Suszin.
Fochy Fermiego
miałem u siebie te całe fochy, nawet tu o tym wspominałem.
oszczędzanie energii wyłączyłem w BIOSie jeszcze przed skarżeniem się tutaj na problem z kartą, nic to nie pomogło.
sterowniki "umierały" co chwilę, jedyne co pomagało, to obniżenie taktów karty i podwyższenie napięcia. i co ~tydzień musiałem te wartości coraz bardziej od siebie odpychać (skończyłem na: rdzeń 500, napięcie 1.1), aż kupiłem nową grafikę (680), która działa bez żadnych problemów.
niech mi ktoś spróbuje wmówić, że wina jest po stronie płyty głównej, której nie zmieniłem :)
a kartę dostałem z serwisu MSI nowiutką (by wymienili kartę, gdyby wina była po stronie mobo?), więc może się choć kawałek 680-tki zwróci.
Rozwiązanie, które przedstawiam nie wyklucza prawdopodobieństwa uszkodzenia różnych podzespołów pc. To, że piszę, że moje metody pomagają nie jest równoważne z tym, że każda karta i płyta są dobre i sprawne w 100%.
Do czego służy "kontrola faz cpu" mam tam opcje: tryb aps, svid intel i wył. Mam płytę od msi.
Edit.
Mam takie napięcie Vcore CPU 1.208v i ustawione na Auto.
Panowie :)
Vcore o którym tak często pisze się w poprzednich postach w biosie płyty głównej - to chodzi o napięcie procesora a nie karty graficznej, owszem jest np igpu voltage / graphics core itd - ale to dotyczy regulacji napięcia gpu integry np w i7-2600K.
"LeBomB" dot postu #1066 piszesz : .......Ja u siebie musiałem zmienić wspomniane minimum w ASUS AI SUITE bo mam płytę ASUSA i żyje i obejdzie się bez reklamacji.
..........czy aby zmieniłeś minimum napięcia na GPU? a nie vcore CPU ?
Czyli z poprzednich postów zrozumiałem, że wyłączyłeś oszczędzanie energii w biosie płyty głównej i zwiększyłeś vcore - tak ale zwiększyłeś minimalne napięcie ( dolny zakres ) procesora w idlu.
i7-2600K ma w idlu właśnie ok 0,800 - 0.960 V, jeśli jest załączone oszczędzanie energii bądź włączony jakiś tryb oszczędzania itd. O ile wiem nie ma możliwości by bios płyty głównej zmienił zasilanie dla chipu karty graficznej osadzonej w PCI dotyczy to nowych kart graficznych, one to mają swój bios i swoją sekcję zasilania jak i kontroler zasilania - np. NCP5388 w gigabyte GTX 560Ti OC.
Jeśli chodzi o zwiększenie dolnego zakresu napięcia dla GPU w 2D, to owszem można to zrobić np nibitor-em ale pytanie - dlaczego?
Dlaczego zwiększać zasilanie dla trybu 2D, jeśli producent karty graficznej ustawił je na np 0,950V tak jest dla gigabyte 560Ti OC.
Na takim właśnie napięciu moja karta jest i chodziła dobrze ponad pół roku ( sprawdziłem nawet multimetrem bezpośrednio na karcie graficznej ) by nie opierać się tylko progsami, czy tym co wbite w biose grafy.
Zwiększymy napięcie i co dalej ? może pochodzi i 5 lat może i kilka tygodni. Jeśli karta na początku chodziła OK na napięciu 2D=0,950V 3D=0,975V a potem wstawili na stronie gigabyte po kilku miesiącach bios gdzie tryb 3D = średnio ok 1,012V a mojej już wklepali 1,0375V i dolny zakres napięcia 3D zlikwidowany jest w biosie ( mod wstawiony w serwisie ) to dla mnie nie jest jakieś tam "niedowoltowanie" coś jest nie tak i tyle. Wymienili również kontroler zasilania.
Nie bez powodu Gigabyte wskazał by oddać ponownie kartę na gwarancję
Co do oszczędzania energii w biosie to przerabiałem to kilka tygodni temu czyli je całkowicie wyłączyłem a więcej nawet ...wyłączałem wątki procka, wyłączyłem nawet obsługę HPET itd itd. restarty zmiany w biosie i restart itd i nic to nie dało.
