zamot
Radek 9550
Moja karta jest jakaś upośledzona :/ Zrobiłem jej Vmoda z tej strony-> http://www.republika.pl/mr_x/vmod/ Dałem napięcie na rdzeń GPU 1.28V, ale nie mogę zrobić VDDQ moda. Na tym rezysttorze, który powinno się zamalować aby zrobić VDDQ mod powinno być 100 Ohmów. A miernik mi pokazuje, że jest 10.4 Ohmy :/ Zamalowywałem go ołówkiem kilkukrotnie i dalej opór był taki sam :/ What the fuck?
zmyj pozadnie ten olowek z tego rezystora sprawdz opor na czystym i jeszcze raz pomalu miekim olowkiem :) ktos tu polecal olowka z IKEI :lol2:
zanim wziąłem się za ołówek opór wynnosił 10.4 Ohmy :/ Bawiłem się dwoma ołówkami - jakimś 2B z kiosku i ww. wymienionym ołówkiem z ikei. I nic - qpa :/ Opór bez zmian
a przemyles ten rezystor jakims rozpuszczalnikiem (zeby go odtluscic) ?
moze w trakcie wyjmowania popalcowales go i teraz grafit nie przewodzi odpowiednio :hmm: ale to i tak nic nie da jak mowisz ze calkowicie bez zmian ten opor :hmm:
Ps. dziala ci ten miernik prawidlowo :question: tam na dzien dobry powninen byc opor 100ohm a po zamalowaniu olowkiem 80-70 omh. Tobie miernik wskazuje 10.4 omh wiec napiecie na VDDQ u ciebie powinno wynisic jakies 2,87V :E
cassius - coś Ci sie pomyliło. Ja nie mam problemów z OC, czy flashowaniem biosu, a z VDDQ modem. I to w dodatku Gigabyta, a nie SZafira...
mavric - ten miernik wszystko miezył dobrze do tej pory. Nie wiem, których firm mierniki są dobra, a które nie. Ten miernik który mam jest marki UNI-T. Mogę ufać jego pomiarom?
qrde na miernikach to ja sie nie znam :( ale sprwadz go na czymsc czego jestes pewny. mozesz sprawdzic opor przy rezystorze SMD R818 (to przy memorkach) albo zlikwidowac moda przy GPU i tam sprawdzic jeszcze raz. no chyba ze masz jakis uklad na ktorym znasz opory i tam sprwadz. ale ten opor na ktory podales jest bardzo dziwny :hmm:
Miernik masz dobry. Niestety niektore Gigabyty, i to chyba chodzi o te nowsze serie, mają niższą oporność na tym rezystorze. Metoda ołowkowa odpada, niestety :(
Ten sam problem ma wiele osób, ja też. Grafit odpada, ma za duża oporność. Ja próbowałem pastą na bazie srebra ale też nic z tego, pozostaje chyba tylko lutowanie.
A moze być tak, że jeśli oporność jest mniejsza na tym oporniku to nie trzeba po prostu tego VDDQ moda robić?
takie pytanie... na co Ci ten VMOD?
ja mam taką od gigabyte i mi z radiatorkami i wentylem 40x40 5000rpm poleciał bez problemu 435/550
Oporność się zmieniła ale napięcie pozostało to samo, więc żeby je podnieść trzeba bardziej zmniejszyć oporność. Ta nizsza oporność na tym oporniku to poprostu odpowiedź Gigabyte na "metodę ołówkową" żeby nie było aż tak łatwo wyciągać dodatkowe Mhz-e z naszych kart :(
ile ci standardowo leci ten radeon od gigabyta bez v-modów ?
standardowo leci niezbyt pięknie 420/520
Z tym, że na takich ustawieniach są problemy ze stabilnością i na co dzień jadę z taktowaniami 411/510.
Jam jest ołwerkloker :) na to mi ten VMOD :)
Ale chyba zrezygnuje jednak z Vmoda na rdzeń i wezmę się za pamięci bo jak podkręciłem rdzeń do 440mhz to nie było już takiej różniucy wydajności.
