Mr. 3
Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.
Hej, widocznie nie zauważyłeś mojego wcześniejszego pytania, więc ponowię, czy idzie jakkolwiek rozpoznać Abyssusa z jitterem bez podłączania go do komputera? Numery seryjne/daty produkcji, cokolwiek?
P.S. Odwalasz tutaj kawał dobrej roboty!
EDIT: Dzięki za pomoc :)
Edytowane przez werakoko
@werakoko
Próbowaliśmy to już jakość rozgryźć na forum, lecz nie daliśmy rady.
- obecna mysz: Manta noname
- rozdziałki w grach: 800x600 cs 1024x768 lol
- DPI: 2000
- czułości w grach: 1 w cs
- czułość w Windows: 6
- czułość w sterach myszki: Brak
- pełny obrót: 25 cm
- gram w: CS'a LoL'a (Głównie do cs'a potrzebuje myszke)
- podkładka: razer goliathus alpha speed
- ilość przycisków: 5-7
- budżet: do 100 zł
- chwyt: fingering grip
- uwagi:
@amN
A4Tech X-710BH
Po zakupie:
- ustaw w Windows szybkość wskaźnika na środek (6/11) i wyłącz opcję "Zwiększ precyzję wskaźnika"
- wywal MouseFix'a (jeśli masz) i sterowniki do myszek innych producentów (jeśli masz)
- ustaw tylko 800DPI (wyższe rozdziałki są interpolowane)
- w CS sensitivity na 2.5, jeśli możliwe włącz w innych grach Raw Input
Z pewnych względów jestem zmuszony trochę przyoszczędzić, więc jak mogę zamarudzę raz jeszcze.
Ten zestaw byś polecił? Jak nie, to coś w granicach 60-70zł?
Dzięki za cierpliwość, pozdrawiam ;)
@Kaludi
Wcześniej napisałeś że używasz fingertip gripa. Może Ktec KTM 9500+ by Ci odpowiadał? Tańszy niż X748k, lżejszy, sensor ten sam. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość bo mysz musiałbyś kupić w zagranicznym sklepie i trochę dłużej czekać na przesyłkę. Nie wiem tylko czy oferuje tą samą nie interpolowaną najwyższą rozdzielczość co x748k ale patrząc na Twoje preferencje, nawet jakby była niższa, to nie powinno Ci to przeszkadzać. Jakbyś brał x748k to upewnij się że będzie na avago bo inaczej to strata pieniędzy i bezpieczniej zamówić coś z zagranicy ;).
Sorry nie doczytałem :P. Z dużych i tanich to poza x748k nic chyba nie ma. Tak przy okazji to takiego x748k trzymać samymi palcami to niezłą łapę trzeba mieć ;). Pewnie chwyt przekształca się w finger-palmo-gripa :).
Jaką mysz masz teraz ? Dobre pytanie. Na spodzie jest napisane 'Navigator optical mouse' znowu na obudowie z góry iBOX.
Znalazłem tylko jej bezprzewodowy odpowiednik: I-Box Navigator 231 Pro
Rozdzielczość ekranu: 1600x1080 - natywna monitora wiec w niej gram.
DPI: Wyżej wymieniona myszka ma 800dpi więc obstawiam,że moja też tyle ma
Czułości w grach: 3.0
Czułość w Windows: 6
Obrót o 360* : 10-11cm
W co grasz: Battlefield BC2, w planach 3, Team Fortress 2, ostatnio Assasins Creed, ale to rzadko raczej.
Podkładka z marketu jakaś, plastikowa, nie jest wymagana.
Ile przycisków potrzebujesz : nie obraziłbym się na 3 lub więcej programowalnych
Budżet: 100zł, chyba,że za niewiele więcej będzie coś dużo lepszego
Chwyt: Ogólnie to potrafię się przystosować do myszki, w domu pomiędzy palmem a finfertip'em.
Uwagi: Nie pisałbym tutaj, gdyby były dostępne jeszcze x748k na starym sensorze, ale pisałem z sprzedawcą który miał do niedawna je jeszcze i mówi,że już są tylko nowe wersje, wiec lipa..
@Szymon__
Najprawdopodobniej ma więcej DPI, bo przy takich ustawieniach (800DPI, sens 3 i 6/11) pełny obrót zająłby 17.3cm.
Jeśli dobrze interpretuję, to mają być 3 standardowe (LPM, PPM i rolka) + 3 dodatkowe, tak?
Przy takim budżecie to raczej tylko X-710BK (uwaga na V-Track'a) lub X-710BH (lepszy; pewny ADNS-3060).
Po zakupie:
- w grach sensitivity na komfortowe (aby uzyskać 10.5cm, sens powinien wynosić 4.95), jeśli jest możliwe, to włącz w grach Raw Input (W BF3 PL opcja ukryta pod nazwą "czyste dane z myszki"; w TF2 PL najprawdopodobniej "Bezpośredni odczyt")
Jak najdzie czas wymiany podkładki, to bierz X7-200MP, X7-300MP lub X7-500MP (różnią się tylko wymiarami).
