Autohotkey
i3 2100 i jego chłodzenie
1) Do jakich minimów zwalnia i3 2100 po włączeniu EISST? Chciałbym pracować na minimum w edytorze tekstu - chyba więcej mu nie potrzeba ;)
2) Czy BOXowe chłodzenie jest ciche?
3) Czy BOXowy wiatrak zwalnia przy włączonym EISST?
4) A może warto kupić jakiś bardziej zaawansowane chłodzenie w cenie do 100 zł (jeśli takie jest), w którym w idle przy włączonym EISST wiatrak stanie w ogóle? Da się tak pojechać z tym prockiem?
1 - zapewne 1600MHz i owszem nie potrzeba,
2 - raczej nie będziesz zadowolony z głośności jakiegokolwiek boxowego,
3 - tak, ma regulację PWM (przynajmniej ten od i5),
4 - tak, na większym klocu pewnie pasywnie będzie pracować, przejrzyj ten temat i dobierz coś dla siebie, mając na uwadze, że jeśli obudowa jest mała czy kiepsko wentylowana, to z rozsądnymi temp przy pasywnym chłodzeniu będzie trudniej (ale to też nie problem, różnica między pasywem, a wentylatorem 12cm sporo poniżej 1000rpm nie będzie wielka, chociaż to kwestia indywidualna):
http://forum.pclab.pl/topic/659370-Lista-polecanych-coolerów-CPU/
Jeśli boxowy coolerek jest w stanie utrzymać ok 1000 rpm podczas pracy bez obciążenia (pulpit, edycja tekstów, itd.) to ciszowo będzie zupełnie zadowalająco. Więc jeśli w kompie masz normalny zasilacz (w sensie nie jakiś supercichy) i zwykły HDD 3,5", to coolerka boxowego nie usłyszysz. Nie wiem jaką masz płytę główną, ale praktycznie każda będzie miała bios pozwalający dostosować zachowanie wentylatora - coś jak np. profil cichy, profil normalny i profil max chłodzenie. Ustaw po prostu ten najcichszy i spokój.
zmieniałem już sporo proców z pod intela i amd i powiem ci że kiedy zmieniałem go na scythe mugena to uwierz mi nawet laik powie że robi sie totalna cisza po zdjęciu boxa a założeniu normalnego chłodzenia-a podczas grania to już wogóle nie ma o czym pisać-
Hm, w sumie można zobaczyć jak będzie na BOXowym, a jak coś to zmienić. Kiedyś były wersje OEM, teraz praktycznie takowych nie widzę na aukcjach, a szkoda.
Chodziło mi głównie, o to czy BOXowy współgra z EISST i zwalnia. Obudowę mam starą dużą bez wiatraków. Zasilacz: Tacens Radix 410 - bardzo cichy. Dysk na razie będzie HDD, a w przyszłym roku pewnie kupię SSD przy okazji zmiany systemu na Win 8.
Nie rozumiem jeszcze:
http://ark.intel.com/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-(3M-Cache-3_10-GHz)
Memory Types	DDR3-1066/1333
Co on by zrobił z pamięcią 1600 - ogóle nie zadziała z taką czy ją zredukuje na 1333?
I czy na Win XP 32 bit mam szansę w ogóle wykorzystać więcej niż 2 wątki? Jeśli nie to może jednak lepiej wziąć tańszy Pentium G860 lub G850, a za rok przy przejściu na Win 8 zamienić sam procek na jakiś Ivy Bridge z większą ilością wątków.
Oczywiście, że Windows XP poprawnie obsługuje HT. Poza tym pamięć może działać na 1600 MHz i wyżej, warunkiem jest chipset P67 lub Z68.
niski BOX na 1000rpm powinien być niesłyszalny.
np moja płyta pozwala ustawić na sztywno obroty wentylatora i jednocześnie ustawić temp przy której wentylator będzie stopniowo podnosić swoje obroty.
z tym, że posiadam G620 który grzeje się nieco mniej niż i3 :)
