PiotreQ!
Zestawienie wydajności Battlefield 3
Jak Wam działa na cpu podobnym do mojego?
Bo nie widziałem jeszcze żadnych wyników z mp.
Sp chodzi mi na średnio 40-50fps (1680x1050 i high).
Gra ktoś na podobnym sprzęcie do mojego? Potem postaram się porobić testy bencharkowe frapes na ultra i high ;)
Co do tej ilość FPs'ów w multi, szczerze powiedziawszy wolę zejść z detali by mieć ponad 60 fps (na multi). Nie ma to jak płynna rozgrywka, aktualnie gram na ustawieniach high z powyłączanymi innymi duperelami typu antyaliasing, hbao, rozmycie itd. max fps. ok 125 min 60.
Da radę na 1280x1024 na średnich na:
Phenom II x4 945
4GB Ram
4850 625/993 @ 730/1025
umnie tak sie skaluje mobilne radki :
Multi
Metro mapka :
Frames: 22951 - Time: 364871ms - Avg: 62.902 - Min: 40 - Max: 90
Frames: 64479 - Time: 973088ms - Avg: 66.262 - Min: 21 - Max: 116
Frames: 31614 - Time: 549872ms - Avg: 57.493 - Min: 38 - Max: 115
Phenom II x4 945
4GB Ram
lekkie medium , moze ; )
Czy ktoś z Was może testował tą grę w sli/cf ? Nie chodzi mi o dokładny model karty itp. tylko ogólnie jakiego skoku w wydajności można się spodziewać przy dołożeniu drugiej karty... 20%... 40%? Jak ta gra jest zrobiona pod tym kątem?
TU masz wszystko.
TU masz wszystko.
Dzięki za linka ;)
Z wykresów wynika, że można się spodziewać od 60% do 80% w różnych rozdzielczościach, co wydaje mi się bardzo dobrym wynikiem :D
Pewnie po wydaniu nowszych sterowników i poprawek do gry dołożą jeszcze jakieś 5% ;)
GTS 450 Stock 512mb
4GB RAM 1333Mhz
Athlon II X3 445 @3,6GHz
Stery 285.62
Misja Sword Breaker, po wyjściu z budynku, obrona kładki.
Ustawienia High, rozdzielczość 1366x768:
Avg: 36.255 - Min: 26 - Max: 51
Ustawienia Medium, rozdzielczość 1366x768:
Avg: 40.501 - Min: 26 - Max: 60
Ustawienia Low, rozdzielczość 1366x768:
Avg: 42.846 - Min: 30 - Max: 63
Dwie pierwsze misje singla
HD5830 980/1200
i3-540@4GHz
2x2GB 1400MHz CL7
Catalyst 11.9
1440x900 ustawienia ULTRA HBAO-ON MSAAx4 AFx16
Całkowicie grywalnie średnio 35-50FPS
Misja w powietrzu 50-70FPS
Misja Gilotyna ---> run out of memory... i crash
Przed momentem zakończyłem singla b3,
jakość grafiki :Ultra 1920x1200
wychodzi na to że stary C2D daje jeszcze radę, ,multi jeszcze nie odpalałem ale wydaje mi się że najgorsze przede mną
frapsa nie używam ale nie zauważyłem spadków FPS,
Uploaded with ImageShack.us
Wróciłem dzisiaj szczęśliwy z nową kartą graficzna Msi gtx560ti 1gb twinfrozr II.
Sterowniki najnowsze. Przez pierwszą godzine gry wszystko było ok, żadnych zacięć. Ale później to co się zrobiło.... no masakra, patrze to afterburnera i widzę to co wyżej. Dlaczego użycie gpu tak skacze? Jakieś pomysły? Bf zainstalowałem na ssd ocz vertex II 60gb.
Jakie chłodzenie polecacie do I5 2500K 3.3GHZ LGA1155,ASROCK P67 PRO3 INTEL P67 LGA 1155 ? bo widzę że dużo osób z tego wątku taki zestaw ma. Chłodzenie na procka oczywiście. Będzie kręcony.
Do tej gry nawet nie podkręcony i5 spokojnie starczy, w BF3 najważniejsza jest mocna karta z jak największą ilością pamięci.
oki, rozumiem że na razie nie warto inwestować i zostać na boxowym chłodzeniu. A jeszcze jedno szybkie pytanie, złożyłem w/w zestaw i zostawiłem zasilacz 450W , ale chyba jednak nie domaga. Co polecacie?
A jeszcze tak się zastanawiam. Karol R mówisz że mocna karta? hmmmm teraz mam gtx 260 1680x1080 i z tego co czytałem mogę ustawienia zrobić na "high"- no wyłączając nie potrzebne opcje. Czyli nie jest źle. I teraz kupując za ok1000zł kartę mogę poustawiać na ultra (też nie wszystko), które prawie się nie różni... Więc jaką kartę jest sensownie kupić uwzględniając wydajność do ceny? Bo nie sztuka wywalić 1000zł czy tam 1500zł. Pytam was bo nie jestem do końca przekonany, czy warto ?
Jeżeli jakość wyświetlanego obrazu i fps jaki masz na obecnej karcie Cię zadowala to ją pozostaw i nic nie kupuj. Do 1000zł polecał bym 6950 lub gtx560ti najlepiej wersje 2gb, a jak więcej jak 1k to gtx570.
Dzięki Karol R . uruchomię ten zestaw co mam ,dopiero wtedy po testuje i ewentualnie pomyśle nad tą gtx560ti , bo do Radeonka straciłem zaufanie.
Co polecacie wymienić w tym zestawie aby poprawić wydajność w BF? Intel Core i3 530, GTS 250, 4GB ramu DDR3. Myślałem nad grafiką bo proc generalnie daje radę. Jaką grafę polecacie do 700zl? Obecnie w 1440x900 na SP śmiga all na medium, na multi trochę gorzej
Kup 6870 i przydało by się dokupić ze 2gb ramu.
Właściwie tylko kartę graficzną.Reszta spokojnie da radę.Z tym dokupywaniem ramu to bez przesady 4Gb styka.Sam gram na Ultra w 1680x1050 z 4Gb ram i gierka chodzi elegancko ;)
Podkręć tego i3 ;) jak już kupisz kartę, żeby się nie marnował jej potencjał, jak masz rewizje C2 procka to 3,8GHz powinien zrobić, jak K0, to spokojnie przekroczysz 4GHz.
Gość Evelan
Patch wtyczki na battlelogu chyba coś namieszał. Wcześniej patrzyłem w niebo i miałem 70fps teraz jest 120! :E Ogólnie płynniej jest i dodali ptaki jakieś? Nie mogę znaleźć informacji o tym patchu.
noc,nie pamiętam mapy, około godziny gry
min 24
max 65
avg 32.086
dzień, to samo co wyżej, około godziny gry
min 22
max 65
avg 35.830
C2D e4300 1.8 @3.1ghz
A-Data 4gb 800@1050
Asus 9600GT 650/1625/900@750/1900/950
Ustawienia w grze 1024x768, Medium
pogrywałem nawet z paroma opcjami na High, dało rade, lecz w większej zadymie odczuwałem już spadki FPS, na medium gra sie komfortowo. nie odczuwam spadków, nie ma żadnych szarpnięć czy chociażby zawiechów :)
dowód na to, ze można w miare przyzwoicie pograć na dość już słabym sprzecie.
Pozdrawiam