Następna sprawa to oszczędzanie energii po to jest, by było włączone i działało sprawnie z całą platformą a wyłączyć sobie można do OC ewentualnie.
No nic, oddam kartę na gwarancję po raz drugi i będę liczyć na to, że dostanę już nową sztukę.
Panowie :)
Masz rację :E mój błąd, ale i tak dziwnym sposobem ten zabieg rozwiązuje problem, dodatkowo pisałem wcześniej, że w Smart Doctorze wyłączyłem Overheating Protection, co też zmienia paramerty i karty graficznej. Z tym Vcore mój błąd i owszem, szkoda że mnie wcześniej nie poprawiłeś :P
A tak na marginesie NVIDIA wydała nowy sterownik, który wyłącza sterowanie zasilaniem dla GPU z poziomu sterownika ;) ATI niedługo też wydaje nowe sterowniki, zatem coś w tym jest ;)
Ile razy mam powtarzać to samo byście pojęli? To nie wina sterowników ani sprzętu! To wina płyt głównych, ale nie tego, że są uszkodzone tylko tego, że trybami oszczędzania energii obniżają poziom napięcia GPU w trybie 2D poniżej wymaganego do poprawnego działania. Miałem ten sam problem i się go pozbyłem bez serwisu wyłączając regulację napięć VCORE dla GPU i w przypadku nowych kart to jest jedyne rozwiązanie i żaden serwis jeszcze nie wie o co chodzi, bo przyczyna jest zbyt banalna. Łatwiej zgonić na wadliwy sprzęt...
Przyczyna? Producenci płyt głównych ustalają szeroki zakres regulacji VCORE po to by można było ten proces wykonywać na każdej karcie jaka będzie zainstalowana, czy ATI czy NVIDIA, starsza czy nowsza, ale nikt nie pomyślał, że dla niektórych kart ten zakres będzie schodził na zbyt niskie napięcia, ot cała filozofia.
Kocham tak autorytarne posty, kolega lepiej wie niż całe FAE, RnD, inżynierowie i support wraz z producentami sprzętu, czipsetu, sterowników.
Uaktualniajcie biosy. Mi pomogło (na gtx570DCII i, o dziwo, na gtx680!)
Edit.
Ogólnie chodzi o efektywne zarządzanie energią
APS (Active Phase Switching)
APS to technologia z inteligentną konstrukcją, która pomaga oszczędzać zużywaną energię na płytach głównych MSI.aps_f.jpg Myślą przewodnią jest wyłączanie zasilania, gdy prąd nie jest potrzebny, a w przypadku ponownego zapotrzbowania na elektryczność, APS automatycznie dostosuje jej dostarczaną ilość. Active Phase Switching rozpoznaje obciążenie procesora w czasie rzeczywistym i stosownie do niego oszczędza energię. Jest to możliwe dzięki wysoce zaawansowanej technologii kontroli energii, która jest wynikiem autorskiego projektu MSI ze specjalnie udoskonalonym sterownikiem IC. Działa on automatycznie w oparciu o zapotrzebowanie na energię w układzie, bez dodatkowego oprogramowania.
Źródło
Intel  SVID
Power management architecture of the
2nd generation Intel® Core™
microarchitecture, formerly
codenamed Sandy Bridge
Platform power management - SVID
SVID – Serial Voltage ID
New serial bus to control external Voltage Regulators
Three wires serial bus – control multiple VRs
Control VR voltage – continues fine grain optimization
Optimize voltage for changing conditions
Optimize VR power savings mode - minimize power losses
Power States to optimize VR efficiency
A function of current consumption and sleep states
Read VR parameters for PCU algorithms use
Load line resistance, max Icc and temperature
Źródło pdf str.29
Może dlatego takie piszę, ponieważ w przypadku nowych konfiguracji sprzętowych, jakoś na razie sobie poradziłem bez serwisu z podobnymi problemami. A co ciekawe, dlaczego nagle NVIDIA w sterownikach 301 wydanych 22.05.2012 nagle usuwa automatyczną regulację zasilania karty graficznej i zostawia to użytkownikom do regulacji w oddzielnym programie? Przypadek? ATI w nowych sterownikach szykuje ponoć to samo rozwiązanie.
