PiotreQ!
Zestawienie wydajności Battlefield 3
Intel i5 750 @ 3,2 GHz
HD5850 (765/1125)
4 GB DDR3 1600 CL9
ustawienia na auto , tak jak gra sama wykryla , nic nie zmieniane . 1920x1080 , wszystko na wysoko ,antyaliasing wysoko , opozniony antyaliasing off , anizo x16 , hbao .
FPS:
Min - 40
Max - 73
Avg - 52
BTW . catalysty 11.8 , nie chce mi sie zmieniac narazie bo zaraz wyjda 11.10 :E
Mam takie pytanie.
Moje bebechy kompa to 2 jajka- 2,01GHz....4GB pamieci, karta 9600 gt (512)
Wiadomo szalu nie ma ale gra jakość idzie.
Wiekszosc ustawien na niskie (70%)pozostala na srednich.
Pytanie dotyczy glownie rozdzialki monitora ktory jest fuullhd i tak podczas gry sama sie ustawila.
Przy takiej konfiguracji jaka rozdzielczosc powinna byc najbardziej odpowiednia?
Rozdzielczość monitora , jaki jest sens grania na innej ?
no i stało się
poszłi mi na max ultra wszytsko na maxa SP :>
co do mp to nie wiem , powiem po 27 :L )
PiotreQ ile u Ciebie ciągnie gra ramu z karty? Jeśli możesz to sprawdź ile ramu ciągnie na rozdziałce 1680x1050.
Intel i7 2600k
8 GB DDR 3 1600 Mhz
MSI 6870 Hawk
Windows 7 64 bit
Multiplayer
Rozdzielczość: 1920x1080
Ustawienia:High
Fps: 50-60
Przy ultra: 30-40
Gość Evelan
Mam takie pytanie.
Grałem w betę multi na E2180 2ghz i 9600gt z 4gb ramu jakoś działało :) Grałem sobie na multi bez większych przeszkód z obniżoną rodziałką do 720p
Ok trochę dłuższe testy.
single misja gilotyna, cienie medium, 1280x960 msaax2 aniso x8, wszystko inne ultra, hbao on:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
9301, 125764, 49, 115, 73.956
11423, 169864, 50, 83, 68.248
multi 1600x1200 wszystko medium:
mapa damavand peak około 50 graczy:
13643, 180000, 61, 100, 75.794
mapa Seine Crossing 32 graczy:
16415, 180000, 55, 143, 91.194
mapa Kharg Island 64 graczy:
13989, 180000, 61, 111, 77.717
mapa Caspian Border 64 graczy (najbardziej wymagająca w multi):
13989, 180000, 49, 101, 68.315
W single wykorzystanie gpu zawsze 99-100%, w multi średnio 79-100%, zwykle 80-90%
Komp z sygny. Po raz kolejny dodam, że płynność się widocznie polepszyła po wyłączeniu Catalyst AI w ccc.
Byłbym ciekaw jak spisuje się podobny komp, tyle, że z prockiem phenom II x4.
już było to mielone kilka razy na forum BF3. Przy wyzszej rozdzielczoszi takie 1600 lub 1920 procek jaki by nie byl (4rdzenie) to bedzie podobny fps. Na tych rozdzielczosciach liczy sie karta graficzna i ona jest tu wąskim gardlem, gdzies nawet byl test prockow w bf3. roznice byly tylko w rozdzilce 1280. W tych najwyzeszych ograniczala karta i na Athlon 2 x4 lazilo tak samo jak na phenomie.
Mam nadzieje ze pomoglem.
Pozdrawiam :}
Pozdrawiam :}
Quad musi być >>>
"Różnica jest niestety gigantyczna - procesor z rodziny Sandy Bridge z aktywnymi dwoma rdzeniami taktowanymi zegarem 5GHz nie jest w stanie zapewnić takiego minimalnego FPS jak aktywne cztery rdzenie pracujące z zegarem 2GHz! Co wiecej jest to różnica wyraźnie odczuwalna podczas rozgrywki. Przy dwóch rdzeniach rozgrywka często traciła płynność, co widoczne było nie tylko w bardziej wymagającej części mapy ale również z podziemiach, gdzie średni FPS jest o ok. 50% wyższy. Wrażenie płynności prezentowało się zdecydowanie gorzej niż przy czterech rdzeniach, nawet porównując skrajne taktowania (dwa rdzenie pracujące z zegarem 5 GHz vs 4 rdzenie taktowane zegarem 2 GHz). Niezwykle wymowne będzie tu zestawienie wykresów reprezentujących wykorzystanie CPU podczas gry"
Cały art TU
Q6600@ 3.2ghz
4gb ddr2 1066mhz
hd6870 1gb
jak myslicie, oplaca sie podkrecic Q6600 z 3.2ghz do 3.6? da to wiecej fps?
Q6600@ 3.2ghz
4gb ddr2 1066mhz
hd6870 1gb
nie ;)
i5 2500K
Ram: 4GB
GPU: HD6950 870/1330 2GB.
Bez problemu Ultra z AAx4 na 1440x900(średnio 50-55fps w zależności od mapy)
a przy FullHD pasuje albo podkręcić albo dać AAx2 i też jest git.
MSI Afterburner
1080p użycie ramu > 1400mb
1650 na cos tam użycie ram ~~ 1200~1300 max
pograłem 10min dłużej i już 1800mb na 1080p :)
nie mam czasu dziś dłużej grać , ale tak czy siak jak wiadomo do tej giery vramu to min 2gb : )
Dzięki, czyli jednak trzeba minimum 1,5gb do 1650 :kwasny: , no nic trzeba karty nowej szukać.
Minimum to 768Mb na grafie więc te 1,5Gb wystarczy aż nadto do 1080p
i po co sadzisz takie kocopoły skora gram w 1080p na ultra i mam użycie vramu >1,5gb ?
nie masz to się nie wypowiadaj.
Mam i się wypowiadam,a użycie ramu możesz mieć nawet 4GB.To że karta ma 1.5Gb czy 1Gb nie oznacza że gra będzie chodziła gorzej.Akurat w BF3 jak i w Crysis 2 jest tak że zużycie pamięci ram podchodzi pod wartość maxymalną na danej karcie w zależności od ilości posiadanej pamięci ram :poke: Powiem więcej nie uświadczysz różnicy na takim HD 6950 1Gb a HD 6950 2GB w 1080P
Czy do q6600@3,2-3,6GHz wystarczy obecny wykręcony hd4890, żeby spokojnie pograć na high w mp, bo sp działa bdb na takich ustawieniach (1680x1050) z lekkim rozmywaniem (to normalne, nawet na dużo lepszych pc)?
3569, 60000, 0, 147, 59.483
GPU: ASUS 6950 1GB DCU II
CPU: c2d 8400 stock
RAM: 4GB kingston 800
Wersja sterowników 11.9
rozdzielczość to fullhd
Test w multi, drużynowy DM na mapie Canals, grafika high z 2xMSAA i filtrowaniem na poziomie 2X
Nie pier... głupot, ja też mam 768mb na gtx460 i gram na wysokich, anizo x8 hbo of i nie spada poniżej 35 fps, ale wystarczy że ustawię textury na ultra i karta się dusi z powodu za małej ilości ramu.
