Shadowvip
Plikowa baza danych z dobrą obsługa konurencyjnych zapisów
Poszukuje bazy danych plikowej ala sqlite która bedzie wstanie dość dobrze działać przy dużej ilość konkurencyjnych zapisów.
Koniecznie musi to byc baza plikowa na serwerze nie można uruchomić żadnej aplikacji.
Testowałem sqlite niestety nie dawał rady i często sie całkowicie rozwalał a wrzucanie kopi bazy co 2-3h nie jest przyjemnością.
Baza będzie obsługiwana przez łącznie ok. 8tyś uzytkowników , "naraz" podejrzewam że nie będzie to więcej niż kilkaset.
Będzie to kilka wpisów (a właściwie update-ów) dziennie na 1 usera.
Baza będzie leżała na udziale sieciowym.
Jakieś propozycje ?
Nic lepszego od sqlite raczej nie znajdziesz. Obciążenie powinna wytrzymać bez większego trudu.
Problemem jest prawi na pewno udział sieciowy - nie obsługuje konkurencyjnego zapisu.
Po co tak rzeźbisz? Do kilkuset jednoczesnych userów stawia się normalną bazę ani a nie kombinuje półśrodkami... Nie możesz na tym serwerze nic instalować to postaw bazę na innym i się z nią połącz po TCP. Będzie o niebo stabilniej i szybciej.
Jeśli koniecznie musi być tak jak wymyśliłeś, to zrób dla każdego usera tabele pośrednie + scalacz, który co zadany czas zbierze dane od userów do właściwej tabeli.
@januzi, bazy pośrednie. Przy sqlite osobne tabele nic nie daczą bo lock jest zakładanych i tak na cały plik.
Gdybym mogł zrobić to co proponujesz to bym zrobił, nie jestem człowiekiem który lubi sobie utrudniać życie od tak.
Tu tak jak napisał Zahariash w 2 poscie. Ale dałeś mi pomysł że może baze rozbił bym na kilka plików