A możesz napisać po polsku? Chodzi ci o zarządzanie energii? Karta działa ci cały czas w trybie 3d? Nie możesz zmienić napięcia w 3d poprzez w biosie? Jeżeli tak to było to od dawna i tablica napięć w setting 2 jest kontrolowana przez sterownik , ale setting 3 już nie. To samo tyczy pierwszego trybu pośredniego w 4xx i taktowania pamięci , sterownik wymusza takt z 3d jak to ma miejsce w stock biosie zmiany taktów pamięci nic wnoszą. Jest to celowe ze względu na to , że pierwszy pośredni musi zostać i to taktem pamięci z 3d by zapewnić pełną stabilność karty i brak problemów z oc.
Źródło
Intel  SVID
Źródło pdf str.29
Aha rozumiem, jest sens to wyłączać?
Ja mam u siebie zawsze załączone wszelkie oszczędzanie energii od czasu jak tylko w kompach takie coś wprowadzili.
Co prawda czasami a nawet często może kolidować z OC ale wtedy można wyłączyć do OC i zapisać w profilu biosu i jest OK
To już każdy jak woli
Przy załączonym oszczędzaniu energii na płytach szczególnie dzisiejszych są oszczędności kilki do kilkunastu Watów.
Niektóre płyty wyłączają nawet ( zasilanie ) nieużywane porty w płycie o czym też trzeba pamiętać.
Wszystko powinno być w manualu płyty.
Oczywiście jeśli nie testowałeś wyłączenia do sprawdzenia grafy to może sprawdź bo w dzisiejszych kompach to już cuda się dzieją :)
Choć ja nie wierzę w cuda bo wszystko ma swoje prawa fizyki.
@sideband pamiętasz może jak kiedyś wrzucałeś dla mnie tutaj zmodowany bios do asusa gtx 560ti top II? Znalazłem link, ale już nieaktywny. Jesteś w stanie go wrzucić jeszcze raz?
Gość predatormax
Panowie :)
Wł. wszelkie oszczędzanie energi to największe gówno i jakie wymyślili np. inżynierowie Asusa,przejechałem sie na tym oszczędzaniu ostro jak i samych płytach od Asusa (które dla mnie jest już dnem,tylko płyty).Natomiast @LEBOMB być może ma po części racje a w pewnych kwestiach zgadzam się całkowicie.Wiem po własnych obserwacjach doskonale że problem ten nie tkwi na bank w karcie ale jednoznacznie nikt nie jest też wstanie stwierdzić co jest (innego) przyczyną.
Tak się składa, że mama płytę Asusa, rok temu w sumie miałem dwie, na dwóch komputerach i problemów z oszczędzaniem energii przy AMD i nV nie miałem.
Gość predatormax
To zagraj sobie w sieci zobaczysz jak ci punktacje/wynik w grze zaniża :D
do wad płyt asusa należy też złe sterowanie i kalibracja kierownic.
Siema :D
Witam posiadaczy Fermiego i przylaczam si do tematu:D
jutro mi wraca po raz 2 drugi wymieniona na nowa gigabyte gtx 560 ti
pierwszy wywalal sie glownie w filmach (fioletowe artefakty identyczne jak tu http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=245926 - wymienili mi na nowego
drugi wywalil sie 4 razy w grze Diablo 2 ,gra ktora chyba nawet nie wie co to 3d :D
jutro wraca 3 nowka i jestem oczywko pewny ze sytuacja sie powtorzy :D
Mimo ze prosilem sklep o wymiane karty na radeona 7850,sklep wczoraj napisal ze sie nie udalo i ze za 3 razem bedzie mozna walczyc z gigabajtem o to
Oczywiscie tym razem w chamski sposob zazadam zwrotu kasy :)
PYtanie-chcialbym jak najszybciej to zalatwic tzn wymusic artefakty i jak wczesniej nagrac je na plyte( tak robilem )
macie jakis sposob?XDwczesniej to sie zdarzalo w kilku godzinnych a nawet kilkudniowych odstepach czasu
Ot się nie zgodzę, miałem z 5 - 6 płyt asusa od końca lat 90-tych i do dzisiaj nie mogę złego słowa powiedzieć.
