PiotreQ!
Zestawienie wydajności Battlefield 3
Te ruskie testy w części dotyczącej CPU są całkowicie niewiarygodne. Czym się różni Phenom II X2 od X4 albo Core i3 5xx od Core i7 9xx? Tylko ilością rdzeni! Czyli w przypadku doskonałego skalowania różnica mogłaby być dwukrotna, ale nie trzykrotna albo czterokrotna. Pytanie tylko, czy testy przeprowadzili nierzetelnie, czy też jest to wina jakiś niezawinionych bugów w samej grze albo sterownikach GPU.
imho w ogole testowanie na metro nie ma sensu. caspian to co innego, tam fizyka ma co robic. no i jak wleci 64 graczy, to kazdy 2 core sie wylozy ;)
na 2k6@5,1giga, mialem tam 60%. z ht.
A ile razy trzeba powtarzać , że 775 i am2/am3 nie nadaje się do kart nv.
Nie no jasne :E
Bo jak ? nie będą działały ? :lol2:
Ja jestem zdziwiony, ze na mojej wykręconej GTX460 jest całkiem nieźle.
Ustawienia wszystko Ultra, tylko AAx2 (AFx16), rozdzielczość 1680x1050.
Mierzone frapsem dynamiczna rozgrywka:
Dwór - min 31 średnio 42
Metro - min 40 średnio 50
Miasto - min 32 średnio 39
Sprzęt:
AMD Phenom II X4 955 3,5 GHz.
GTX 460 1GB OC @ 830 rdzeń
4 GB RAM DDR3
Ponoć Na Caspian Border fps leci mocno w dół. Podejrzewam, że przy procku 4 GHz i 900 na karcie byłoby z 3 fps w górę.
Uploaded with ImageShack.us
Metro na mieście około 26 ludzików na serwerze, 1min pomiaru
i52500k+6950+4GB
bez OC
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
1918, 60000, 26, 40, 31.967
2087, 60000, 27, 43, 34.783
Wzorem marlau ;) :
Park:
19542, 441816,.........9, 84, 44.231
Metro:
26968, 436977,.........29, 82, 61.715
Miasto:
8869, 199504,..........4, 108, 44.455
23-26 ludzi
Z tym że min fps spowodowany jest słabym dyskiem, który czasami przy doczytywaniu czegoś nieźle chrupał :E.
CPU: Athlon x3 445 @3.7GHz(użycie cały czas w granicy 95%)
GPU: Asus 6850 @950/1125
U mnie wszystkie opcje ultra, od antialisingu wszystko off
rozdzielczość 1024 x 768 :E
CPU: phenom x4 810, 2,9 ghz
GPU: radeon HD4670 512 mb ram
Na początku:
Avg: 30.229 - Min: 22 - Max: 62
W metrze:
Avg: 44.395 - Min: 0 - Max: 77
U mnie tak: Phenom X4 965 - aktualnie na 4000 Mhz, MSI GTX 560ti Hawk - aktualnie na fabrycznych ustawieniach.
1920x1080, w ustawieniach HIGH mam w parku cały czas w granicach 45-50 do 60 fps. W tunelu trochę więcej. Daje to bardzo przyzwoity komfort wizualny w grze.
Aha, moje sterowniki to wersja 285.27. Te najnowsze, ponoć zrobione pod BC wyraźnie pogarszały jakość.
U mnie na niekręconym i5 750 2.66Ghz i GTX 480 gra się świetnie z ustawieniami na Ultra i rozdzielczości 1680x1050.Z płynnością nie ma najmniejszego problemu ;) Praktycznie cały czas średnia powyżej 55-60 kl/s i więcej w zależności od miejsca.Z kolei jeśli chodzi o min fps to poniżej 40kl/s nie schodzi nawet podczas największej zadymy :thumb: Oczywiście stery beta 285.38 ;)
Giera wypas :P
Poniżej ustawienia i kilka screenów z rozgrywki :pistols:
http://zapodaj.net/c6945e5a6fce.bmp.html
http://zapodaj.net/3beb54d3da1f.bmp.html
http://zapodaj.net/e2dfdfbd636c.bmp.html
http://zapodaj.net/084a785c05be.bmp.html
http://zapodaj.net/45f0cd80f496.bmp.html
http://zapodaj.net/ef67aeafadbc.bmp.html
http://zapodaj.net/23a7b1d51b04.bmp.html
http://zapodaj.net/34ba01355913.bmp.html
Gość r2d3
Sprzęt:
Phenom II x4 955 3,2 GHZ
Gigabyte HD 6850 OC
2x2gb ram 1333 mhz
Windows 7 64 bit
Ustawienia (jak robiłem screena "windowsowo" to po wklejeniu do painta miałem biały ekran... Więc napiszę jak to jest z moimi ustawieniami)
Rozdziałka: 1680x1050, fullscreen
Wszystkie opcje na high, z kilkoma wyjątkami:
antialiasing deffered: off
antialiasing post: high
ambient occlusion: off
Anizo: 16x
Z tym atialiasingiem to dziwna sprawa, bo na deffered off i post off to wygląda tak jak ma być, czyli bez AA, a jak dam deffered off i post high to wygląda identyko jak x2 high a myszka chodzi dużo płynniej :)
Serwer full, 32 graczy.
Ale przejdźmy do sedna, czyli fpsów:
Metro- podziemia
4121, 60000, 46, 100, 68.683
Park
2797, 60000, 28, 61, 46.617
Ogólnie w parku cały czas powyżej 40 jest, nie wiem skąd się wzięło to 28.
