m4jq
exim i firewall
po raz kolejny próbuję odpalić firewall na serwerze pocztowym. niestety pomimo różnej konfiguracji część maili przy włączonym firewallu nie wychodzi. (zdarza się, że czasem uda się go wysłać jeśli często próbuję wymusić wysyłkę). przy wyłączonym firewallu działa ok.
w logach exima mam komunikat "1R8rgE-00051s-9W == *@* R=dnslookup T=remote_smtp defer (110): Connection timed out: SMTP timeout while connected to mx4.bund.de [77.87.228.*] after sending data block (1449582 bytes written)"
konfiguracja iptables
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
LOG        all  --  anywhere             anywhere            LOG level info prefix `ferm firewall input:'
DROP       all  --  anywhere             anywhere            state INVALID
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:isakmp
ACCEPT     esp  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     ah   --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:smtp
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:ssmtp
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:www
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:https
ACCEPT     tcp  --  192.168.0.50         anywhere            tcp dpt:munin
Chain FORWARD (policy DROP)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
LOG        all  --  anywhere             anywhere            LOG level info prefix `ferm firewall output:'
dołączam zrzut z tcpdump oraz z wiresharka (dla różnych IP)
http://naforum.zapodaj.net/247735207450.png.html
gdzieś wyczytałem, że trzeba zmniejszyć MTU ale nie pomogło. może podsuniecie jakiś pomysł gdzie szukać rozwiązania problemu bo mi się już skończyły. . może jeszcze coś blokuję ale nie wiem co...
shorewallon.txt
poprawnie wysyłają się gdy ACCEPT jest przy INPUT czy przy FORWARD ?
i wrzuć regułki z INPUT pokazane przez iptables-save, będzie czytelniejsze
# Generated by iptables-save v1.4.2 on Wed Sep 28 15:15:56 2011
*raw
:PREROUTING ACCEPT [510:479299]
:OUTPUT ACCEPT [225:389953]
COMMIT
# Completed on Wed Sep 28 15:15:56 2011
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [1:72]
:OUTPUT ACCEPT [1:72]
COMMIT
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [517:489099]
:INPUT ACCEPT [517:489099]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [230:390433]
:POSTROUTING ACCEPT [230:390433]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
-A INPUT -j LOG --log-prefix "ferm firewall input:" --log-level 6
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 500 -j ACCEPT
-A INPUT -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -p ah -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.0.50/32 -p tcp -m tcp --dport 4949 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
-A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -j LOG --log-prefix "ferm firewall output:" --log-level 6
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
ogólnie na część się wysyła, tylko na np. wp, onet czy gmail nie chce ale wysyłają się przy wyłączonym firewallu.
hmmm, zobaczmy
iptables -A INPUT -p tcp -m state –state NEW,ESTABLISHED –dport 25 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -m state –state ESTABLISHED,RELATED –sport 25 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp –dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport 53 -j ACCEPT
niestety pomimo dodania tych reguł dalej występuje ten sam problem. zresztą nie wydaje mi się, żeby problemem był ruch na porcie smtp. prędzej coś z flagami tcp ale przecież pakiety icmp mam przepuszczone. exim nawiązuje połączenie i tylko przy wysyłaniu danych jest timeout (zatrzymuje sie na writing message and terminating). z wiresharka wynika, że próbuje retransmitować pakiety z danymi więc tak jakby nie otrzymywał potwierdzenia, że zostały poprawnie dostarczone. (sorry za lamerski język ale specem od sieci nie jestem ;) )
delivering 1OOQCi-0001fF-4F
R: dnslookup for *@wm.pl
T: remote_smtp for *@wm.pl
Connecting to poczta2.wm.pl [212.160.105.210]:25 ... connected
 SMTP<< 220 *******************************************************************************
 SMTP>> EHLO mail.pl
 SMTP<< 250-thor.wm.pl Hello ip-*.static.crowley.pl [*], pleased to meet you
        250-ENHANCEDSTATUSCODES
        250-PIPELINING
        250-8BITMIME
        250-SIZE 55248520
        250-DSN
        250-ETRN
        250-AUTH LOGIN PLAIN GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5
        250-XXXXXXXXA
        250 XXXB
 SMTP>> MAIL FROM:<*@mail.pl> SIZE=149730
 SMTP>> RCPT TO:<*@wm.pl>
 SMTP>> DATA
 SMTP<< 250 2.1.0 <*@mail.pl>... Sender ok
 SMTP<< 250 2.1.5 <*@wm.pl>... Recipient ok
 SMTP<< 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
 SMTP>> writing message and terminating "."
LOG: MAIN
 SMTP timeout while connected to poczta2.wm.pl [212.160.105.210] after sending data block (8189 bytes written): Connection timed out
LOG: MAIN
 == *@wm.pl R=dnslookup T=remote_smtp defer (110): Connection timed out: SMTP timeout while connected to poczta2.wm.pl [212.160.105.210] after sending data block (8189 bytes written)
Coś przegapiamy, zrób tak.
najpierw
dmesg -c
Następnie, uruchom Twojego firewalla i spróbuj wysłać maila.
Jak trafisz na problem to:
dmesg | grep <IP_servera_SMTP>
czyli dla powyższego przypadku
dmesg | grep 212.160.105.210
I wklej wynik, co tam tam wyszło.
ok, wynik w załączniku. nie doczekałem się końca wysyłania maila ze względy na dość wysoki timeout. po przerwaniu i wyłączeniu fw udało się wysłać bez problemu.
fwtest.txt
Dopiero teraz zobaczyłem, że logujesz wszystko.
To trochę słabe podejście, lepiej logować tylko to co zostanie zablokowane.
Dodatkowo skoro już używasz stanów... to na portach puszczaj tylko pakiety ze stanem NEW. Related i Established będą wpadać w powyższą regułę.
Załaduj takie coś.
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A INPUT -s 192.168.0.50/32 -p tcp -m tcp --dport 4949 -m state --st NEW -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
I ponownie dmesg -c, wyślij maila i wygrepuj z dmesg'a co się zalogowało i wklej tutaj.
po zmianie ustawień, na takie jak podałeś, przy mailu, który nie wychodzi nic nie loguje dla IP na który był wysyłany mail. po wyłączeniu firewalla wysłał się natychmiast.
zastanawiam się czy znaczenie może mieć, że serwer stoi w DMZcie na sprzętowym firewallu Cisco? bo już nic innego nie przychodzi mi do głowy.
ps. na PIXie mam tylko, że nawiązano połączenie i je zakończono czyli też nic nie blokuje:
ps2. w sumie pogadam z osobą odpowiedzialną za PIXa żeby zamiast stawiać serwery w DMZcie przekierował tylko wymagane porty bo cierpliwość mi się kończy :)
