rayfe
DDR3 4GB czy 8GB? // KUPIONE
Witam!
Tak się zastanawiam ostatnio, może by tak dołożyć ramu bo mam obecnie 4GB i czy 8GB sprawdzi się np w grach? Nie korzystam z jakichś aplikacji graficznych itp, po prostu pulpit i czasami w coś pogram. Czy 8GB pamięci 1600mhz będzie wydajniejsze niż np 4GB pamięci szybszej np 1866/2000? Co polecacie? Jest sens się w to bawić? Takie ramy kosztują ok 100zł i do nich radiatory ok 70zł ale tego nie liczę bo się przydadzą ;)
edit@down:
Do gier jakie aktualnie są dostępne 4 GB starczy ale ceny są dość niskie więc można kupić 8 gb. Polecam 1333 albo 1666 a na lepsze szkoda kasy.
Mam już 4GB 1600MHz, zastanawiam się czy dokupić drugi taki sam komplet i rozszerzyć do 8GB. Pod ivy bridge się nadadzą, chodzą że to już od 1.5V...
 Ja bym został przy 4GB. Napewno tobie to starcza. Więc po co dokładać w sumie teraz.
4 GB wystarcza do większości zastosowań, ale RAM jest na tyle tani, że warto kupić właśnie teraz. Zwłaszcza, że DDR3 będzie można wykorzystać w nowych platformach, zapewne jeszcze dłuższy czas.
 Ja bym został przy 4GB. Na pewno tobie to starcza. Więc po co dokładać w sumie teraz.
Starcza i w sumie mógłbym zostać...
... choć cena jest niska a co do zastosowania myślę czy te 1600mhz będą nadawały się pod ivy czy warto poczekać na zmianę platformy i kupić wtedy jakieś szybciory ... Z tego co pamiętam jednak częstotliwość taktowania pamięci tj różnice np między 1600mhz a 2000mhz nie będą na tyle duże żeby płacić za pamięci dwukrotnie więcej...
No nic, pozastanawiam się jeszcze bo niby starcza ale jak tanio a w sumie jak wsiądę na nowy sprzęt i kręcenie czy wydajność ucierpi...
Odkąd Intel, wraz z wprowadzeniem architektury core i, obniżył FSB z kosmicznych 1333/1600 MHz na 100 MHz, szybkość RAMu przestała mieć tak istotne znaczenie. Sam zapewne czytałeś o różnicach między 1333MHz a 1833 MHz, CL7 a CL9. Są marginalne, a Ivy Bridge ma być kontynuacją tego trendu, więc i tam 1600 MHz będzie całkowicie wystarczające.
FSB jest przeżytkiem, ponieważ kontroler pamięci wraz z większą częścią interfejsu PCIe, znajdują się obecnie w procku.
Częstotliwość pracy RAM-u przestała mieć znaczenie, ponieważ zintegrowany kontroler pamięci, ogranicza czas dostępu do minimum przy każdej jej wartości (jest to najważniejszy parametr dla RAM-u). Dodatkowo różnice rzędu 10 czy nawet 20ns pomiędzy pamięciami 1333, a 2GHz nie mają znaczenia przy normalnym użytkowaniu.
Co się tyczy przepustowości, to jest ona niewykorzystywana, ponieważ prędzej procesor lub dysk twardy przestaną nadążać z przetwarzaniem (i ewentualnym zapisywaniem) danych zanim zostanie osiągnięta jej maksymalna wartość. Zakładam, że kontroler pamięci nie zmniejsza tej maksymalnej wartości. Np. 1600MHz RAM w Dualu teoretycznie osiąga maks przepustowość na poziomie 25,6GB/s. Oznacza to, że aby ogarnąć całe pasmo procek musiałby przetwarzać 25,6GB danych w ciągu 1 sekundy. Ujmując to inaczej, 3GHz procek musiałby uporać się z nowymi 12 bitami informacji w każdym kolejnym cyklu.
Szybki RAM w PC-tach jest obecnie potrzebny tylko do bicia rekordów oraz ewentualnie programów, które często się do niego odwołują.
Ale nawet w takich przypadkach różnice są rzędu maks 10-20%.
Sytuacja wygląda inaczej tylko w przypadku serwerów, centrów przetwarzania danych, itp.
Wniosek : W obecnej sytuacji, znacznie lepiej mieć więcej wolniejszego RAMu, aniżeli mniej szybkiego.
Szybki RAM jest obecnie potrzebny tylko do bicia rekordów oraz ewentualnie programów, które często się do niego odwołują.
I przy zintegrowanej grafice.
Ram już idzie w górę.
Kupuj bo taniej już nie będzie. Tanio to jest teraz.
Tak jak z paliwem. :kwasny:
No to widzę że warto kupić, nie zmarnuje się a w razie "W" można odsprzedać i kupić inny chociaż goodram swoim bezkonfliktowym działaniem i dobrym stosunkiem cena/jakość zdobył moje zaufanie. Jak dobrze pamiętam, podkręcanie na 1155 wygląda inaczej niż na 775 tj oddzielnie kręci się cepka i oddzielnie ram prawda? Pamiętam testy na labie gdzie różnice między 1333 a 1866 czy tam 2000 były marginalne, dodatkowo skręcę swoim timingi i polecą lepiej.
edit:
Zastanawiam się jeszcze nad jednym aspektem, mianowicie napięciem pracy. Miałem ramy corsaira ddr3 1600 cl7, niby napięcie miało być 1.8V dla 2x1GB ale u mnie pracowały przy 1.9V, kiedy dokupiłem drugi zestaw i miałem 4x1GB musiałem podnieść do 1.96V (jak na ddr3 dużo). Obecne ramy chodzą niby już od 1.5V, ja dałem 1.65V. Czy kolejny zestaw nie obciąży zbytnio kontrolera jak w przypadku niedopracowanych corsairów? Inaczej tego nie nazwę, ssały prądu jak ddr2... :E
edit2@down:
Obecnie mam gb 73pvm-s2 i jest możliwość kręcenia oddzielnie ramu i cpu mimo, że to 775 :E
Są płyty pod 775 które na to pozwalają ale na 1155 jak się nie mylę ram i cpu kręci się osobno, to prawda czy tylko mi się gdzieś omyłkowo przewinęło?
