Masowski
GTX 570 i zasilacz 6pin 8pin 6+2pin ?
Kupuje GTX 570 i mam problem z zasilaczem chce kupić CORSAIR TX850M 850W czy da się pod ten zasilacz podpiąć tego gtx 570 lub 580 na stronie wymagane są 6pin i 8 pin a z opisu na stronie Crosair'a ten zasilacz nie ma takich wtyczek ? Czy to znaczy, że ten zasilacz jest zły ? Proszę o opinię na temat zasilania zasilacza. Taka moc (850) bo chcę zrobić taki zestaw chyba wystarczy:
gb ga-990fxa-ud3
amd fx 8150
4-8 gb ddr 3
1 lub 2 hdd
gtx 570 / 580
rozważam także SLI
Trzeba będzie zastosować przejściówki otrzymane w komplecie z kartą i to wszystko.
Zależy jaki GTX 570. Referenty mają złącza 2 x 6pin PCI-E, a modyfikowane mają 6 + 8 pin PCI-E, tak jak GTX 580.
Aha a to wpływa jakoś na wydajność ? Bo jeszcze z bólem serca ale rozważam ax850 trochę za drogi. A TX ogarnie cały zestaw który podałem ? AMD FX 8150 (8 core 3.6) i całą resztę ?
Na wydajność nie ma wpływu, ale wersje modyfikowane jak ASUS GTX 570 DCII, czy MSI GTX 570 TFIII mają wzmocnioną sekcję zasilania, co sprzyja przetaktowaniu karty i tym samym zwiększeniu jej wydajności bez obawy o spalenie sekcji zasilania, co miało czasem miejsce w referencyjnych konstrukcjach.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
