BuShMaN
W jaki sposób zamontować i dociąć plexi ?
Obudowa Cooler Master 690 II Advanced.
Ponieważ trudno mi było znaleźć sam bok z oknem tej obudowy, postanowiłem sam takowy zrobić. Otwór na okno jest już gotowy, plexi zostanie przywieziona na dniach. Czy ktoś zna jakieś sposoby na to żeby dociąć plexi do odpowiedniego rozmiaru? No i jak taką plexi zamontować? Taśma dwustronna? Nity? Wkręty?
Pozdrawiam :)
Najlepiej nity, bo najładniej będzie wyglądało (taśma dwustronna... no to możesz też na gwożdzie zrobić :E), a wkręty niebardzo, bo będą wystawać i można się skaleczyć.
Odciąc można zależnie od grubości, jesli się da to nożykiem technicznym, a jeśli nie, to piłą do drewna np. ale ręczną, bo elektryczna ma za duże obroty i plexi się przyklei do tarczy.
Robiłem kilka konstrukcji z plexi, to ciąłem nożykiem i piłą i giąłem na zaginarce do blachy na zimno normalnie (też zależy jaka plexi)
Skoro mówisz na nity, to dobrze się składa - tata na dniach będzie kupował nitownicę, więc się przyda.
Co do Plexi - przyciemniana, 2-3mm grubości. Więc nożyk powinien wystarczyć
Dociąć możesz piłką do metalu itp. Ja zazwyczaj montuję na klej/silikon od środka. Po prostu docinam plexe tak aby była około 1cm większa od otworu i w tych miejscach gdzie zachodzi na blachę smaruję. Trzyma bardzo mocno.
Gość OmgCat
Taśma dwustronna to taki głupi pomysł? Przecież jeśli dotnie pleksi większą niż wycięte okno to na obrzeżach może podkleić dwustronną taśmą z mocnym klejem i imho będzie wyglądało to lepiej niż na nity, jeśli blacha jest ładnie wycięta. Od wewnątrz i tak taśmy widać nie będzie.
to na pewno, pierwszy raz lekko, żeby tylko zrobić rysę na linii cięcia a potem powoli pogłębiasz cięcie na kilka razy(w ten sposób będzie równo i nożyk nie będzie się zginał) I tnij do konća, nie odłamuj nic, to będzie łądniej
:thumbup: dokładnie taka sama zasada jak z podklejaniem.
@EDIT zawsze plexi musi być większa niż otwór.
no niby można, to już niech sobie autor decyduje, jakoś tak na taśme to mi się kojarzy z mocowaniem dysku twardego na gumce od majtek (tu gdzies kiedys na Labie było). Albo robić porządnie i dokładnie albo wcale, no chyba że ktoś woli wieś-tuning :E (jak dobra taśma/klej to oczywiście ze będzie porządnie, tylko nie super glue! jakiś klej montażowy, żywica, żeby sklejało metal i plexi)
Gość OmgCat
Mocowanie dysku na gumce od majtek to wypasiony pomysł. Jak komuś brakuje kasy na urządzenie wyciszające dysk za ~80zł to jaki problem?
Wcześniej o tym wspomniałem, a teraz zadam konkretne pytanie. Co będzie lepiej wyglądało? Pleksi przyczepiona za pomocą nitów które będzie widać na wierzchu czy za pomocą taśmy czy też kleju jak wspomniał Sobol ? Odpowiedź jest chyba prosta.
2 posty wyżej był edit
Widziałem też takich co robili tuning samochodu a nie mieli kasy. W TVN turbo TEDE pokazuje ich zdjęcia na koniec programu :E
Chyba nie odróżniasz wiejskiego tuningu od praktycznego i ładnego rozwiązania. Bok czarny, pleksi przyciemniana (lub szkło), do tego czarna taśma dwustronna (lub silikon szklarski) i będzie to wyglądało pięćset razy lepiej niż jakieś durne nity, przez które pleksi może tylko popękać :]
Niestety muszę się z Tobą - Screamer - zgodzić, co ciekawe, moja plexa była popękana fabrycznie - w Liance jakieś dziwaki robiły.
Swoją drogą szkło jest imho lepsze - nie rysuje się tak szybko jak pleksa.
czy wy jesteście ślepi? przecież juz dopisałem do swojego posta o kleju i taśmie!!
i czytaj dokładnie moje posty, bo chyba w ogole nie zrozumiales/nie przeczytales co napisalem
Gość OmgCat
Ja przeczytałem dokładnie i zaznaczyłem ciekawsze kawałki ;) Zastanów się następnym razem co piszesz.
Nikt o super glue nie pisał.
Niestety muszę się z Tobą - Screamer - zgodzić...
Ale czemu niestety...? :lol2:
Ponieważ dotknęło mnie to osobiście - te pękanie przy nitach. Do Ciebie nic chyba nie mam :E
Głupim pomysłem może być, zależy czego oczekuje autor przyklejenia pleksi na taśmę i mordowanie się w razie wymiany czy łatwego demontażu na śrubki ;) jakby nie patrzeć taśma to prowizorka. W seryjnych obudowach nikt nie używa taśm które są tańsze od innych stosowanych rozwiązań. Więc skoro kapitaliści nastawieni na zysk i na minimalizowanie kosztów nie używają taśm klejących to coś musi w tym być ;)
Pewno miałeś Lianke powystawową i macaną a jakiś polski sklepikarz kupił z zagranicy w niskiej cenie i myślał że zrobi biznes życia ;)
Tenshi czy panel czy obudowa to zawsze produkt, stan obudowy czy panelu można już ocenić przy odbiorze oglądając pudło, im bardziej sfatygowane lub poklejone tym większa szansa że ktoś grzebał lub na zgięcia obudowy lub pęknięcia które nastąpiły podczas transportu. I wtedy narzekania że obudowa wibruje i coś brzęczy lub na pleksi popękane. Lian Li ma wysokie certyfikaty jakości co za tym idzie tam nie przejdzie taka niedoróbka a praca często odbywa się w rękawiczkach żeby odcisków palców nie pozostawić dla klienta ;)
Lian Li faktory
@AZz_
Moim skromnym zdaniem to lepszym rozwiazaniem jest jednak taśma. Dlaczego?? Odpowiedz stosunkowo prosta ponieważ panel jest gładki i nie ma beznadziejnego wygładu nitów, sru czy czegoś podobnego. Poza tym zawsze można pokombinować i sposoby montażu okienek w budkach są przeróżne. Taśma jest najprostrzym a pewnym rozwiązaniem.
Jedna uwaga co do taśmy dwustronnej...przynajmniej tej czarnej piankowej 3M używanej do listew przyklejanych na karoserii aut.
To cholerstwo trzyma tak mocno że jak stelaż chłodnicy na tył Obsidiana przykleiłem to w dwie osoby nie dawało się tego oderwać.
Dopiero podcięcie nicią dentystyczną taśmy rozwiązało problem.
Co do nitów to odradzam,pleksa pęka od naprężeń w okolicy nitu.
Czyli taśma dwustronna + ewentualnie klej (może być monterski, przezroczysty?).
Gość OmgCat
Tak. Tylko jak masz dać więcej, to lepiej dać mniej co by nie wypłynął zbytnio.
Taśma w zupełności wystarczy.
Klej zbędny...przyklejone na taśmę jest nie do wyrwania.
Plastekk szklaną szybę w budzie na tą taśmę przykleił ze szkła 4 mm i nie daje rady wyrwać...
plus pod biurko przyklejony slim napęd usb CD-RW :E
Też nie do oderwania od blatu :lol2:
