Gonzo3211
Zamiana felg z 15 na 17 cali. Wady i zalety ?
Tak sobie tutaj rozmawiacie o 205/40/17 w A6 a zapytam z ciekawosci - ile % mniejsze beda od ori srednicy ?
Bo to wszystko lanserzy są, dla nich liczy się efekt, jeszcze chwila i zaproponują 20" owinięte tylko taśma izolacyjną ;)
U mnie jest tak:
OBRĘCZE SZEROKOSĆ PRZÓD: 8,5 CALA
OBRĘCZE SZEROKOSĆ TYŁ: 10 CALI
OBRĘCZE SREDNICA: 17 CALI
OBRECZE ET: 25mm
OPONY PRZEDNIE: 205/40/17
OPONY TYLNE: 245/35/17
A tak to wygląda:
IMO taki profil tylko przy glebie dobrze wygląda. :)
Pamietam ze S6 C5 ma 255/45/17, uzylbym tego jako rozmiar wzorcowy ;)
Weź 225/50/17. Producent zaleca 225/45/17, ale trochę niski profil jak na polskie drogi. Ludzie na forum a6 piszą, że jeżdżą na 225/50 i nic nie trze.
Swoją drogą strasznie to dziwne, że takie same parametry kół ma a6 i golf/a3...
Gdybym mógł to bym wpakował do siebie 18" na 205/35/18 :terefere::E
A jakby sie jeszcze bardziej zlozyl od tego ?
Nic się nie złoży :P
Właśnie, a czy dużo po takiej zmianie auto straci na dynamice ? No i o ile spalanie by tak wzrosło mniej więcej ?
A jak ja u siebie jeżdżę na 195/65/15 to, że niby obciach? :E
jeżeli będzie zmieniał jedynie koła to komfort jakoś tragicznie nie poleci
ale musi pamiętać że jak zmieni koła to może auto wyglądać jak koza i będzie potrzebne obniżenie żeby jakoś to wyglądało
a wtedy jak będzie siedemnastka, niski profil, krótsza sprężyna to już nie będzie jak na kanapie;)
POzdr.
a patrzy ktoś wówczas na twoje auto? :E Bo jak ja jadę to jak mam ładne, czyste auto i fela się świeci to cholernie przyciąga wzrok przechodniów :D
Kto by się zresztą w 17'' bawił... Jak masz zmieniać na większe to od razu na coś porządnego:
Bo masz glosny wydech :E
Na Citroena?! :E
ja mam 17x8 i na tym 225/45R17, ale widzę, że gdybym chciał wrzucić szerszą oponę to potrzebuję już szerszej fegli, jak wrzucisz 225 na 7" felgę ze źle dobranym et to popsujesz wygląd zamiast go poprawić, zmianę szerokości opony o 3cm odczujesz w prowadzeniu i nie wiem czy na plus, niektórzy wciąż nie wiedzą co to profil opony... bo 45 przy 225 to nie jest 45 przy 195...
IMO różnicy w dynamice nie zauważysz, a różnica w spalaniu nie jest warta zawracania sobie nią głowy. ;)
Ja zrobiłem skok z 13" na 16". Podstawowa różnica jest taka, że samochód lepiej się prowadzi, dużo lepiej łyka zakręty. Mam takie łuki, gdzie kiedyś przy 90 bujało autem, a teraz bez problemu 120-130km/h.
Minus jest taki, że jak się wpieprzam w jakąś dziurę to jest strach, czy felgi nie uszkodziłem.
Seryjny, cichutki, chciałbym właśnie sobie zrobić na 2" :E
Na Citroena?! :E
Każde auto z dobrym kołem i dobrą glebą potrafi ładnie wyglądać i przyciągać oko :E
Gleba w C5 to coś równie abstrakcyjnego jak śnieg w lipcu ;) Na postoju owszem się da, ale podczas jazdy już nie.
Moje przyciąga oko jak stoje np na światłach a ECU koryguje prześwit i podnosi się lub obniża :)
Moz e18" i profil 40 - wtedy wyglada to dosc ladnie.Problem w tym,ze po Polskich drogach moze byc malo wygodnie ;)