Żadna na gwarancji nie była. A oszczędzanie energii nigdy mi problemu nie robiło. Od zeszłego roku platformę zmieniłem na Gigabyte
od piatku mam juz trzeciego gigabyte gtx 560 ti
o tego momentu mam nowe sterowniki ktore nvidia wydala
katuje karte w 2d + 3d jednoczesnie ( np wlaczony crysis 2+yutub+5x diablo 2 -stara gra 2d) a jak wiemy fochy fermiego to problemy z 2d
ani razu sie nie wysypala jeszcze
czyzbym wkoncu dostal sprawny model?
Może i kur&@ wie bo każdemu pomaga.
Twoje posty teź nie są święte.
Życzę tego, by była sprawna i długo służyła. :thumbup:
Ja poczekam jeszcze z 10-15 dni na swojego :(
Witam może pomoge paru osobą ściągnijcie
GPU tweak podbijcie napięcie na GPU do 1012 mW dla modelu karty GV-N560SO-1GI-950
jak narazie żadnego crasha a przedtem nawet 5 minut nie pograłem
Pozdrawiam
To jest właśnie problem w kartach fermii.
Nvidia badzo nisko ustawia napięcia dla gpu, stąd crashe.
Wystarczy podnieść napięcie i problem w 95% znika.
Najlepiej w biosie karty.
U mnie wgranie najnowszego BIOSu (F13?) do Gigabyte GTX 560Ti (GV-N560OC-1GI) oraz instalacja sterowników 301.42 sprawiło, że fochy odeszły w niepamięć.
Napięcie w 2D - 0,95V, w 3D - 1,037V. Na wcześniejszych sterownikach w trakcie oglądania filmów na YT sporadycznie występowała zwiecha filmu, pojawiała się różowa szachownica, kursor działał normalnie, jednak nie byłem w stanie nic robić. Przy zestawie stary BIOS + starsze stery wyrzucało komunikat, że sterownik ekranu przestał odpowiadać. Na jeszcze innych sterownikach restartował się komputer. Mam nadzieję, że nie spotkam więcej fochów ;)
Po podniesieniu napięcia dot trybu 3D owszem znika w jakiś tam procentach - zgodzę się ale czy to rozwiązuje problem ?
Tyle, że fochy dotyczą głównie trybu 2D a tu napięcie jest raczej wszędzie na kartach "GTX560" = 0,95V a to jest mało ? nie sądzę
tym bardziej , że przez kilka miesięcy napięcia w 2D=0,95V a 3D=0,975V mi wystarczały bo tak fabryka dała w pierwszym biosie F11 i u siebie nie wiedziałem co to artefakty czy sterownik przestał działać ... itd.
Odnośnie sterowników to moim zdaniem ale i też pewnie wielu podzieli tą opinię: że nowe sterowniki nie rozwiązują problemów lecz je co niektórym "maskują", bo jak by nie było karta graficzna o ile jest sprawna i wpisana w sterownik to powinna działać na każdym sterowniku PRAWIDŁOWO ( dot fochów ). I bez sensu jest oczekiwać rok czy dwa po premierze karty graficznej na "wreszcie ten dobry sterownik"
Jeśli by to była wina sterownika, to raczej powinni mieć wszyscy problem fochów ( choć mogę się mylić )
Ale weźmy mój przypadek, pewnie i wielu jest w podobnej sytuacji, że problem fochów pojawił się po kilku miesiącach użytkowania fermi i co temu winne ? sterownik ? ( może i jakieś tam beta stery uszkadzały z czasem układ na karcie - może i tak... ).
A może... wyszło ileś tam tysięcy np układów zasilania karty o "krótkim terminie przydatności" - mogło i też tak być ? mogło.
Ale tzw "mało voltów" to w moim przypadku jak i w wielu - ODPADA . Jak wytłumaczyć, że kilka miesięcy działa wszystko super sprawnie
a tu nagle na "pulpicie", "YT" , czy oglądaniu filmu w różnych playerkach pojawiają się fochy ? Nagle 2D czy 3D potrzebuje więcej voltów ? hmm....
Może za np 3 lata to będzie trzeba zapodać 2-5V i ognisko gotowe.
Jaki sens czekać na "wreszcie ten dobry sterownik" ??? i to po kilkunastu miesiącach po premierze karty na rynku.
Ech.....za kilka dni ponownie dostanę kartę to "może" coś innego się dowiem.
