jest przyklejony to musisz się zaopatrzyć w termopad.
Pasta zmieniona nie przyniosło to jednak żadnego efektu. Temperatury dalej takie same.
Jak sprawdzić sprawdzić zasilacz?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