Jeśli źle zinterpretowałem i wystarczy tylko standard, to:
Abyssus (zwróć uwagę na gabaryty) + Tracer X02 / Tracer Laser Black (L06)
Po zakupie:
- ustaw 3500DPI i 500Hz za pomocą HIDUSBF - http://forum.pclab.pl/topic/743576-IE-11-podkrecona-do-500hz-nie-dziala/page__view__findpost__p__9940326
- w grach sensitivity na 1, jeśli jest możliwe, to włącz w grach Raw Input (W BF3 PL opcja ukryta pod nazwą "czyste dane z myszki"; w TF2 PL najprawdopodobniej "Bezpośredni odczyt")
Przed zakupem podkładki Tracer'a, proponuję przeczytanie, bo może Ci się nie spodobać jej stan po otwarciu paczki. ;)
http://forum.pclab.pl/topic/764280-Tracer-X02/
Co do czułości w grach, to kierowałem się pełnym obrotem, a nie danymi: 800DPI, sens 3 i 6/11 w Windows.
Edytowane przez Mr. 3
Dobra interpretacja, mój błąd, że nie uściśliłem. W takim razie zapoluję na X-710BH.
Dzięki za pomoc !
Mr. 3
mam jeszcze pytanie, dostałem tego Abyssusa, instalować do niego sterowniki ze strony producenta czy nie trzeba? :P
@Zythus
Nie trzeba, przydają się tylko wtedy, gdy chcemy zeskalować DPI, ty tego nie potrzebujesz.
Ok ustawione 500Hz, 3,5K DPI. Zobaczymy, narazie fajnie śmiga, ale muszę się przyzwyczaić do symetrycznej...
Edytowane przez Zythus
Co byście dla mnie polecili?
W tej chwili używam A4tech X748 Oscar, i po dłuższym czasie używania męczy mi się na niej ręka.
Myślę, że jest to spowodowane dość dużym rozmiarem moich łap i faktem, że X7 nie jest aż taki wysoki, co powoduje, że dłoń nie opiera się na niej w całości.
Z wyższych myszek, po odrzuceniu tych za drogich, został mi do wyboru Deathadder 3,5G lub GB M8000X.
Mysz przede wszystkim służyć ma do gier FPS.
Zależało by mi na wypowiedzi osób, które miały styczność z tymi dwoma modelami.
Pozdro!
-Jaką mysz masz teraz?
Razer DA 3.5G
-Rozdzielczości ekranu w poszczególnych grach?
1920x1080
-DPI na jakim grasz?
3500
-Czułości w grach?
60%
-Czułość w Windows?
6/11
-Czułość w sterach myszki?
10
-W co grasz?
StarCraft 2
-Jaką masz podkładkę?
Goliathus Razer
-Ilu przycisków potrzebujesz?
Niewiele ;) Lewy,prawy i dobrze jakby były chociaż 1 lub 2 boczne ;)
-Budżet?
do 300 złotych... najlepiej ok 200.
-Jakim chwytem trzymasz mysz?
Palm grip
-Uwagi własne.
Mój DA ma tej j.... dwuklik a czasem w ogóle lewy przycisk już nie reaguje:/ A przy 2kliku w sc2 nie da się grac!!! Kształt, waga myszki DA bardzo mi odpowiadał/a ;)
Edytowane przez Ovation
Właśnie przyszła do mnie x748 idealne gabaryty, sensor jak na zdjęciu w podanym temacie, więc to 3080. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, dzięki za pomoc!
P.S Instalować oprogramowanie z płytki i czymś się tam bawić? Czy ustawić przyciskiem DPI 1600 i już?
@Kaldui
Jeśli nie chcesz korzystać z makr, to nie.
Tak.
- obecna mysz: A4TECH EVO XGame Opto Oscar X705 Extra Fire
- DPI: 1600
- czułości w grach: 3.5
- czułość w Windows: 6/11 (środek)
- czułość w sterach myszki: i dont know
- pełny obrót: mysz już popsuta więc nie mam jak sprawdzić
- gram w: CS 1.6, LOL
- podkładka: A4Tech X7-500MP
- ilość przycisków: 4
- budżet: najlepiej do 70zł (allegro) ew. 100zł
- chwyt: fingertip grip
- uwagi:
Głównie zastanawiam się nad: A4TECH XGame Oscar X-748 V-TRACK (tylko ten v-track ;? starego modelu już nigdzie nie dostanę) bądź kupnem tego samego modelu co poprzednio A4TECH EVO XGame Opto Oscar X705 Extra Fire
@D4N10
- A4Tech X-705K (uwaga na V-Track'a, tak - też są)
- A4Tech X-710BH
- A4Tech X-760H
- Tt eSPORTS Azurues
- Tt eSPORTS Azurues Mini
Kieruj się ergonomią.
Po zakupie A4Tech'a:
- w CS sensitivity na 7, jeśli możliwe włącz w innych grach Raw Input
Po zakupie Tt eSPORTS:
- ustaw tylko 1600DPI
- w CS sensitivity na 3.5, jeśli możliwe włącz w innych grach Raw Input
Czyli A4TECH XGame Oscar X-748 V-TRACK odpada?
