ChemicalRider
router + access point = jedna sieć domowa?
Ostatnio chciałem sobie skonfigurować Windows Media Center w 3 urządzeniach: 1 komp, 1 laptop i 1 xbox. Jednak pojawił się problem dla którego ja nie widzę rozwiązania.
Posiadam router, do niego są podłączone 2 kompy. Ta sieć ma ip 192.168.1.xxx od routera idzie sygnał do access pointa który jest połączony z xboxem i TV/dekoderem jednak access point ma ip zupełnie innej sieci: 192.168.2.xxx
Aby podłączyć xboxa z dwoma PCtami potrzebuje jednaj sieci. Próbowałem zmienić ip AP na 192.168.1.xxx jednak wyskakuje komunikat o konflikcie. Jak należy skonfigurować access point lub router aby oba urządzenia tworzyły jedną siec? Tak aby Xbox widział PC/Laptopa i na odwrót?
Podłączałem laptopa do AP gdzie jest podłączony xbox i konfiguracja Windows Media Center się powiodła, więc jest to problem tylko i wyłącznie sieci.
Access point ma mieć stałe IP ustawione oraz wyłączony serwer DHCP. Wtedy tylko router będzie dynamicznie przydzielał adresy i konfliktu nie powinno być.
Pewnie masz podłaczone z LAN jednego do WAN drugiego, router to urządznia do łacznia sieci jak chcsz łaczyc to sprzęt głupieje i wyskakuj konflikt IP.
Połacz je z LAN do LAN (te cztery porty. jak adres jednego jest 192.168.1.xxx to drugiego AP zmien na 192.168.1.yyy i bedzi smigac. Bo zdaje sie ze ten AP działa jak router. Normalnie to AP powinien byc w jednej sieci z routerem.
maska 255.255.255.0?
Przepraszam za za błedy ale piszę telepatycznie
Pewnie masz podłaczone z LAn jednego do WAN drugiego, router to urządznia do łacznia sieci jak chcsz łaczyc t sam to głupij i wyskakuj konflikt IP
Połaćz j z LAN do LAN (te cztery porty) jak adres jdnego jest 192.168.1.xx to drugiego AP zmien na 192.168.1.yyy i bedzi smigac. Bo zdae si ze ten AP działa jak router bo nomalnie to AP powinien byc w jednej sieci z routerem.
Człowieku ogarnij trochę ortografię i zwolnij pisanie na klawie bo to zdecydowanie Ci nie wychodzi
Niestety nic nie pomaga, chyba że was źle zrozumiałem.
Zresetowałem do ustawień fabrycznych access pointa, skonfigurowałem LAN na IP 192.168.1.201 (od 100 do 200 jest zasięg przydzielania IP przez router), skonfigurowałem resztę ustawień wireless ale net kompletnie nie ruszył, dopiero zmiana IP na 192.168.2.1 pomogło i wszystko ruszyło... jednak dalej jestem w tym samym miejscu co na początku. Wyłączyłem DHCP ale np. Xbox bierze sobie jakieś IP nie wiadomo skąd, bodaj 192.255.xxx.x jak ręcznie konfiguruje go na 192.168.1.5 to kompletnie nic nie łączy.
Ktoś wyżej napisał, że łącze się LAN->WAN ? Ja WAN nie ustawiam nic na AP, ale widzę, że "coś" się tam ustawia samo z automata.
edit.
Gdzie to stałe IP mam ustawić na AP? Chodzi o opcje WAN?
201 w Ap mozesz sobie ustawic dobiero jak połczysz się LAN-LAN Co to za AP i router TP-Link ale jaki?
router TP-Link TD-W8950ND
AP TP-Link TL-WR543G - działa w trybie AP Client Router (jest jeszcze do wyboru AP Router)
Dla mnie jest to niezrozumiałe. W jaki sposób mam połączyć LAN-LAN?
ok skumałem ustawiony jest na AP client router to trochę kijowo bo z tego co widzę nie da się wymusic na tym routerze zwykłego Clienta i dlatego nie mogą byc w jednej sieci, takie cos mozliwe byłoby jedynie przy połczeniu routerów kablem
Dzięki za informacje. Pewnie czeka mnie zakup nowego AP ;/ Jak ktoś może jakiś polecić (pod to co wyżej) to będę wdzięczny
Niektóre AP w trybie WDS/bridge tracą zdolności AP WiFi i stąd mogą być problemy
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