Ale jest dobrze imo.
edit@
przestawiłem wszystkie opcje z wyjątkiem wyżej wymienionych na Ultra i różnicy w fpsach nie ma. Chyba rzeczywiście ultra w becie nie działa.
Nic tylko sie cieszyc z takich wyników :)
jest szansa że i u mnie to kiedys* dobrze pójdzie
*Po zmianie systemu
Na sprzęcie Phenom II x4 @4.0 GHZ + 8GB DDR3 + 560Ti SOC idealne ustawienia w 1680x1050 to:
Wszystko na ULTRA oprócz AA które wyłączamy oraz ambient occlusion które również wyłączamy. Gra chodzi bardzo płynnie fps nie spada poniżej 55-60.
dv7 6030 (core i5 2410m , hd6770m), 1600x900 , LOW
no :D 4 rdzenie + więcej niz 4GB ramu + GPU 1 GB DDR5 256BIT
takze dokoptować ramu Pany :)
PS: jak ktos może to niech zrobi test na Athlon II X4 6** i podobnym konfigu ;)
@m1chal3k a zrob jeszcze raz test z 4GB ramu a proca i karty nie ruszaj, a potem jeszcze jakbyś mogł bez OC proca z 8 i 4GB ramu ok ? Nie bedzie to problem ?
Rozumiem ze karty juz nie OC'ujesz ? Na stockowych zegarach jest ? Bo jakby co to zostaw na stockowych ;)
PS2: i najlepszy byłby fraps :)
ktory program tak fajnie na wykresie rozpisuje te fpsy?
Hmm jednak mój wcześniejszy pomiar był krótko mówiąc ch***wy, bo nie wiedziałem wtedy jeszcze, że trzeba ponownego uruchomienia mapy do zaaplikowania ustawień. No więc u mnie wygląda to tak:
Test jest pomiarem z całej 3 etapowej rozgrywki jako atakujący.
Ustawienia z CCC:
wyniki z benchmarka frapsa wrzucasz do wykresu w excelu
Na maksymalnych ustawieniach widzę że gra wygląda frywolnie :) Nic tylko zaopatrzyć się w P II 955 BE OC 4Ghz, i Xfx HD6870 BE + OC :D Było by to nie złe już zestawienie do tej gry za nie astronomiczną kasę :)
Ja niestety aby zachować te ~50 Fps muszę jechać na Medium z paroma opcjami off (HBAO, AA,itp)
ja poprawiam wynik
i5 2500k 3.3ghz
6870 950/1100
2x2gb ddr3 1600
ustawienia low 1920x1080
102325, 1032082, 46, 201, 99.144
____________________
#114
po co ci wicej niz 4gb ramu :D ?
jak cala gra i system bierze max 3gb a nawet mniej ?
Ja mam takie wyniki:
Phenom II X4 955@ 3.6Ghz
XfX 6950 1GB @ 860/1350Mhz
2x4GB DDR3 1600
Catalyst 11.10
Windows 7 Home Premium SP1 X64
Ustawienia:
1920x1080
ULTRA
Antialiasing Deferred - off
Antialiasing Post - High
Motion Blur - On
Motion Blur Amount - 50
Anisotropic Filter - 16X
Ambient Occlusion - HBAO
PARK
Frames, Time (ms),
10709, 209899,
Min - 42
Max - 70
Avg - 51,020
METRO
Frames, Time (ms),
49258, 689696,
Min - 39
Max - 97
Avg - 71,420
MIASTO
Frames, Time (ms),
17163, 298632,
Min - 39
Max - 121
Avg - 57,472
Wykorzystanie:
Ram - 3.6Gb
GPU - 99%
GPU memory - 1000Mb
CPU - 75-90%
HD5850 950/1300
i5 750 @ 3.6
4GB DDR3
na 1080p w med detalach (wszystko medium, 16x af; bez hbao i aa) mam 50+ fps na OP:M. wiekszosc czasu 60-90, w zaleznosci od miejsca i zadymy. wczesniej gralem na ultra (poza hbao i aa), rowniez na caspianie - wiekszosc czasu 40+, min fps lekko powyzej 30.
zapuscilem benchmark z frapsa w 2 roznych grach (32/32) i fpsy u mnie prezentuja sie tak:
park (min - 49, avg 65) - http://i.imgur.com/2kNmH.png
metro + miasto (min - 52, avg 93) - http://i.imgur.com/UjKMX.png
ten minimalny fps w drugim przypadku tez jest z parku ;p
1080p, wszystko high poza shadows (medium), 16x af
hd5850, i5 750, 4gb ddr3
jak bedzie tak dzialac na pozostalych mapach to fajnie, chociaz przydaloby sie pare fpsow wiecej dla stalych 60 klatek, bo dropy do 50 sa odczuwalne
Mam pytanie, bo z tych waszych testów nie mogę wiele wyczytać. Czy na HD6950 2GB pogram w battlefielda na maksymalnych ustawieniach i 1920x1080? Chodzi mi o płynną rozgrywkę. Duża różnica będzie pomiędzy wersją 1GB a 2GB? W cenie jest spora...
duża , gier korzystać z +1500mb ramu na grafice , sam sobie odpowiedz : )
dlatego też kupiłem 2 dni temu 6950 2gb xfx dual heatpipe za 1025zł , teraz nie znajdziesz taniej niż za 1150zł a za tydzień nie taniej niż 1200zł : )
he i pomyśleć że ponad rok temu kupiłem GTXa 480 za 1280zł,a teraz takie ceny :E