@D4N10
Pod fingertip? :o
    • I tak x1000000000000000 na świecie typów bezmyślnych, którzy uważają podobnie i niedługo będziemy mieli tylko abonamenty bez żadnego wyboru. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie...
    • Nie wiedziałem, myślałem, że trzeba dać mu kasę ze opowiadanie historyjek, które otworzą kolejny quest, ale po jakimś czasie w ogóle nie przyjmował kasy.   Mechanik nie ma też na skradanie się. Całkowicie żenujące jest uwolnienie tego magistra. W tym więzieniu pełno straży, a i tak można przejść jak gdyby nic obok nich. Jak wspomniałem wcześniej - ta gra jest niedogotowana w wielu aspektach. Ciekawią mnie jeszcze te zasypane gruzem drzwi w niektórych jaskiniach. To pewnie także jest jakiś placeholder na dodatkową zawartość.
    • Może nie osiedla, ale te w centrach miast można by zamienić na parki. Aczkolwiek osiedla czy jakaś galeria handlowa czy garaże(to miałem u siebie naście lat temu) też wchodzą w grę.
    • Na pewno trzeba się do wojny przygotowywać.   Współcześni europejscy generałowie mają często mizerne doświadczenie bojowe. Jeśli nawet dowodzili w Iraku to nie przygotowało ich to na wojnę rosyjsko - ukraińską. Wojna na Bałkanach też była inna. Dla mnie są wyszkolonymi teoretykami.
    • 1. Nie bez powodu 2. Nie ma konkretnego celu, jest po prostu wyrażeniem opinii, bo krytyka poparta argumentami to też rodzaj opinii.  3. A czemu krytykuje się mniejszość? Bo jak na mniejszość, to strasznie dużo się zlatuje zwolenników Konfederacji, albo takich co niby mówią, że za nimi nie są, ale...! i to jest główna rzecz, która prowokuje takie dyskusje. Jak po kimś wiadomo że jest za Konfederacją, to można próbować dyskusji. Jak ktoś kręci bez sensu, to nie ma się co dziwić niektórym odpowiedziom.  Projekty projektami i to jeszcze cudze, ale popatrz na ich plan ogólny. Plan ogólny zakłada że każdy za wszystko będzie musiał sobie zapłacić sam. Co z tego że chcą zlikwidować większość podatków, jak trzeba będzie sobie samemu sfinansować opiekę zdrowotną, emeryturę i masę innych świadczeń i usług, które teraz ogarnia państwo. Do tego proponują system, który wspiera bogatych ładnie nazywając ich "przedsiębiorczymi".  Ogólnie bardzo blisko im do systemu amerykańskiego, który wiemy że się nie sprawdza, zarówno w służbie zdrowia jak i w polityce (mowa o wpływie korporacji na politykę poprzez np. jej finansowanie). W czym? Tylko nie pisz po raz n-ty że budują przecież elektrownie węglowe. Tak, budują, czy tam uruchamiają, ale procentowo w ujęciu krajowym i liczbie ludności dalej emitują mniej na jednego mieszkańca w sektorze energetycznym niż Polska i mają cały czas tendencję spadkową mimo uruchamiania węglówek. Zatem konkretnie. W czym oszukiwali? Może być w punktach. Pisałem już, że prowadzona jest obecnie rekrutacja. Zatem twierdzisz, że Intel który obecnie restrukturyzuje choćby dział marketingu i sprzedaży zwalniając pracowników w różnych miejscach, zatrudniałby ludzi do fabryki, która nie powstanie?  I widzisz, robisz to co prędzej czy później robi tutaj każdy Konfiarz. Tak posunąłem się do takiego stwierdzenia, bo po ostatnich wypowiedziach po prostu schemat spełniony na 100%, czyli najpierw posty o tym, że Konfederacja powinna dostać szansę, rządzić, że dobrze myśli, robi itd. (dla niepoznaki, że nie wszystko, ale...!), a potem z grubej rury, że jak ktoś się z czymś nie zgadza to platformers... Nie zgadzam się z CPK choćby dlatego, że w takim układzie trzeba było nie wydawać kasy choćby w kwocie 800 milionów zł (nie liczę kosztów dwóch poprzednich budów tego lotniska) na lotnisko w Radomiu, czy kombinować z innymi lotniskami. Tak, jestem za modernizacją kolei, ale  nie wiem czy widziałeś plany tych kolei? W wielu miejscach trasy są poprowadzone tak jakby nikt nie zwracał uwagi na to czy to ma sens, jak np. linia kolejowa pod Łodzią. Są też miejsca w których linie kolejowe mają przechodzić przez dopiero co oddane budynki. Jak podzielasz zdanie @voltq w sprawie wywłaszczenia to tym bardziej z Twojej perspektywy plan powinien być nierealny. No ale ludzie dostali pozwolenie na budowę domu, gdzie wychodzi na to, że już ktoś planował linie kolejowe, bo przecież taki pomysł nie powstał w miesiąc czy dwa, prawda? Niech to będzie robione, ale z głową, a nie "na hura".  Już Bareja takie planowanie pokazywał lata temu
