special5
Do zamkniecia !
Witam chcialem sie kogos poradzic w takiej sprawie.Otóż mam kabelek od obudowy z czujnikiem temp.i chcialem sie spytac czy mozna go dac miedzy procesor a chlodzenie czy sa jakies przeciwienstwa temu ten czujnik jest bardzo cieniutki.Zalezy mi na dokladnej temp. procka i dlatego chcialem tak zrobic.Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Tak, są przeciwwskazania. Jeśli dasz go pomiędzy procesor a radiator to osłabisz jego docisk, a tym samym pogorszysz odbieranie ciepła. Czujnik przyklej w najniższym miejscu radiatora, z boku, przy samym procesorze.
No wlasnie tylko jak mam go przykleić czym on tak sam to sie nie bedzie trzymal
Na ślinę, kropelką, taśmą klejącą, butaprenem, gumą do żucia... co za różnica? Ważne, żeby przylegał do najcieplejszej części radiatora. Możesz też użyć np. kleju termoprzewodzącego, ale nie wiem czy w tym przypadku się sprawdzi.
Czy Twój procesor nie posiada czujnika, który wskazuje temperaturę poprzez soft, np. CoreTemp?
Tak posiada ale jak sprawdzalem coretemp albo innym programikiem to nie pokazywal mi temp. prawdziwej tylko klamal jedynie wiarygodna temp jest w biosie a przy grach przciez nie sprawdze w biosie wiec miałbym temperature na panelu lcd na obudowie.Myslisz ze jak tak zrobie jak powiedziales to bede mial dokladniejsza temp niz na jakims programiku?
W biosie będzie zawsze inna temperatura niż w OS, bo w biosie proc Ci chodzi bez obciążenia, ale i bez obniżonego mnożnika i napięcia. A poza tym bios korzysta z info, które dostaje od tych samych czujników, co sofcik typu CoreTemp czy Speedfan itd. więc jeśli soft kłamie, to również bios. I vice versa.
Jak czujkę zapodasz na coolerek, jego stopkę czy hitpajpy, to będziesz miał temperaturę coolera, ale niekoniecznie proca. I to dopiero będzie mylące.
A na proca czujki nie wpakujesz, dopóki nie wyżłobisz IHSa, żeby czujka się zmieściła. Ale to też nie da Ci temperatury proca, a jedynie temperaturę IHSa.
Wiec co proponujesz? Moj proc to i5 2500k a mobo asrock P67 Pro3 B3 a radiator to asus triton 81 wiem moze nie jest najlepszy.A co to jest ten IHSa?
IHS - integrated heatspreader
czapka, to metalowe co chroni krzemik, i co smarujesz pastą
CoreTemp :thumbup:
Nie rozumiem ludzi ktorzy nie wierzą biosowi. Nie wiem gdzie musieli by włożyć ten czujnik aby ich zadowolić. Ja tam mam temp w aida albo w real temp i wierze:D
ty też uwierz:D
Jak dla mnie robisz z igly widly. Wszyscy korzystaja z programów i nikt nie narzeka. Jedynie w przypadku odblokowanych proców AMD jest problem bo nie pokazuje core temp, ale to u ciebie nie jest problemem.
Poza tym po to masz occt zeby sprawdzic stabilnosc i temperatury, w grze tak sprzetu nie nagrzejesz, a nawet jak nagrzejesz to sie sam wylaczy w razie przypalu.