Sam planuje dokupic 4gb tylko po to zeby zrobic ramdysk a na nim trzymac plik wymiany. O ile tak sie da, ale pamietam, ze kiedys czytalem artykul gdzie ktos opisywal jak zorbic cos takiego. Jezeli ktos moglby podlinkowac ten poradnik to bylbym wdzieczny.
Hmmm, co to daje... ?
Wbijasz w google lub na YT ramdisk i wiesz wszystko. :E
Nie ma ssd, który nadąży za ramdyskiem. Kilka stron wcześniej zrobiłem ramdysk z 1gb ddr2. Miazga :D
Oczywiście nie ma róży bez kolców :kwasny:
RAMDisk to interesujące narzędzie, które pozwala na tworzenie dodatkowego dysku twardego w przestrzeni pamięci RAM, którego przewagą nad standardowymi urządzeniami tego typu jest dużo większa szybkość pracy, a co za tym idzie krótszy czas dostępu do przechowywanych na nim danych.
Program jest w rzeczywistości specjalnym sterownikiem, pracującym na poziomie jądra systemowego i umożliwiającym wydzielenie z przestrzeni pamięci RAM dysku, który w systemie widoczny będzie jako zwykły dysk twardy. RAMDisk dedykowany jest głównie użytkownikom posiadającym w swoich komputerach większe ilości pamięci RAM (od 2 GB wzwyż), chociaż według zapewnień producenta w przypadku tworzenia małych dysków wystarczy nawet 512 MB.
Maksymalny rozmiar tworzonego w ten sposób dysku twardego to 4 GB. Przestrzeń ta jest w zupełności wystarczająca dla przeciętnego użytkownika do tego, aby poprawić ogólny komfort pracy. Operacje takie jak przeniesienie na niego plików tymczasowych przeglądarki, dokumentów czy plików graficznych pozwala zwiększyć szybkość pracy przeglądarki internetowej, aplikacji wchodzących w skład pakietów biurowych czy programów graficznych. RAMDisk często wykorzystywany jest także podczas kompilacji, szyfrowania, a także zgrywania i konwertowania multimediów.
Pardon pod posta za postem ale wpadła mi ważna wiadomość - mogę mieć kości goodram play w cenie 55zł za 2gb 1600mhz cl9, warto się za to wziąć? Koszt zakupu równy zwykłym goodramom z tym że musiałbym wymienić stary zestaw 2x2GB...
Co powiecie??
edit: oczywiście tego playa kupowałbym 4 sztuki po 2GB
2GB kości przynajmniej ( jeśli chodzi o ddr3 ) raczej już się nie opłacają w kupnie ( zapychają tylko sloty a są już dostępne 4 i 8 GB ) więc imho beznadziejny pomysł mimo że są tanie ;P
55zł za 2gb x 4 = 220zł
Nieopłacalne.
Taktowanie ramu nie ma tu kluczowego znaczenia, starczy 1333.
8gb wystarczy? to wylacznie SWAPa co wam robi z przestrzeni dyskowej RAM, bz pliku stronnicowania ramu brakuje nawet do crysisa warhead dzieki 8gb mozna wylaczyc ten plik i system chodzi szybciej i dysk sie mniej meczy. Polecam 8gb sam dokupywalem, mniej wiecej 1333/1600 osobiscie mam XMS3 corsair 8gb DDR3 (4x2gb) 1600mhz i fajnie chodza
Powiedz mi proszę czy zauważyłeś obciążenie kontrolera po przesiadce z 2x2 na 4x2. Kiedyś jak dokupiłem z 2x1 na 4x1 odczułem troche obciążenie, zestaw wymagał większego napięcia, zamiast 1.9V musiałem dać 1.96V ale to były corsairy dhx, rev 3.1 bodajże (znamionowo miały 1.8V ale cóż... u mnie brały więcej...)
tak jak poprzednicy
jak uzywasz pc to takich spraw jak ja FILM . muzyka . GRY
4gb starczy bez problemu (gry biora max 1500mb) wiec mysle ze to mowi samo za siebie
ale fakt ceny sa bardzo atrakcyjne wiec mysle ze jak masz te 200 zl ma ram spokojnie kupisz
za tyle 2x4gb :P
pozdrawiam
Nooo, u mnie w osiedlowym mają te GR Play 1600mhz w cenie 55zł/2GB tj 220zł za 8GB (4kości...) a na allegro znalazłem 2x4GB w identycznej cenie :D Z doświadczenia wiem że im mniej kości tym lepiej prawda? Chyba się porwę na te 2x4...
Swoją drogą, coś wykorzysta ten ram czy nie, zawsze znajdzie zastosowanie a znacznie tańszy w przyszłości chyba już nie będzie... Poza tym, kręci się bo czytałem trochę, kota w worku nie kupię :E
Tutaj pytanie- zauważył ktoś z was różnice w kręceniu kości 1, 2 lub 4GB? Czy ilość pamięci na jednej kości ma wpływ na OC?
